T-34kiev чОткий БэМВист
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2011 Повідомлення: 207 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 1102
Додано: 16 Серпень 2012 22:53 Заголовок повідомлення: самоблокируемый дифференциал |
Народ очень срочно нужно осуществить такую задумку как самоблокируемый дифференциал повышенного трения, винтовой или другой похожей системы, очень важны ваши советы и комментарии, смогу достать любой редуктор для эксперимента, важны: чертежи, и толковое объяснение как это работает, буду очень благодарен за любую инфу! напоминаю: сделать мне это надо ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Додано: 17 Серпень 2012 10:16 Заголовок повідомлення: |
сразу в шедевры. за срочность
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 17 Серпень 2012 13:39 Заголовок повідомлення: |
На какой танк? Че то не понял редуктор. на вазы она уже реализована а на заз ставиш болку от луаза и еще луче будет
Зазик это сила |
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 17 Серпень 2012 20:29 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
На какой танк? Че то не понял редуктор. на вазы она уже реализована а на ЗАЗ ставиш болку от луаза и еще луче будет |
Какую болку, может булку, или балку?
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 17 Серпень 2012 22:42 Заголовок повідомлення: |
Булку, болку, да какая разница? Покупай сразу! У Ромы, походу она есть. Сначала купи, потом будем разбираться!
Додано: 17 Серпень 2012 23:22 Заголовок повідомлення: |
Форум петросянов, есть задумка, карты пока раскрывать не буду, полигон кузов мылки, прошу не флудить а отписаться знающим людям!
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 18 Серпень 2012 18:35 Заголовок повідомлення: |
Купи редуктор заднего моста от ЛУАЗа,вытащи из него диффер вместе с блокой и поставь в вместо дифференциала ЗАЗ,всё ставится без проблем,ну а с включением придётся подумать,сделать механику или электропривод.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
Додано: 18 Серпень 2012 20:24 Заголовок повідомлення: |
ЛЕШИЙ писав(ла): |
Купи редуктор заднего моста от ЛУАЗа,вытащи из него диффер вместе с блокой и поставь в вместо дифференциала ЗАЗ,всё ставится без проблем,ну а с включением придётся подумать,сделать механику или электропривод. |
надо чтобы блок включался при перегазовке или разности оборотов полуосей! но скорее всего тупо заварю и не буду заворачиваться!
Boss156
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 25 Серпень 2012 08:05 Заголовок повідомлення: |
В дрифт подался?
_________________ 2:452/156 DX4Station |
Додано: 26 Серпень 2012 18:42 Заголовок повідомлення: |
Boss156 писав(ла): |
В дрифт подался? |
Скорее в бездорожье)))
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2009 Повідомлення: 841 Звідки: Одесса Моє авто: рига 30 мини
Додано: 27 Серпень 2012 00:16 Заголовок повідомлення: |
кароча посоны у меня есть идея и хлам, а вы сварганьте мне вэщь шоб пёрло как жип, не, даже круче! невпадлу внатуре)))))))
люди блин годами головы себе ломают, а тут хуяк-сделайте мне побырику)))
бредово как-то, не находишь ?
он переть будет по говнам и без самоблокирующегося мультидрочископа универсального, если нет-меняй прокладку между рулем и сиденьем
_________________ пох |
Boss156
Додано: 27 Серпень 2012 07:34 Заголовок повідомлення: |
Для бездорожья проще всего сделать 2 ручника. На левое и правое колеса соответственно. И вывешенное колесо сможешь тормозить таким ручником. Вариант посложнее 2 гидроручника и штатный тросовый. Вариант еще посложнее - исполнительный модуль гидравлики ABS и датчики скорости, торможение выполняется электроникой автоматически.
Достаточно? Первые два соберет любой. Последний я могу, но стоимость разработки и реализации тебя неприятно удивит
punode
Статус: Offline Зареєстрований: 29.07.2010 Повідомлення: 129 Звідки: Киев Моє авто: ЛуАЗ "72, lacetti 1.6
Додано: 27 Серпень 2012 09:59 Заголовок повідомлення: |
кпп с луаза решит все твои проблемы... а если влом кочергу дергать -- можно сделать что б кнопкой включалась...
2 ручника тоже тема ))
ЛЕШИЙ
Додано: 28 Серпень 2012 19:38 Заголовок повідомлення: |
У ЛУАЗа КПП в стоке идёт без блокировки,с блокой только задний мост.
punode
Додано: 29 Серпень 2012 00:49 Заголовок повідомлення: |
ЛЕШИЙ писав(ла): |
У ЛУАЗа КПП в стоке идёт без блокировки,с блокой только задний мост. |
так это понятно ))
надо инсталировать с заднего редкутора ))
PS: Блин, допер... в ЗАЗовскую так же станет блокировака )))
