nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Серпень 2012 09:38 Заголовок повідомлення: Утепление дома. Как правильно? |
да-да-да...много инфы в инете, и прочее. но хотелось бы знать кто как делал, или может какие советы от себя дать.
Задача состоит в том чтоб утеплить деревянную стенку дома, и кирпичную.
Думал что все так просто, а оно оказывается нет, просто пенопластом не обойдешься, и на дерево его нельзя.
Слышал про какие-то плиты ЦСП для утепления деревянных стен, они похожи на OSB, только по ним сразу штукатурить можно, но в Новой Линии такого не нашел.
как быть, как правильно утеплить дерево, чтоб тепло было зимой и не прело дерево?
HoHoL
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2011 Повідомлення: 372 Звідки: Ирпень (7 км. от Киева) Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
Додано: 13 Серпень 2012 10:18 Заголовок повідомлення: |
вроде спец войлок есть для дерева....
Додано: 13 Серпень 2012 10:52 Заголовок повідомлення: |
а чего пенопласт на бетон можно, а на дерево нельзя?
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Серпень 2012 11:32 Заголовок повідомлення: |
пенопласт клеится на спец клей, потом еще вколачиваются дюбеля..меня вчера удивленно спрашивал консультант- как я его к дереву прикреплю?и утепляют ли дерево вообще?
потом когда спросил будет ли потеть дерево под пенопластом - он умно сказал "ах да, есть точка росы..." и дальше сказал чтоб я думал сам...
забыл сказать - утеплить надо с наружи/ с улицы!
Додано: 13 Серпень 2012 11:54 Заголовок повідомлення: |
как по мне, то крепить еще проще - саморезами! или гвоздями.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 13 Серпень 2012 12:05 Заголовок повідомлення: |
Пенопласт самый дешевый утеплитель. В нем легко заводятся мыши. Они его измельчают и делают в нем замечательные норки. Потом будешь жить и слушать, как мыши лазят по стенам
Плиты из минваты предпочтительнее. Плюс: минвата дышет!
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Серпень 2012 12:09 Заголовок повідомлення: |
вот,и я так думаю. что брать саморезы, и под них делать подложку какую-то, чтоб больше площадь прилегания была к пенопласту.
но никто точно не может сказать почему нельзя пенопласт на дерево, кроме того что потеть будет.
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Серпень 2012 12:12 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
Плиты из минваты предпочтительнее. Плюс: минвата дышет!  |
есть еще пенополистерол, синенькие плиты такие так сказали что они по-лучше пенопласта в плане утепления, и вроде мышь не жрет, но дороже цука.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 13 Серпень 2012 12:47 Заголовок повідомлення: |
пенопласт ни в коем случае!!! Между пенопластом и деревом образуется так называемая точка росы. Это идеальный рассадник плесени и грибка. Ты тем самым сделаешь парник и ускоришь гниение дерева, а ему необходимо дышать, впрочем как и всем стенам, в т.ч. и кирпичным. Используй только плиты из минваты. Это дороже, но ведь делаешь для себя и один раз. Я утепляю дом минватой, мастерскую планирую тоже только ею. Саморезами лучше не крепить- это мостики холода, вроде дырок в ведре с водой. Даже для стен дополнительным крепежом являются "грибки" пластиковые, но ни в коем случае не металлические крепежи.
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Серпень 2012 13:31 Заголовок повідомлення: |
как их крепить?чем их зашить потом, сайдинг?
если под штукатурку?
и еще мать проявляет желание обложить дом камнем, после процедуры утепления...а делать то "всьо" чудо мне, и надо подготовиться, и не только финансово.
Додано: 13 Серпень 2012 14:13 Заголовок повідомлення: |
Что собой представляет этот дом более детально?
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Серпень 2012 16:33 Заголовок повідомлення: |
кирпичный дом, да этажа.второй этаж частично под крышей,т.е крыша уже и стена с одной стороны(как то так).
второй этаж деревянные стены внутри, забиты ватным утеплителем каким-то и зашиты гипсокартоном.но то такое.
пока до зимы решили утеплить две комнаты, мою спальню с деревянной наружной стеной(другая стена - крыша,и две внутри дома)обшита с двух сторон досками, внутри тоже эта вата.
и две кирпичных стенки на первом этаже.в планах две эти стены обложить камнем, таким
ну и мою верхнюю деревянную стену наверно зашить в итоге деревом типа блокхауз
[img]https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTtXnNR_kDw3lfx7QNf6PNSDPaoa2Bi-1bEggI7htjsjkRbirfR[/img]
мне такая доска нравится, а там как выйдет в итоге, и что скажет главный дизигнер
забыл сказать, высота кирпичных стен,что в плане под камень 3 метра +-.камень самый тонкий нашел 1см толсчиной.
Александр мики
Додано: 13 Серпень 2012 17:56 Заголовок повідомлення: |
не забываем - при утеплении ставится гидроизоляция, пароизоляция. в этом случае в месте где точка росы просто нечему выпадать в осадок. И минвата ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ!!! Советую решать этот вопрос не на форуме а с специалистами, либо пользоваться спецлитературой по этому вопросу (технологии давно отработаны).
_________________ 0934876452 |
Додано: 14 Серпень 2012 02:25 Заголовок повідомлення: |
1. Никто никого не учит тут утеплять дома. Человек спросил- я ответил.
2. Минвата никогда не была гигроскопичной (другое дело что влажная теряет свои утепляющие свойства).
3. Естесственно, что лучше проконсультироваться со знающими людьми или почитать литературу, каждый неправильный шаг ведет к плачевным ошибкам.
Александр мики
Додано: 14 Серпень 2012 09:59 Заголовок повідомлення: |
То о чем я пишу не из пальца высосано, а делано своими руками и не раз. Если бы не было опыта работы, то не писал бы. Nylon просит поделиться опытом и собственными соображениями, и в этом есть смысл, это живая дискуссия. Намного проще накидать ссылок, мол, читай да набирайся опыта.
Додано: 14 Серпень 2012 11:18 Заголовок повідомлення: |
Александр мики писав(ла): |
не забываем - при утеплении ставится гидроизоляция, пароизоляция. в этом случае в месте где точка росы просто нечему выпадать в осадок... |
Немного в корне поправлю. "не забываем - при утеплении КРЫШ ставится гидроизоляция, пароизоляция..."
Стены дома должны быть паропроницаемы, потому никакой пароизоляции не надо. Гидроизоляция стен делается по цоколю при строительстве, что бы исключить сырость стен от земли. На деревянную можно дать ветрозащитную пленку (она же и гидробарьерная, но паропроницаемая). В данном случае вопрос об утеплении, а не о борьбе с сыростью в доме. Наоборот, надо стараться использовать паропроницаемые материалы, что бы исключить сырость в будущем.
И самое главное. Применяя пенополистирол надо помнить о приточно-вытяжной вентиляции, чего в старых домах обычно нет. Я жил две недели в пенопластовом доме, где провтыкали спланировать вентиляцию, то по утрам просыпался от влажности и конденсата на окнах, приходилось целый день держать окно открытым.
По монтажу кстати информации много. Александр мики прав конечно в том, что бы довериться все же мастерам. Я пару лет назад обжегся, уложив гидробарьерную пленку на крышу лицом вниз и никак понять не мог, откуда в минвате конденсат. Хорошо хоть свои руки, их не жалко
