upszn
Додано: 02 Серпень 2012 16:44 Заголовок повідомлення: Какой свободный ход (люфт) заднего колеса ??? |
Пока еще не очень разобрался с работой коробки передач. Поэтому если вопрос тупой, можно переместить в соответствующий раздел.
Собственно вопрос: какой должен быть люфт (может точнее - свободный ход) вывешенного заднего колеса (можно в градусах) при его вращении руками. Машина 968М стоит на передаче. Что-то есть уменя подозрение, что у меня он сильно большой. Люфтит в районе главной передачи. Коробка работает более-менее, если не считать того, что при движении задним ходом наблюдаются непонятные рывки, особенно ярко выраженные при полностью отпущенном сцеплении. При движении вперед все нормально.
