куплю запчасти на москвич 400401 (обновил 04/05/15)
krokodail
Зареєстрований: 07.11.2006
Повідомлення: 25
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sly писав(ла):
по посадочному месту подходит.. а вот из маркировок/надписей что на нем есть?
мембрана целая, эластичность сохранила?
абсолютно рабочий-ориджинал 100% )))) есть еще елементы привода стеклоочистителей
sly
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 164
Моє авто: citroen grand picasso c4
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой далеко не факт, что ориджинал Smile
там может быть какая угодно маркировка, в т.ч. ШААЗ - самый поздний вариант Smile
по стеклоочистителям - вроде ничего не нужно, у самого этих приводов штук 5 есть новых!... а вот поводки дворников на запас пригодились бы...
если не трудно, цену на насос в личку и информацию по стеклоочистителям - тоже Smile
спасибо
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2014 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все еще охочусь на детальки Smile
vlad@SCORPIO
Зареєстрований: 31.08.2007
Повідомлення: 1034
Моє авто: заз 965.Газ-69
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2014 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=28279
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2014 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо, в этой темке я купил рычажный аммо - это пожалуй, лучший форум по ретроавто
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ап Smile
ищу все, что связано с 400 и 401 москвичами Smile
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2014 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sly, у тя 403 диски 15" не пробегали ненароком?
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2014 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не пробегали... сам бы с удовольствием купил, переделанные на ступицу 401го Smile но увы...
serbey
Зареєстрований: 14.11.2013
Повідомлення: 64
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2014 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sly Есть 2 проставки на 401 москвич под диск обычного москвича--300 ГРН
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2014 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо, но за ту же цену можно уставшие, но колеса целиком найти Smile
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2015 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ап Smile
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2015 12:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обновленный список необходимого на м-401:
1.мотор (402)
поршни, пальцы, кольца одним комплектом (размер от +1,0 мм и выше)
шкив помпы
сальник (набивка) коленвала (402,407) или любой аналог
распредвал (новый)
втулки распредвала
клапана
термостат (в патрубке головки блока)
по 401 мотору (приоритетно):
радиатор новый или идеальный
вкладыши коленвала и шатунов
направляющие клапанов
сальник (набивка) коленвала или любой аналог
распредвал (новый)
втулки распредвала
металлический патрубок системы охлаждения на головку (крышку) двигателя
термостат (находится в патрубке головки)
2. Кузов
бампера в идеале или под перехром
вертикальный молдинг морды (длинный)
молдинги боковые (кроме капота) - двери и т.п.
Молдинг порогов (в хорошем состоянии, можно из нержавейки)
3. Салон
ткань для оббивки, аналогичная оригинальной
пластиковые надставки на внутренние ручки дверей
4. Электрооборудование.
Электропроводка целиком (интересен вариант новодельной)
Замок зажигания с ключом
Лампы приборной панели, а так же остальные лампы, 6в
катушка зажигания (6в)
АКБ 6в - старого образца, в любом состоянии, можно только корпус.
5. ходовая
рессоры новые или перебранные
тормозные колодки
ГТЦ новый
колеса 15" с резиной в любом состоянии (можно полностью убитые, абы до сто дотащить машину), на дисках под ступицу 401
6. другое
крыльчатка генератора, двухлопастная на м-401
кнопка сигнала в руль
домкрат
опрокидыватель с дырками под ступицу 401
возможен обмен на имеющиеся у меня ненужные запчасти.
рассмотрю предложения по другим запчастям в запас по адекватным ценам.
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2015 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я все собираю детальки для конструктора...
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2015 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СКАЙ, ты миллионер? ))
как там 401? хоть фото
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2015 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сам ты... скай Smile
нет, я просто Плюшкин Smile
401й все в том же состоянии Sad ты ж видел фото на москвичевском форуме?
хочу собрать все детали, чтоб одним махом сделать мотор, потом загнать на перекраску кузов и за пару недель все собрать до кучи.
но явно не в этом году и возможно, не в следующем - в этом году начал дом строить.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2015 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сорри, за СКАЙ! от работы глаза вылазят, и моск пухнет.
Да я на том форуме не сижу, забил, ничего дельного по моему делу.
А 401 хорош ))). Мой тоже стоит. зато уже 3й этаж начал летнего дома )), дача для родителей.
Да, а лишние крылья есть? а то так подумав, что кизяками кидаться это уж сильно плохо, а покупать гниль по цене золото не хочется. Если где то встретишь, свистни ))
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2015 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лишние были - раздал за спасибо.
ок. буду иметь ввиду
Tractorist
Зареєстрований: 30.04.2013
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2015 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добрый день.Есть металлическая крыльчатка похожая.Какие размеры должны быть ?
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2015 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tractorist, крылья?
можно фото?
Tractorist
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2015 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
Tractorist, крылья?
можно фото?
Да не,крыльчатка вентилятора. Very Happy
Сторінка 2 з 4
