Продам новые запчасти на ЗАЗ-968М Экспорт педали. и другое
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 01:47    Заголовок повідомлення: Мелочевка. Відповісти з цитатою
Все новое.
1.966-5604056-А. Фиксатор капотов переднего и заднего . Пара 50 грн.
2 .966-8407116-01. Наконечник.По 10 грн.
3.968 - Клапана на 40 л.с. Комплект 8 шт за 300 грн. Продано.----
5 . 968 М. Стеклоподъемник за 70 грн.
6.968 А - 968 М. Прокладка с рулевого механизма. На алюминиевый корпус , по 5 грн. Продано.-----
Все рычаги новые.
1. 966. Рычаги верхние левые под пыльник чулка.2 шт. По 100 грн.
3. 968 М . Рычаги верхние левые под заглушку. 1 шт. 100 грн. Продано.-----
4. 968 М . Рычаг нижние правый под заглушку. 1 шт. 100 грн. Продано.-----
6. 968 -968 М. Новый кулак ,ЛЕВЫЙ . За 200 грн.Продано.-----
8. 968 М. Кожух защитный на газоотвод печки. Стоит снизу под кузовом. Есть 1 шт .За 20 грн.
1. 968 М . Кожух охлаждения мотора верхний . Крышка. По 30 грн.
4. 965. Распредвал с балансиром .Легкое Б /У. Еще поработает. 90 грн.
5. 965. Обод маховика. Новый. За 100 грн.
6.968 М . Защита стартера .Б/У целая. За 50 грн.
Все новое.
1. 968-968 М . Пыльники полуоси .Правый и левый . Пара за 170 грн. Продано-----
2. 966-968 М . Желоб стекла двери . Осталось 3 шт. По 80 грн. Продано.----
3. 966-968 М . Рычаг ручника в сборе. За 150 грн Продано----
4. 965- 968 М . Подушка верхняя и нижняя .Крепления коробки . По 45 грн.
5.966- 968 М. Пыльники на рулевые тяги и наконечники. 6 шт за 50 грн.
6. 966- 968 М. Пыльники на рычаги .4 шт за 35 грн. Продано-----
7.966- 968 М. Пыльники на кулаки ,большого пальца.4 шт за 35 грн. Продано ------
8. 968 Б- Р . Реле на электро магнитное сцепление. НОВОЕ. За 100 грн.
Все новое.
1.966-3726026 - 11. На угол крыла. Фирменные заводские . ЕСТЬ одна пара. За 150 грн . Продано .---
2. 968 М . Чехол от грязи на полуось. Тюбетейка . Пара за 70 грн.
3. 968 . Привод масленого насоса . Есть 1 шт. 100 грн. Продано.----
4.965. Кожух кулисы. 1 шт. 80 грн.
5.965. Накладки на педали тормоза и сцепления . Есть 6 шт. По 30 грн. Продано....
6. 966. Привод замка .Заднего капота. 50 грн.
7. 966-3726026 - 10. На угол крыла. Фирменные заводские . ЕСТЬ одна пара. Пара за 150 грн Продано.----
8.968 М. Прокладки под наружные ручки ,ХРОМ . Есть 5 пар . Пара за 25 грн. Продано....
9. 968 А-3738014. Прокладки под фонарь стояночного света. 2 шт за 70 грн. Продано....
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (01 Лютий 2022 17:38), всього редагувалося 6 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 01:50    Заголовок повідомлення: Мелочевка. Відповісти з цитатою
Кнопка включения стояночных габаритов (в салоне на стойке со стороны водителя) 966-3738030
Новые еще тех времен.
Есть 1 шт. По 50 грн.
Все для двигателя 30л.с., все новое времен СССР
3.Кольца поршневые стандарт 72 мм . Производства Одесса . По 300 грн. Продано.------
5.Для ремонта стартера МеМЗ 966 130 грн
14.Вкладыши шатунные 0,25мм 200 грн
Щиток прибора 968. С разборки машины. Что на фото за 50 грн.
Все новое. Еще СССР.
1 968 М- 3717010. Фонарь номерного знака. Новые. Пара 170 грн. Продано.-----
2. Гайка пластинчатая . На крепление основания заводского знака . На 965 -966. 3 шт за 25 грн.
3. Без гайки . Два ключа. 170 грн. Продано.------
4. Без гайки. Два ключа с секретом. 170 грн. Продано.------
5. Без гайки и ключ не от ЗАЗ. 150 грн. Продано.------
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (09 Лютий 2022 13:06), всього редагувалося 3 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 01:55    Заголовок повідомлення: Мелочевка. Відповісти з цитатою
Все новое еще тех времен.
1. 968 М Клапана на 40 л.с. Впускные с выборкой ,лункой.Комплект 180 грн. Продано.-------
3.968 А. ГТЦ в сборе без датчиков . Почистил от консервационной смазки и поменял манжеты . За 250 грн. Продано.------
4. 968 М . Стекло подъемник за 70 грн.
7. 965-968 М. Выключатель -включатель с печки за 45 грн.
8. 968 Шланги тормоза задние ,пара за 100 грн.
10. 965-968 М 005.Клапана на 30 л.с. Комплект за 90 грн.
Все детали на ЗАЗ карбюратор 127-133-133 А. Все детали качественные .
1. К 133 и К 133 А Манжета на поршень ускорительного насоса. Немецкого производства. Качественные. По 30 грн.
2.Кольцо уплотнительное Н2-8 х 5-3 . По 5 грн. Нету.----
3.Уплотнительное колечко ( шайба) на иглу бензина. По 5 грн. Нету.----
4.Прокладка на корпус смесительной камеры .По 5 грн. Нету.----
5. Есть . Дроссельная заслонка .По 20 грн.
6. Есть .Уплотнительное колечко на распылитель. На 133 - 133 А. По 8 грн.
7. Есть . Уплотнительное колечко на распылитель Вроде на 127 .По 5 грн.
8.Диафрагма на ЭПХХ .По 10 грн. Нету.----
9. Прокладка на ЭПХХ. По 5 грн. Нету.----
Есть вот новодел . Два комплекта .
Пыльники на тяги 965.
Комплект 6 шт за 120 грн.
Слева две штуки разрезаны Б/У . Справа вывернуты, новодел.
Справа новодел разрезан ,для сравнения толщины стенок.
Детали все новые еще тех времен СССР.
1.Крышка 40 л.с. Крепление пыльника полуоси . По 30 грн.
2. 968 М .Прокладка под датчик бензина по 20 грн .
3. 968 М .Прокладка под заборник бензина по 20 грн.
4. РР 310 В реле регулятор . Исправное. 50 грн. Продано.------
5. Электро моторы со стеклоочистителя прямой кузов ЗАЗ.
Нового и старого образца . Новые. По 50 грн.
Все новое.
4. 968 М . Пыльник вала руля . 25 грн.
5. 968 М. Задние кронштейны бампера .ТИТАНОВЫЕ,Пара 30 грн.
7. 968 М . Жабка заднего хода . Проверенные. Есть 1 шт . 40 грн.
8. 966- 8107018. Уплотнитель с печки .Есть 2 шт . 50 грн.
10. 965- 968 М. Кварцевый стержень . По 20 грн.
12. 965- 968 М. Ограничитель на газ.По 25 грн.
17. 966- 968 М. замок заднего капота. 50 грн.
18. 966. Черненькая ручка с с резьбой на болт на М 6. 10 грн.
19. 968 М. Накладка металлическая где педали тормоза и сцепления. 10 грн.
25. 968- 968 М. Крепление полуоси к коробке .Пара за 50 грн.
29. 965 - 968 М . Болт фиксации тяги от кулисы к коробке. По 10 грн.
32.966 -968 М. Пятак на тяги и наконечник.По 10 грн.
39.968 М . Пружинка на дверной замок .По 5 грн.
40. 968 М. Скоба фиксации винта переднего сидения. По 5 грн.
44.968 М. Фиксатор с крепления кронштейна козырька от солнца.По 1 грн.
47.968 М .Уплотнитель в тяги рулевые. По 1 грн.
48. 968 М. Уплотнительная резинка на заборник воздуха двигателя. 5 грн.
5. Сальник полуоси на 40 л. с .По 10 грн
6.968 М . Поворотники . Сделано в СССР. Пара за 140 грн.
7.Сальники с задней ступицы 42х62х10. По 10 грн.
9.ТМ -100 . Крепление под винт. Датчик температуры. По 50 грн.
15.Шпонка колен-вала . Если интересно ,буду определять с какого. 5 грн.
16. 968 - 1601209 . Клин вилки выжимного подшипника. По 10 грн.
17. 968- 1702077. Пара 5 грн.
18. 968- 1701170 Б . Пружина. 4 шт за 10 грн.
20. 965 - 3724056. Колпачок низкий. По 7 грн.
23. Выключатель массы. За 30 грн.
31.968 М . Сальник переднего барабана 41,15 х 58 х 9 . По 10 грн.
32.На 40 л.с. Сальник передний и задний. Отличный .Пара 50 грн. Продано. ------
34.На 40 л. с. Сальник первичного вала .По 10 грн. .
35.3. Уплотнительные резинки на двигатель 30 л.с. для трубок головки и под радиатор .Комплект 12 шт за 40 грн.
36 . Уплотнительные резинки на двигатель 40 л.с. для трубок головки и под радиатор .Комплект 12 шт за 50 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (23 Червень 2021 03:05), всього редагувалося 2 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 01:57    Заголовок повідомлення: Мелочевка. Відповісти з цитатою
Съемники для сборки рулевой тяги и наконечника .
Универсальный . На ЗАЗ 965 - 968 М .
Прижим на шарике вращается . Площадь опоры большая и следов не оставляет . Как разбирать так и собирать очень легко .Проверено.
Наконечник с 965 и 968 М ,для наглядности.
Цена по 140 грн. Продано.--------
4.965- 3403036. Уплотнитель картера рулевого управления. По 30 грн.
5. 966 - 968 М . Фиксатор крышки багажника и моторного отсека . Пара 50 грн.
8. 968. Отражатели красные. Сделано в СССР. Есть три пары. . Пара за 120 грн.
9. 968. Отражатели красные. Сделано в России. Которые слева. Пара 100 грн.
10. 968 М .Коробка предохранителей ,новая .За 25 грн.
4. 968 М . Фонарь номерного знака. Сделано в СССР . Пара за 170 грн.Продано.-----
5. 968 А - 968 М .Включатель стоп - сигнала. ВК - 412. Новые . Проверенные. Контактная часть лучше чем в другой конструкции. По 50 грн.
5. Переходник под ВАЗ карбюратор . 120 грн. Продано.----
6. 965-968М. Вкладыши на тяги и наконечники. Наружный диаметр 25 мм. Комплект 12 шт за 80 грн. Продано.----
7. ЗАЗ 965 . Реле поворотов РС 57 Б. Есть 1 шт. По 70 грн.
8. 968 М. Шланги передние . Пара 250 грн
2.968 М . Гайка высокая М 8 х 1. На крепление подушки двигателя к кронштейну ...12 и ... 13. По 5 грн.
3.Гровер на М 8 .По 1 грн.
7.С трамблера прерыватель . 20 грн.
10. Вставка со стартера под щетки.По 15 грн.
13.968 М. Резинка фиксации тяги замка двери .По 1 грн. Продано.---
15.968 М . Пистон под шуруп , крепления фары . По 5 грн . Продано.---
И несколько штук с резьбой М 4.
17.966 .Наконечник упора.По 10 грн.
18. 968 М . Фиксатор замка зажигания в опоре руля.10 грн.
19. 968 М. Наконечник на рычаг салазок. 5 грн.
20. 965. Ограничитель на газ. 25 грн.
22.966 - Кнопка по 5 грн. Продано.---
24. Патроны для ламп .По 5 грн.
26. Крыльчатка с бензо печку. 40 грн.
Все новое.
1. 966- 968 М -6103480.Уплотнитель опускного стекла двери . Длинна 475 мм . Комплект 4 шт за 120 грн. Проданы. ------
4. 965=968 М .Проставка карболитовая под карбюратор . 25 грн.
6. 966- 968 М. Пыльники на рычаги .4 шт за 35 грн. Продано------
7.966- 968 М. Пыльники на кулаки ,большого пальца.4 шт за 35 грн. Продано------
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (27 Березень 2022 19:51), всього редагувалося 9 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 02:02    Заголовок повідомлення: Мелочевка. Відповісти з цитатою
Все новое тех времен.
1. 968 М . Пружины задние .Длина 410 мм. С двумя рисками. Пара 450 грн. Продано.----
2. 968. Чехол на рычаг . Сапожок . Мягкие не дубовые. Есть 3 шт за 150 грн. Продано. -----
3. 968 М . Пружины передние . Длина 260 мм. Пара 200 грн.Продано. -----
4. 965 - 968 М. Педаль акселератора . По 70 грн. Продано. -----
5. 968 М. Колодки тормозные . 2 шт за 80 грн. Продано. -----
6. 968 М . Стаканы под пружины с передних амортизаторов . Пара 150 грн. Продано. -----
2. 965-966. Может быть .У хозяина были эти машины.Шар на кулису резьба на М 10.За 40 грн.
4. 965- 968 М. Крышка трамблера с медными вставками. .Новая . Сделано в РОССИИ . За 60 грн.
965 и 968 М 005.Клапана ,комплект 8шт за 90 грн
Это которые ставились на МэМЗ. В Мелитополе . Качество отличное.
6.965-ГПЗ-166805-Л Подшипник ведущей шестерни заднего моста, задний за 60грн
8.966 Вилка включения сцепления за 30грн
12.965-1004052 Втулка шатуна 4шт. за 60грн Продано.-----
15.968-1601226 Пружина по 5грн
16.Втулки 15х12мм пара за 5грн
1.965 Буфер пара 120 грн Продано.-----
7.968-1602095 Уплотнитель сцепления 25 грн
8.968 А 3504095 Уплотнитель тормоза 25 грн
13.968-2915583 Втулки задних амортизаторов нижние , 4 шт. за 40 грн
14.966-2915552, 966-2915550 Задних амортизаторов верхние . Комплект 4 шт. 40 грн
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (15 Вересень 2021 20:01), всього редагувалося 2 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 02:06    Заголовок повідомлення: К 127-133- 133 А. Відповісти з цитатою
РЕСТАВРАЦИЯ.
На всех низках завтулены втулки с дюрали . Оськи новые. Почищены . Промыты.
Заслонка закрывает и не закрывает отверстия те что положено .
Все сделано как нужно . В К 133 и 133А Они закрыты по разному,не одинаково.
На всех низках с правой стороны где кронштейн для ускорительного насоса нужно ставить шайбу толщиной 0,5 мм.
ЕСТЬ № 2 . Низ карбюратора К 133 . Новая диафрагма и прокладки 2 шт .
Колечки на регулировочных винтах 2 шт . За 230 грн. Продано.-----
3 и 4. Низ карбюратора К 133 . По 200 грн.
5. Низ карбюратора К 133 А. Левая сторона собрана . За 220 грн. Продано.----
6. Низ карбюратора К 127. Левая сторона собрана . За 200 грн. Продано.----
7 Поплавки с К 127-133- 133 А. По 40 грн.
8. ГТЦ. 968 А . Рабочая поверхность чистая. Манжеты заменены. Без штуцеров ,переходников 100 грн.
Все запчасти новые,тех времен.
3. Шланги 2 шт. бензо стойкие с машины . 400 мм длина . По 25 грн. Продано.-----
4. 968... Включатель с ЗАЗ Инвалидный вариант . Включатель щеток и омывателя. За 50 грн.
6. Прокладка с пористой резины на фонарь. 10 грн
8.965. 1007116-А. Коромысло клапана правое 3 шт. По 20 грн.
9.965. 10071140. Коромысло клапана левое 20 шт шт. По 20 грн.
11. 965- 1007024-А. Тарелка пружины клапана. Количество на фото.По 15 грн.
15. 968 --1007109. Сухарь на шпильку валика коромысла . По 10 грн.
17. 968 -1001079. Шайба с двумя усиками. 15 грн.
18.968-1308027- Б .Ступица внутренняя ,с генератора . По 20 грн.
19. 965-968 М. 3104034. Сальники 42х62х7 мм. С пружинкой .мягкие. По 10 грн.
1.966 В . Поперечина задняя . 100 грн. Продано.-----
2. 968М Амортизатор передние НОВЫЕ . Пробок воздушных НЕТУ. По 200 грн. Которые слева Продано.-----
2. Остался который СПРАВА с гайкой. 200 грн. ПРОДАНЫ .----
3. 966- 3726010 . П- 138. Переключатель указателей поворотов. НОВЫЙ. 100 грн. Продано.----
4.968 М . Тяга компенсационная 2 шт . По 25 грн.
5. 968 М . Приспособление для сборки на тяги. 30 грн. Продано.----
6. 965. Насос ручной омывателя стекла .90 грн.
7.968 М. К карбюратору К 133 . Электромагнитный клапан системы экономайзера принудительного холостого хода. По 40 грн.
8. Звуковой сигнал. Поет как соловей. 60 грн. Продано.----
9. 968 М . Муфта эластичная от коробки к туге кулисы. 60 грн.
10. Ключ для фиксации болта торсиона . За 25 грн. Продано.---
11. Конденсатор на распределитель зажигания . За 10 и 15 грн.
12. Надсвечники на свечи. Черные который слева есть 2 шт. По 15 грн.
13.968 М . Крышка. Где кулиса. 30 грн.
14.968 А. Заглушка заднего фонаря. 10 грн.
15. 968 М. Новый. Электро мотор со стекло очистителя. 50 грн. Продано.----
Все новое.
1.965 - 968 М .Диафрагма электро бензонасоса в сборе . 120 грн. Продано.-----
3.968 М . Фонарь номерного знака . Сделано в СССР. Пара 150 грн. Продано.-----
5. 966. Пружина на рычаг двери . Правая и левая . Пара за 20 грн.
6. Манжеты на ГТЦ ДИАМЕТР 20 мм. За все 20 грн.
7. Кольцо стопорное на 1102. Переднего широкого подшипника. Пара 15 грн.
8. 966. Бегунок с распределителя зажигания . По 25 грн.
9.966. Рукоятка ШАР с кулисы . По 60 грн.
10. Контактная группа с распределителя зажигания . В сборе. За 70 грн. Продано.-------
12. 965. С распределителя зажигания колодочка куда подсоединяются провода . По 10 грн.
13. 966. Резинка на рычаг с переднего сидения . За 40 грн.
14. Барашка на М 6 . Хром . 10 грн.
15. 966. Уплотнитель с заднего щитка с креплением. Есть одна пара. Пара с креплением по 80 грн. Продано.----
16. Стеклышко белое прозрачное за 10 грн.
17. 968. Проставка со штангой . На бензонасос. Легкое Б/У. За 70 грн Продано.----
18. 965. Ручной насос омывателя .Отломан штуцер для шланга .другой без кольца . Диафрагмы обе целые. За два 40 грн. Продано.------
19. Накладки на педали тормоза и сцепления . Есть 15 шт по 25 грн.
20. 968. Контактная группа с замка зажигания .За 30 грн.
21.968. Болт маховика коленвала в сборе .На 40 л.с. По 100 грн.
22.968. 1601188. Звено связующее ,для выжимного подшипника. Пара 50 грн.
24. 966. Пружина до карбюратора ,для газа. 20 грн.
26.966. Пружина возвратная на педали тормоза ,сцепления и штока на РЦС. По 20 грн.
27. 968 М. Гайки на поводок дворников . Пара 25 грн.
Все новое.
1. Оптика без подсветки. С колпачком. Отражатель не облезлый. За 40 грн.
17. Манометр до 10 атмосфер . Производство ВАРНА Болгария .Тех времен. Новый.
Можно применить на проверку компрессии цилиндров и давления масла. ЕСТЬ две штуки По 80 грн.
19. 968 М . Стеклоподъемники новые . По 70 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (14 Січень 2022 14:39), всього редагувалося 8 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 02:09    Заголовок повідомлення: 968- 968 М . Кулаки голые. Відповісти з цитатою
968 М . Пружина задняя с двумя рисками . Длина 410 мм. Одна .Новая. За 200 грн.
Все новое.
1. 968- 968 М . Кулаки голые. Правый и левый. Есть одна пара. Пара 360 грн.
Все новое.
1. 965. На 30 л.с. Уплотнители штанг .Комплект 12 шт. 40 грн.
8. 965. Колпак. ПЫЛЬНИК рабочего тормозного цилиндра. По 6 грн.
Все новое.
2. 965-968 М . Подшипник на рулевой редуктор. По 50 грн.
3. 968 М. Защелки замка двери на кузов. Пара 70 грн.
4. 965-968 М . Диафрагма на электро бензонасос . Есть 21 пара . Пара 70 грн.
6. 968. Ручка открытия двери с накладкой . Пластмасса . 25 грн.
7. 968 . Патрончики для ламп . Сдвоенные проводом. Пара 15 грн.
12. .Манометр до 10 атмосфер . Производство ВАРНА Болгария .Тех времен. Новый.
13. 968 М . Оболочка газа. 40 грн.
15. 965. Тяга На карбюратор, ПОДСОС . Кронштейн силумин ХРОМИРОВАН в сборе . За 130 грн. Продано.-----
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (14 Січень 2022 19:51), всього редагувалося 2 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 02:11    Заголовок повідомлення: Комплект ремонтных 0,25 . Відповісти з цитатою
Все новое.
1. 968 М . Сальники 42 х62 х 10. Заднего колеса. По 10 грн.
2. 968 М . Комплект ремонтных 0,50 коренных и шатунных вкладышей . За 600 грн.
3. 968 М . Комплект стандартных коренных вкладышей .За 250 грн. Продано.-----
4. 968 М . Комплект ремонтных 0,25 шатунных вкладышей . За 300 грн.
5. 968 М . Кольца поршневые 76 мм. Стандарт . Мичуринские .Еще СССР. 400 грн. Продано.-----
6. 968 М . Диодный мост с генератора . Новый . Проверенный прибором . За 140 грн. Продано.-----
7. 968 М. Болт крепления сайлент - блока с рычагом к кронштейну. По 25 грн.
8. 968 М . Болт М 10х 54 мм. Крепления передней подвески к кузову. По 10 грн.
9. 968 М . Болт М 12 х 25 мм. с шайбой . Крепление подвески с солона в ногах . 2 шт. По 10 грн.
10. 968 М . Болт М 10х 60 мм. Крепления маятника к передней подвески По 10 грн.
11.968 М . Болт М 12х 22 мм. Крепления поперечины задней к кронштейнам . 10 шт .По 10 грн.
12 968 М . Болт М 12х36 мм. Крепление поперечины двигателя к подушке . 3 шт. По 10 грн.
Болты нужно смотреть ,о наличии.
Все новое.
3. 968 А . Ручка на крышку . ХРОМ. 100 грн.
4. 968 М . Стеклышко с переднего поворота . Сделано в СССР. 15 грн. Продано.----
5. 968 М. Салонный фонарик. 25 грн.
8.968 М .Контактная группа с замка зажигания. По 30 грн.
12. 968 М . Накладки Хром на ручки открытия двери с середины машины . Пара 45 грн. -
15. Звуковой сигнал .За 60 грн. Продано.----
16. 965. Насос ручной омывателя стекла. За 100 грн .
17. Крючок ХРОМИРОВАННЫЙ с поручня. За 25 грн.
19. 965. Сальники на рулевой редуктор и полуоси . По 10 грн. Продано.------
24.968. Подкапотный фонарь ,который стоит в капоте.Есть 1 шт 50 грн Продано.-----
25. 968 М . Шестерня коленвала ,для балансировочного вала . 70 грн.
27. 968 М. Планка для крепления наружного зеркала. 10 грн.
28. 968М . Выключатель на тормоз. 25 грн.
Все новые .
968 М . Уплотнитель боковой ,глухой правый . ЕСТЬ 2 шт. По 200 грн. Продано.-----
968 М . Уплотнители боковые ,глухие . Правый и левый . Пара 400 грн.
Все новое.
1.965 . 2902022 Буфер передней подвески . Тех времен. Качественные. Пара 120 грн. Продано.-----
7.968 М. Муфта эластичная на коробку . 50 грн.
8. 968 М. Уплотнительные резинки педалей тормоза и сцепления . По 25 грн.
9.968 М. Реле поворотов 950 К. Проверил у себя на машине. За 50 грн. Продано.-----
10. 965 . Уплотнительное кольцо на рулевой редуктор. 30 грн.
11. 968 М . Уголок забора воздуха на печку. По 50 грн.
13.968 М. Уплотнитель на рулевой вал . 25 грн.
14.968 М. Уплотнители на вал от кулисы ,при выходе с туннеля. По 25 грн.
15. 968 М. Уплотнители на штырь замка капота. По 25 грн.
18. Трубка для фильтра . Внутри подходит. Длина написана. За 40 грн Продано.----
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (14 Січень 2022 19:53), всього редагувалося 12 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 02:14    Заголовок повідомлення: 968М. Распределитель зажигания с масленкой . Відповісти з цитатою
Все новое .
1. 968 М . Ремонтный комплект на амортизатор . Что передний что задний. По 50 грн. Продано. -----
2. 968 М. Пружины передние . Новые .Длина 260 мм. Пара 200 грн. Продано. -----
3. 968 М . Главная пара с коробки 40 л.с. . Номера одинаковые на двух деталях . За 220 грн.
4. Электро бензонасос на 24 В. НОВЫЙ. Проверен ,отличный. За 400 грн.
5. Реле поворотов РС 951 А на 24 В. Проверил ,все работает отлично . По 50 грн.
6. 968М. Распределитель зажигания с масленкой .Еще СССР. За 420 грн. Продано.----
7. 968 М Кольцо уплотнительное на распределитель зажигания .30 грн.
8.968 М. Прокладки метало асбестовые на газоотвод с печки . По 10 грн.
9. 968 М. ГТЦ. ЕЩЕ ТЕХ ВРЕМЕН СССР. НОВЫЙ не разбирал. За 380 грн. Продано.----
10. 968 М. Ухо подъемное с двигателя . Пара за 20 грн.
11. 968 А - М. РС 525 А. Реле аварийной сигнализации тормоза . По 30 грн.
12. 965. Подшипники 7205. 1- ГПЗ. Новые. Задние внутренние . По 90 грн. Продано. -----
13. 968 М . Ремни безопасности с болтами. Выпуска 1990 г. Пара за 300 грн. Продано.----
14. Ремень безопасности ОДИН. Малость Бы/У . За 140 грн.
15. 968 М . 2101 . Новый бензонасос . Еще тех времен . Хрюкает как кабанчик. За 160 грн. Продано. -----
Все новое ,тех времен.
2. 1102. Поручень . По 25 грн.
4.968 А. -3505114.Гайка бочка тормоза и сцепления. По 20 грн.
5. 965 А - 3505116. Пробка бочка тормоза и сцепления. В сборе ,с внутренностями . По 45 грн.
8. 965 - 3103035 .Сальник мягкие , передней ступицы 41,15 х 55,7 х 9 . 5 шт за 150 грн.
9. 968 -968 М .Сальник переднего колеса 41,15 х 58 х 9. Тех времен ,мягкие.По 10 грн.
10. 968 -968 М .Сальник полуоси .тех времен . По 10 грн.
12. Г 501-3701014.Щеткодержатель. Пара за 15 грн.
13. Г 501-3701040. Щетки на генератор . Есть ОДНА пара . Пара за 30 грн. Продано.-------
14. 968 М. Трубочки изолирующие на электро провода ,на заднем фонаре. По 2 грн.
17. 968 М. Проставки под гос номер ,задний. Пара за 30 грн.
18. 968 М -8212083 и 8212082.На эти накладки крепление . Комплект 4 шт за 20 грн.
21. 966 . Стекло белое . За 20 грн.
22. 965. Втулки в трубы передней подвески . Все что на фото с написанным размером. За 200 грн.
Все новое.
1.968-1007032. Втулка направляющая клапанов ЕСТЬ 5 шт . За 150 грн. Продано....
2.968 - 8106052. ТЕПЛООБМЕННИК с печки. Новый. За 150 грн. Продано.---
3.968 М -3715300-10. ПД-526. Подкапотный фонарь. За 50 грн.
4.968 М .Кронштейн с козырька . Правый и левый. Пара 40 грн.
5. 968 М . Сцыкунчик с трубкой ,на две струи. За 80 грн. .
6. Пальцы на полуось 30 л.с. Пара 50 грн
7. 968. Пальцы на полуось 40 л.с. Пара 70 грн Продано. -----
Все новое.
1. 968 -968 М. Сошка рулевого редуктора . По 40 грн.
2. 965-968 М . Подушки двигателя с резьбой М 8 . Резьба стандартная . Пара за 100 грн. Продано.----
3.965 -1017015-Б Корпус центрифуги в сборе За 50 грн.
4. 965-1017023 .Болт центрифуги. за 20 грн.
5. 968 М . Гребенка с пассажирского сидения ,опрокидывания спинки. По 25 грн.
6. 968 А. Рычаг с кулисы. По 50 грн.
7. 968 . Наконечник правый . По 40 грн.
8. 968. Наконечник левый. По 40 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (13 Березень 2021 14:34), всього редагувалося 3 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 02:17    Заголовок повідомлення: 968 М . Чехол от грязи на полуось. Відповісти з цитатою
1.965 - 968 М . Гайка колесная со шпилькой . ХРОМ декоративный отличнейший. 1 шт по 25 грн. Продано.----
2. 966 - 968 М -3502010- Б. Тормоз правый в сборе. 650 грн.
3. 1102 . Кнопка сигнала с Таврии . За 80 грн.
4. 968- 1702018 . Шток с коробки. За 40 грн.
5. 968 М . Чехол от грязи на полуось. Тюбетейка . Пара за 70 грн.
968 М. Прокладки под крышку клапанов но 40 л.с. Фирменные ,многоразовые. По 35 грн 1 шт.
Все детали новые , тех времен.
2. 966-6106082-01.Ограничитель . Пара 150 грн. Продано.-----
4.968- 1004045- А.Шатун в сборе.
Один под палец 22,0 мм. С пальцем. За 80 грн.
Второй под палец 21,9 мм. Без пальца. 70 грн.
3. 968 М .3711020.Втулка. 1 шт по 5 грн. Продано.----
4. 966-6105158. Розетка. По 5 грн 1 шт. Продано.----
5. 2103- 8201058.Прокладка новая. Под зеркало заднего вида. 20 грн. Продано.----
6. 965 - 3003066 и 3003068-А. Вкладыши на тяги и наконечники.Заводские ЗАЗ ,в диаметре 25 мм.
Себе ставлю только такие. Качественные. 6 шт +6 шт = 12 шт.Комплект за 80 грн. Продано.----
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (01 Лютий 2022 17:44), всього редагувалося 4 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2021 02:21    Заголовок повідомлення: Мелочевка. Відповісти з цитатою
Все детали новые.
1. 965. Новые сальники коленвала на 30 л.с. ,еще СССР. Мягкие не дубовые. По 40 грн.
2.968 А - 3726136 Прокладки указателя поворотов . Пара 70 грн.Продано.----
3. 968 А - 3738014 Прокладка под стояночный фонарь . Есть 1 шт 30 грн. Продано.----
4. 965 - 2904034. Кольцо рычагов передней подвески защитное. Заводские . № 3. Комплект 4 шт 200 грн.
5. 968 М . Рычаг ручного тормоза . НОВЫЙ. ХРОМИРОВАННЫЙ. На машине не стоял. 300 грн. Продано.------
6. 966 - 968 М. Трос ручного тормоза . За 250 грн. Продано.------
7. Переходник для головок , удлинитель на 13 мм с двух сторон. Хромированный. Новый. За 30 грн. Продано.---
8. Карбюратор Солекс 2108-1107010 (1,3 л.) Б/У. 400 грн. Продано.------
9. 968 А - 3403048 Кожух в сборе. 120 грн. Продано.------
10 . 968 М . Кожух . 90 грн.
11. Ремень НОВЫЙ . Что на фото .За все 50 грн. Продано.------
12. 968 - 968 М Тросик газа Диаметр 2 мм длина 2775 мм . По 40 грн.Продано. -----
Все НОВОЕ.
1. 968 М -5604010-Р. Капот задка. За 250 грн.
2. 968 М-5601010. Панель задка. За 250 грн
5.966-968 М . Кулаки ПРАВЫЕ голые. Палец для наглядности. По 180 грн.
1. 968 . Защелками на кузов . Новые . С силумина , Левые . Ранняя по 50 грн
2. 966 . Замок дверной левый .Новый. За 100 грн.
3. 968 М. Поводки дворников с гайками . Пара 150 грн.
4. 966- 968 М. Хромированные ручки с форточек . Правая и левая. Пара 100 грн.
5. 968 . Гайки для фиксации поводков дворника . Хром . Отличаются от 968 М. Пара 50 грн.
6. 968. Ручка левая с двумя ключами . Кнопка плоская . За 270 грн.Продано .-------
7. 968. Ручка правая . Кнопка плоская . Верхняя 120 грн.
8. 968. Ручка правая . Кнопка плоская . На перехром . Нижняя 80 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (15 Вересень 2021 20:04), всього редагувалося 4 раз(ів)
Deemkienz
Зареєстрований: 15.06.2017
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ-968
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2021 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3. 966 - 968 М Подушки заднего амортизатора верхние.Комплект 4 шт 40 грн - бронь.
10. 968 М. Подшипник ГПЗ - 697306 КУ . С главной пары. Новый. Номера все одинаковые три . За 250 грн. - бронь.
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2021 01:14    Заголовок повідомлення: Экспортная педаль газа с резиновой накладкой . Відповісти з цитатою
Есть еще в наличии.
Экспортная педаль газа с резиновой накладкой . Цена 120 грн 1 шт .
Василийй
Зареєстрований: 17.04.2020
Повідомлення: 9
Моє авто: заз 965
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2021 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте.Нужен первичный вал кпп с подшипником
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2021 23:10    Заголовок повідомлення: 968 М. Подшипник ГПЗ - 697306 КУ . Відповісти з цитатою
968 М. Подшипник ГПЗ - 697306 КУ . С главной пары. Новый. Номера все одинаковые на трех деталях подшипника. . За 250 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (23 Березень 2021 16:50), всього редагувалося 2 раз(ів)
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2021 14:03    Заголовок повідомлення: С коробки 30 л.с. Відповісти з цитатою
Все детали новые ,еще тех времен. С коробки 30 л.с.
1. 965 - 1701164 Три кольца синхронизатора блокирующих .За 100 грн.Продано.----
2. 965. Все остальные детали все вместе за 300 грн. -- Новая цена 200 грн. Продано.----
Перечень.
965-1701175 Муфта синхронизатора второй передачи коробки передач 2 шт.
965- Ступица муфты синхронизатора второй передачи 2 шт.
965- 1701036 Шестерня второй передачи коробки передач ведущая. 2 шт .
965-1701080 Блок промежуточных шестерен заднего хода коробки передач 1 шт.
965- 965 - 1701164 Кольцо синхронизатора блокирующее . 1 шт
965 - 1702030 -А. Вилка переключения третьей и четвертой передач. 1 шт .
965-1702024 -А.Вилка переключения первой передачи. 1 шт.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (17 Березень 2021 15:15), всього редагувалося 2 раз(ів)
Hunter If
Зареєстрований: 30.05.2004
Повідомлення: 139
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2021 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бронь
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2021 16:54    Заголовок повідомлення: 967 - 969 .Подшипник ГПЗ - 697306 У . Відповісти з цитатою
967 - 969 .Подшипник ГПЗ - 697306 У . С главной пары. Новый. Номера все одинаковые на трех деталях подшипника. За 250 грн.
Откуда точно сказать не могу .Но с ЗАЗ это точно.
Подшипник ГПЗ - 697306 КУ имеет посадочное место 27 мм.
Подшипник ГПЗ - 697306 У имеет посадочное место 33 мм. На нем ролик выше на 1 мм.
Подшипник ГПЗ - 697306 КУ ---- 27 мм.
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2021 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сергей Алексеевич,а сколько стоит ГЦС и в каком он состоянии?
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2021 23:05    Заголовок повідомлення: 965 . Прокладка бокового указателя поворота. Відповісти з цитатою
Новодельная . 965 . Прокладка бокового указателя поворота.
С качественной резины . Качество отменное , эластичные. Есть две пары.
Первая справа , родная для образца . Пара 100 грн.
1. 968 - 968 М. Трапеция . Тяги правая и левая в сборе . 350 грн Продано.---
Наконечники правый и левый . 150 грн
Вот решил перебрать . что бы купил,поставил и катайся.
2. 968 - 968 М. Маятник легкое б/У разобрал поменял втулки резиновые . За 250 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (25 Січень 2022 14:32), всього редагувалося 2 раз(ів)
Сторінка 3 з 6
