сooper Гість
Додано: 08 Грудень 2004 20:16 Заголовок повідомлення: Как подключить светодиоды? |
помогите мне пожалуйсто я у брата со спойлера снял 45 светодиодов когда я начал их подключат они начали згарать ничего не понимаю, может там какие-то предохранители нужны помогите PLZZZZZZZ )
Додано: 08 Грудень 2004 21:43 Заголовок повідомлення: |
А что сказал брат?
Додано: 08 Грудень 2004 21:56 Заголовок повідомлення: |
надеюсь брат этого не видел?
Да что я говорю. Если бы увидел - ты бы не написал. Желаю тебе, чтобы он не увидел.
P.S. посмотри как они были включены последовательно или параллельно. Скорее всего последовательно.
О.Хайям |
cooper Гість
Додано: 11 Грудень 2004 21:25 Заголовок повідомлення: |
да я без брата (х-е-х) тк-то я ваще БАЛ я начал напрямую подключать , потом мне сказали что нада ккой-то резистор так-что помогите что за резистор ,как подключается, и что из сея представляет
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Додано: 12 Грудень 2004 02:29 Заголовок повідомлення: |
cooper писав(ла): |
да я без брата (х-е-х) тк-то я ваще БАЛ я начал напрямую подключать , потом мне сказали что нада ккой-то резистор так-что помогите что за резистор ,как подключается, и что из сея представляет |
Тут тебе никто не поможет, так как это всё очень сложно. Учебник по физике (школьный курс) тебе поможет.
_________________ Удачи! |
Вад
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2004 Повідомлення: 175 Звідки: Санткт-Петербург, Россия
Додано: 12 Грудень 2004 21:10 Заголовок повідомлення: |
Да ладно, очень сложно! неужели действительно сложно посчитать, какое сопротивление надо добавить в цепь, чтобы её элементы не сгорели. Тем более, что их параметры известны.
Миша прав, если на уроке физики хоть немного чё-то слушал, это всё не так трудно...
_________________ DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
Funk Гість
Додано: 12 Грудень 2004 21:16 Заголовок повідомлення: |
спасибо, ващето да теперь я у же это понял
VAI
Статус: Offline Зареєстрований: 05.08.2006 Повідомлення: 2 Звідки: МОСКВА
Додано: 05 Серпень 2006 23:38 Заголовок повідомлення: |
если не знаешь не лезь......
светодиод обычно работает от 2 вольт, допустимо от 3-х но не от 12V
чтобы светодиод не сгорел в цепь с ним надо резистор поставить, я обычно ставлю 1Ком (0,125 ват), и также чтобы он не сгорел от скачка напряжения нужен ещё один 10Ком (0,125ват) хотя можно и без него, только не удивляйтесь если светодиод сгорит при включении зажигания или при пуске двигателя
| | 1ком
10ком
а вот еще ссылока (по подкобнее) http://samsebe.narod.ru/skems/vdchrg.htm
VAI
Додано: 05 Серпень 2006 23:43 Заголовок повідомлення: |
извиняюсь картинка не получилась
------[[]]____1ком
_____10ком
примерно так
Todic
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2006 Повідомлення: 41 Звідки: Краматорск
Додано: 06 Серпень 2006 13:18 Заголовок повідомлення: |
ТА че там мучатся??? на одну ногу паяеш 1кОм резистор! А потом подключаешь на 12 вольт!!! И делов то! У меня так все диоды подключены!!!
Додано: 06 Серпень 2006 13:21 Заголовок повідомлення: |
помойму тому товарищу что спрашивал уже давно всеравно, ещё два года назад
ответ пришел незамедлительно
Todic
Додано: 06 Серпень 2006 14:17 Заголовок повідомлення: |
Ответ был для будущих посетителей!!!
Vitya
Статус: Offline Зареєстрований: 27.06.2006 Повідомлення: 1 Звідки: г. Донецк
Додано: 10 Серпень 2006 10:43 Заголовок повідомлення: |
Интересно, никто не пробовал сделать задние светильники, поворотники из диодов...
Если делали, то прошу схему в "студию"
Додано: 10 Серпень 2006 10:46 Заголовок повідомлення: |
Vitya писав(ла): |
Если делали, то прошу схему в "студию" |
А шо их там делать. Проблема будет токо с узким пучком света поворотников.
Ishtar
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2003 Повідомлення: 401 Звідки: Kiev
Додано: 10 Серпень 2006 14:59 Заголовок повідомлення: |
А чо их делать то? На Кардачах уже продаются... Готовые, вставляешь вместо обычных лампочек, и будет тебе щастье
Zaz-kander
Статус: Offline Зареєстрований: 09.09.2006 Повідомлення: 87 Звідки: Рай :) Моє авто: ZAZ 968M 92
Додано: 24 Вересень 2006 21:52 Заголовок повідомлення: |
Я поставил светодиоды (яркие) примерно на кар. дачах по 2грн.
На каждый 600ом резистор, и зделал 1 на спидометр, 1 на пробег, 1 на Темпиратуру, и ище на датчик топлива. Ночью очень круто. Можна ставить резистор на 1кОм, они будут тусклее но вечно. И лутше ставить наши резисторы типа МЛТ, так кап Philips не надолго . В часах аналогично.
