lowrider.com.ua
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2012 Повідомлення: 9 Звідки: Kharkov Моє авто: Low
Додано: 26 Січень 2012 20:43 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968 Пневмоподвеска проект №4 |
Добрый день, владельцам Заз и Порше!
Предлагаю обсудить тему пневмоподвесок на 965 и 968(М) модели.
К созданию темы сподвиг ваш одноклубник(вероятно).
Многие занижают подвески беспощадной резкой и вставкой пружин ВАЗ, Волга итд. Это конечно по спартански, но зато доступно. способ имеет право на жизнь.
Но ведь у VW Beetle спокон веков ставится именно пневма, и Ваши подвески полностью аналогичны фольцам. Торсионы и рычаги.
Нам важна ваша помощь в проекте. Если можно на уровне ощущений опишите работу подвесок ЗАЗ 968(965):
Плавность хода, крены, сопротивление нагрузкам.
Что хотелось бы получать от ходовой?
1. Комфорт.
2. Энергоемкость(к примеру ямы, пробои, мешки).
3. Возможность изменять управление.
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 620 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 26 Січень 2012 21:24 Заголовок повідомлення: |
Пневма по кругу на мой бус стоит порядка 1000 у.е. (узнавал, т.к. для буса это более актуально).
Мысль об установке на Горби тоже посещала. Останавливает цена, а в остальном тема
lowrider.com.ua
Додано: 27 Січень 2012 00:03 Заголовок повідомлення: |
weld_master писав(ла): |
Мысль об установке на Горби тоже посещала. Останавливает цена, а в остальном тема  |
Да, для бусиков приятное дополнение.
Нужно понимать, что минимальный бюджет для такой машины как зазик ориентируется на 650 у.е. Это конечно не.. 200 но и не 1000у.е.
Подвески всех годов выпуска одной модели имеют конструктивные отличия? или все начиная с ушастых идентичны.
Останній раз редагувалося: lowrider.com.ua (28 Січень 2012 15:02), всього редагувалося 1 раз |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 27 Січень 2012 00:55 Заголовок повідомлення: |
550 це якщо все нове брати. а так впринципі і в 300-400 вписатись можна а може і дешевше залежно якої якості/складності/зносу запчастини.
Klim
Додано: 27 Січень 2012 09:37 Заголовок повідомлення: |
lowrider.com.ua писав(ла): |
Нужно понимать, что минимальный бюджет для такой машины как зазик ориентируется на 550 у.е. Это конечно не.. 200 но и не 1000у.е.
Подвески всех годов выпуска одной модели имеют конструктивные отличия? или все начиная с ушастых идентичны. |
965-й отличается от 968 и выше. Т.е. подвески 968, 968а, 968м и модификации - идентичны.
подвеска 966 отличается от 965 и 968, спецы подскажут чем - насколько я помню они еще на шкворнях и торсионы горбатовского сечения.
главное отличие 965 от 968 - размеры торсионной балки и разница в расположении трапеции рулевой. у 968 трапеция вынесена впереди балки, у 965 она сверху расположена. шкворни не берем в счет, т.к. любители оригинала не будут париться с пневмой, а любители лоу уже давно на 968-й ступице.
Задние подвески 965 и 968 тоже разные, хотя обе рычажные - 965-я косолапая. Посмотрите книги, все станет понятно.
Димас
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 410 Звідки: ХАРЬКОВ
Додано: 27 Січень 2012 10:01 Заголовок повідомлення: |
Мне одному кажется,что эта тема-реклама определённого сайта?
Додано: 27 Січень 2012 10:19 Заголовок повідомлення: |
Есть такая мысль!
Klim
Додано: 27 Січень 2012 10:48 Заголовок повідомлення: |
Валдик реально по сайтам этим искал деталюшки и информацию.
Думаю. что может полезно будет. Тем более если и реклама, так не увеличения члена, а пневмы - многие задумываются.
weld_master
Додано: 27 Січень 2012 12:24 Заголовок повідомлення: |
2 lowrider.com.ua Главное (для Вас) отличие задних подвесок:
на 965 амортизатор стоит отдельно от пружины, а на 968 стойка, т.е. нужна подушка с отверстием.
В передней подвеске всех моделей нагрузку несут торсионы, и куда там лепить подушки, я лично придумать не смог.
Klim
Додано: 27 Січень 2012 12:38 Заголовок повідомлення: |
на передок вместо пружины и амморта - подушку с аммортом, и проворот торсиона в балке. так жуки занижаются.
weld_master
Додано: 27 Січень 2012 12:47 Заголовок повідомлення: |
2 Klim
В местах крепления передних амортизаторов кузов не рассчитан на такую нагрузку (где-то уже обсуждалось).
Klim
Додано: 27 Січень 2012 13:25 Заголовок повідомлення: |
2 Klim
В местах крепления передних амортизаторов кузов не рассчитан на такую нагрузку (где-то уже обсуждалось). |
усилить надо... у нас вообще стойки туда ставили, есть фото
weld_master
Додано: 27 Січень 2012 18:20 Заголовок повідомлення: |
Klim писав(ла): |
... у нас вообще стойки туда ставили, есть фото |
А можно с этого момента поподробнее?
lowrider.com.ua
Додано: 28 Січень 2012 15:16 Заголовок повідомлення: |
Большое спасибо, человек нашелся. Если будет возможность, обязательно напишет о машине.
В таких вещах б.у не имеет смысла использовать. Как говорится в спорте и любви на резине не экономят.
Для ответов на вопросы и комментарии:
1. Передняя стойка - амо в сборе с пневмоподушкой диаметром ~90мм.
2. Задняя стойка - амортизатор с подушкой ~90-98мм(вариант отдельно подушка на рычаг).
3. Простая система с манометрами, базовая - с электронным блоком.
4. Компрессор.
5. Электроклапана.
Olexandr'95
Додано: 15 Лютий 2012 18:36 Заголовок повідомлення: |
Додано: 15 Лютий 2012 18:43 Заголовок повідомлення: |
По моему в жижик такую байду не втулишь, поперечная тяга мешать будит, да и кузов
MishkoZAZ
Додано: 17 Лютий 2012 00:17 Заголовок повідомлення: |
гламурненько.....
Болгарка и сварка нам друг.....
lowrider.com.ua
Додано: 17 Лютий 2012 01:14 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
По моему в жижик такую байду не втулишь, поперечная тяга мешать будит, да и кузов  |
Да, это одна из классических схем на Жуках, кузов немного чик-чик))
Додано: 17 Лютий 2012 01:18 Заголовок повідомлення: |
А что делать со вторым торсионом ?
Можно продумать Вариант,чтоб перевернуть конструкцию, чтоб перенести объёмные узлы в багажник
lowrider.com.ua
Додано: 17 Лютий 2012 01:26 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Можно продумать Вариант,чтоб перевернуть конструкцию, чтоб перенести объёмные узлы в багажник  |
Если брать в учет, что эта подушка поднимает от 500кг до тонны, то действие второго торсиона будет просто не ощутимо(его может даже там не быть(?).
В любом случае с таким расположением подушки - пилить кузов.
Кузов остается нетронутым только в варианте:
