Положение сухариков на полуосях
SloNicK
Зареєстрований: 21.04.2004
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2004 01:42    Заголовок повідомлення: Положение сухариков на полуосях Відповісти з цитатою
Подскажите плиз, имеет ли значение установка сухариков полуоси с учётом направления прорезей на них? Т.е. есть ли разница, установлены они таким /// либо таким \\\ образом?
ЗЫ: то, что они не должны быть расположены продольно, а не поперечно естественно понятно.
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора MSN Messenger ICQ Number
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2004 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО. Пофиг как главное что прорези были на рабочих плоскостях. Там же не насосом создается давление. А просто брызгами. И в книге нет такой инфы. Специально перерыл все книги. Значит консрукторы посчитали что это не важно. Т.к. на все особености они обратили внимание в своем руководстве.
Жужи в массы!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2004 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда разбирал КПП - прорези были на обоих сухарях расположены параллельно, и именно этими сторонами терли по рабочей поверхности.
Именно так и сказал ДАМОН, а в мануале действительно ни фига нет. Только в цветном альбоме в разрезе коробки с помощью лупы можно обнаружить реальное положение сухарей.
О.Хайям
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2005 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"При сборке и установке полуоси тщательно проследите за со-
стоянием сальника, не допуская выворачивания его рабочей по-
верхности, а также за тем, чтобы рифленные поверхности сухарей
были параллельны полуоси." взято из мануала. Можешь, если актуально, посмотреть здесь: http://cool.zaz.kiev.ua/archive.html
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2005 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сухари нужно ставить обязательно так \\\ /// при взгляде сверху и сзади машины. Смысл оного - что-бы этими канавками "сгребать" масло в сторону коробки, а не на улицу в сторону сальников.
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2005 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
КАКИМ ОБРАЗОМ И В КАКУБ СТОРОНУ ПРОРЕЗИ "СГРЕБАЮТ" МАСЛО? ЭТО ПОЛНАЯ ЕРУНДА. ПРОРЕЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ, А СУХАРИКИ ДВИГАЮТСЯ КАК ВНУТРЬ КПП, ТАК И НАРУЖУ. ТАК ПОЧЕМУ СУХАРИКИ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ БУДУТ СГРЕБАТЬ МАСЛО, А В ДРУГОМ НЕТ?
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2005 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так в Камасутре написано, не веришь - могу отсканить, и по логике - не нужны были бы - лишнюю операцию при производстве не делали бы. А насчёт симетричны - их можно поставить \\\, а можно /// - это не симметрия :-) И повторюсь, я процитировал Камасутру!
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2005 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В камасутре действительно ничего нет. И всё-таки, главное, чтобы прорези были на рабочих поверхностях. Расположение прорезей абсолютно рояли не играет. Машина-то едет и вперёд и назад. И сухари движутся во всех, практически, направлениях, поэтому "Сгребать" они всё равно ничего не будут. Прорези не для этого предназначены, а чтобы именно рабочую поверхность смазывать. А какая разница в каком направлении?
Пралльно - никакой! Поэтому ставь как больше нравится. Можешь
"Ёлочкой" можешь ещё как нибудь...
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2005 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та ну не вводите людей в заблуждение! Имеет значение! На выходных возьму книгу в гараже и отсканирую!
BAKLAGAN
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2005 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Книга акцентирует правило установки - все правильно. Цитируйте.
«...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов.
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ ЛУКАВОГО.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2006 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Lis-il писав(ла):
Лекс, от тебя не ожидал Shocked Цитирую: "При сборке и установке полуоси тщательно проследите за со-
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2006 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все что сказано тут - одно и тоже. Рифленые поверхности параллельно полуоси - это и значит ребрами по рабочим плоскостям. Имеются ввиду не риски, а именно ПОВЕРХНОСТИ! А риски они же под углом! Как они могут быть параллельно полуоси? Я когда собирал поставил елкой вершиной в коробку, проблем не было.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2006 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Во-во Wink !
Даже если бы вершиной от коробки поставил - всё равно б не было (у меня так стоят уже 2 с лишним года, как коробку перебирал - хоть бы где нигрол капнул Cool (тьфу 3 раза))
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2006 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Дык и я о том же Wink
