    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Маслянный фильтр на ЗАЗ-е
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
Александр
СообщениеДобавлено: 30 Май 2003 16:47    Заголовок сообщения: Маслянный фильтр на ЗАЗ-е Ответить с цитатой
Вчера в очередной раз выгребал грязь из центрифуги и мечтал поскорее добраться до этого форума чтоб спросить - кто нибудь пробовал приспособить к жужику маслянный фильтр? Достало уже это вечно черное масло!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора ICQ Number
Vadim965
СообщениеДобавлено: 30 Май 2003 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически это возможно.
Вот тут погляди.
http://www.superzapor.h1.ru/
Но делать это надо при капиталке движка, ИМХО, чтобы после сверления и нарезния резьбы, можно было продуть сжатым воздухом все маслянную магистраль.
Я тоже об этом думаю. Еще бы маслосъемные колпачки поставить, чтобы не жалко было хорошее масло лить.
Есть у кого-нибудь соображения или реальный опыт по этому вопросу тоже?
Vadim ZAZ965 GTO
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2003 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ФИЛЬТР ОТ ЧЕРНОГО МАСЛА НЕ СПАСАЕТ. КТО-НИТЬ СЛИВАЛ С ЖИГУЛЕЙ ЧИСТОЕ МАСЛО?
НО МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР КОНЕЧНО ВЕЩЬ НУЖНАЯ.
Вернуться к началу
Green
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2003 12:02    Заголовок сообщения: Черное масло - это хорошо (+) Ответить с цитатой
Раз масло сливаешь черное - значит двигатель моется. Хуже было бы - если бы оно оставалось желтеньким. Это означало бы, что вся грязь осталась внутри движка...
Кстати, а как часто ты его меняешь?
Владимир, ЗАЗ 968M
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Vadim965
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2003 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так если масло черное, то это хорошо, ибо это значит что оно обладает хорошими моющими качествами.
Но фильтр маслянный не только ж лучше чистит масло, он его еще и в системе держит (там дренажный клапан стоит). Поэтому при запуске быстрее подымиться давление и меньше будет маслянное голодание.
Vadim ZAZ965 GTO
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2003 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПОКОЙНО, ГРАЖДАНЕ, Я ПРОТИВ ФИЛЬТРА НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ. ДЛЯ СЕБЯ Я ВООБЩЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ СНИМАЮ ЗАМЕНОЙ МОТОРА. Wink
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи поиском в архивах или спроси напрямую на http://wwwboards.auto.ru/zaz/, пару лет назад кто-то ставил масляный фильтр от жигуля на место центрифуги.
ИМХО мне не понравилось решение, кривой стартер тыкать некуда и центрифуга по пи... пошла.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
набери в поиске унас, узнаешь много чего интерестного Wink
Вернуться к началу
zazdriver
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода мокрая, а масло масленное.
Ставили уже у нас. Фотки есть чаго и как. И описание тоже. Искать, искать и искать!
никто не верит, а я сделаю из ЗАЗа пулю!!!
ЗАЗ 968 М
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2006 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, посмотрел, простое и разумное решение.
Вернуться к началу
красав4ик
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2006 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето видел, наши делали, даже фотки в форуме висели, там врезались в масляный канал... а фильт на трубках подключали ...
короче поискать нужно в форуме ..
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2006 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это делал Борислав. Фотки есть у него в галлерее.
У Войтика, кажется, тоже на шлангах.
Вернуться к началу
красав4ик
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и так ))
КрАсАвЧиГ
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2006 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня одним концом вкручен на картер, вторым медной трубкой к насосу.
но у меня это на 30-ке.
а на 40-вке (недоделаной) тоже штуцера под шланги резиновые.
Вернуться к началу
REDZAZ
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2006 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже штуцеры вкручены в картер в магистраль (длинна резьбовой части 70мм поэтому пробку не надо) шланги резиновые в пластиковой броне чтоб не перетерлись а само посадочное место под фильтр как у Борислава от москвича 412.
Вернуться к началу
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=373&a=223
Вернуться к началу
REDZAZ
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2006 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не экономьте на посадочном месте от 412 москвича. Сам когда то пробовал делать из стали 4мм получилась хрень полнейшая но работала.
Вернуться к началу
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2006 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё на нём экономить? Три бакса всего... Rolling Eyes Smile
Вернуться к началу
REDZAZ
Моя машина: ЗАЗ 968
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2006 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ 3 а 2! я просто сначала решил не покупать а своими силами сделать, но получилась хрень
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 18 Август 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://wwwboards.auto.ru/zaz/127290.html
кто-то сталкивался с подобным?
Движок не мой Laughing
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 9
Вы не можете начинать темы
