Getman
Статус: Offline Зареєстрований: 16.02.2010 Повідомлення: 154 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968М 1994 г.в. "Макар Александрович"
Додано: 21 Жовтень 2011 11:27 Заголовок повідомлення: смазка троса газа |
добрый день! как можно смазать трос не вынимая его из кожуха, может кто знает?
если тема была напишите ссылку на тему. не смог найти.
спасибо.
Додано: 21 Жовтень 2011 11:35 Заголовок повідомлення: |
Свешиваешь трос с балкона и шприцом задуваешь смазку, пока с низу капать не начнёт
Грыка
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2011 Повідомлення: 243 Звідки: Киев
Додано: 21 Жовтень 2011 12:04 Заголовок повідомлення: |
Может просто нагнетателем солидола в оболочки задавить?
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 21 Жовтень 2011 12:21 Заголовок повідомлення: |
я вообще когда менял оболочку газа на оболочку со спидометра + новый тросик газа я сначала тросик литол-24 смазал, а потом ещё со стороны моторного отсека из тюбика залил в оболочку маслица моторного минералку 20в50... немного переборщил, потом лужа под педалями была
Андрей-Томск
Додано: 21 Жовтень 2011 14:48 Заголовок повідомлення: |
а зимой со своими солидолами и маслами 20в*-- что делать будете?
Getman
Додано: 21 Жовтень 2011 17:19 Заголовок повідомлення: |
спасибо!
я немного неправильно написал )) трос на машине стоит.
т.е если из моторного отсека залит (закапать) масло в кожух, теоретически возможно смазать трос по всей длине?
Додано: 21 Жовтень 2011 17:24 Заголовок повідомлення: |
Getman ага, я так и делал... масло залил в тюбик от маслёнки и заливал в оболочку в мот отсеке... смазалось всё, ибо дале вылелось под педали... только когда масло будешь заливать ты шевели тросик туда-сюда как при нажатии на педель, чтобы масло протекало лучше...
Додано: 21 Жовтень 2011 17:25 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск
а зимой то что? боишься тросик примёрзнет
Додано: 21 Жовтень 2011 17:27 Заголовок повідомлення: |
Можно купить трос с тефлоновым покрытием и забить на смазку. Вариант 2 - купить оболочку для троса с полиэтиленом или тефлоном внутри (на метры в веломагазине) и тоже забить на смазку. А уж если сделать и то и другое...
Додано: 21 Жовтень 2011 21:02 Заголовок повідомлення: |
Сугубо личное мнение.
В стоке смазка сомнительна.
Пробовал.
Потом керосином её вымывал.
Через годик.
Тут такой эффект наблюдал с минеральными.
Загустевание. Это во первых.
Во вторых, туда прёт вся пыль из моторного.
Почему.
Летом как правило форточка открыта.
В салоне минус давления. Небольшой относительно моторного.
Куда движется пыльный воздух оттуда?
По боудену в салон. Он же в оболочке.
Пыль прилипает к маслу.
Со всеми промывочными последствиями.
ИМХО.
Додано: 21 Жовтень 2011 21:05 Заголовок повідомлення: |
1. Берешь шприц с иглой потолще, вставляешь эту иглу между тросом и оболочкой и терпеливо выдавливаешь масло.
2. Иногда при замере уровня масла каплю со щупа пускаешь в место входа троса в оболочку.
Пока печатал - ответил Gazirovannij - действительно, когда-то менял трос - внутри все было как в пыльном киселе...
Да - и еще где-то читал - вставить полимерный трос (леску миллиметра 2 диаметром) - и мягче, и смазывать не надо.
Андрей-Томск
Додано: 22 Жовтень 2011 09:07 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
Андрей-Томск
а зимой то что? боишься тросик примёрзнет |
а смажь солидолом и апосля -25 поэксплуатируй, а я посмеюсь
Додано: 22 Жовтень 2011 13:02 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск писав(ла): |
Андрей-Томск
а смажь солидолом и апосля -25 поэксплуатируй, а я посмеюсь |
я в крыму живу, у нас тут тепло и подобных температур -25 не наблюдается
Додано: 22 Жовтень 2011 13:09 Заголовок повідомлення: |
zaporoj, скажи честно, ты совсем полный имбицил или только притворяешся? Накуя, млядь ты цитируешь предъидущий пост с цитатой?
Dimon777
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2011 Повідомлення: 83 Звідки: Москва черёмушки. Моє авто: Зазики 968 1976 и 968м 1980, Ваз 21083 карб, Mersedes190 1990, Hyundai Solaris 2011.
Додано: 25 Жовтень 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
Кмк, для смазки тросов и тд, только wd40.
Dimitry6552
Додано: 26 Жовтень 2011 01:19 Заголовок повідомлення: |
это кяросин ИМХО, 25 руб( менее 1 бакса) за литр самогону кяросину куда более выгодно чем за 50 мл того же кяросину только в красивой баночке
Ланс, не обращай внимания
моё мнение на счёт смазки троса в рубашке - бред, она там не нужна. тросик куда более мягко ходит сухой. масло с пылью, песком в рубашке это самая натуральная наждачка.
ну и опять же, у каждого своё мнение.
вместе посмеёмся
Додано: 26 Жовтень 2011 16:48 Заголовок повідомлення: |
Странно, почему никого не заинтересовала современная оболочка троса с полиэтиленовой или тефлоновой вставкой внутри - смазки не нужно (вставка работает как смазка и ничего к ней не прилипает) и стоит это удовольствие всего 15 грн. за метр.
Q2kerS
Додано: 28 Жовтень 2011 18:24 Заголовок повідомлення: |
а где такое удовольствие используется?
Додано: 28 Жовтень 2011 18:44 Заголовок повідомлення: |
Я такое счастье надысь купил на рынке метражом и поюзал одну часть в девятосе в качестве тросика капота, а другую в Хонде в качестве привода заслонок печки.
Кусок ещё лежит, полметра. Одножильная такая сталистая проволока и полимерная оболочка. На вид - как будто топливная (но при этом тонкая) пластиковая синяя трубка с проволокой внутри.
Кстати, насчёт смазки.
Я смазывал литолом - и правда, примёрзло всё.
Потом смазывал моторным маслом (М10, дизельное совдеп) - ничего не примёрзло. На концах тросика ставил просто кусочки фетра, чтоб грязь не пускали - у кореша на Жужике трос перетёрло грязюкой и изгибом.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 16 Листопад 2011 23:54 Заголовок повідомлення: |
я перед тем, как вставлять тросик в оболочку, промазываю индустриальным маслом и вытираю насухо. Трос, слава Богу, продается на метры за копейки (последний раз брал три недели назад по 1.30грн/метр). За такие деньги можно иметь пару запасных и выбрасывать при малейших задирах.
