    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
опять про САБы
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
HEBMEH9uMblu
Моя машина: alfa romeo 33, mazda6,BMW525
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_DPS_ писал(а):
HEBMEH9uMblu я так понял мне на всё надо 3.5-4.тис.грн??
ну это несчитая магнитоллы, и комплекта проводов, а плюс еще шумка, иначе овчинка выделки нестоит. Минимум - завибрить 2мм толщиной, и сверху шумку.
А плюс корпус самому делать, и карты дверей с подиумами.
Последний раз редактировалось: HEBMEH9uMblu (14 Сентябрь 2011 20:14), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
_DPS_
Моя машина: ZaZ 965A
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШТУДИРУЮ,ШТУДИРУЮ,что не понятно тогда спрашиваю!!!!!!где найти тему по твоим фарам??
Вернуться к началу
Hammer
Великий Комбинатор
Моя машина: ЗАЗ 965, 61г.в.\\\
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_DPS_ писал(а):
ШТУДИРУЮ,ШТУДИРУЮ,что не понятно тогда спрашиваю.где найти тему по твоим фарам??
НЕПРАВИЛЬНО ИЩИШ !!!!!
Тринеруйся "Студент" Wink
ЗАЗ965-почти Hammer!!! ГАЗ-21- Hammer!!! А зовут меня- Веталь Wink2
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валдик, глюбокого баса не жди.
мне кажется, что и 100Вт номинальной мощности для авто много.
Дома стоит то-ли 150, то-ли 200Вт блаупункт - отличная штука, даже, 1й этаж был рад.
Дима, проводку менять. К усилителю и фарам лучше подвести толстые провода от диаметра провода 4мм до 10мм (обычно, для громкой музыки первого или среднего с головой)
На форуме, действительно, куча инфы. Советую прочесть (еще на аудиофильских форумах можно почитать), переварить и через месяц вернуться к теме Smile
Вернуться к началу
HEBMEH9uMblu
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет посещения аудио форумов - это да, очень полезно. Кстати, насчет мощности, то у меня посути сейчас около 200-250ти вт баса, хватает с головой, но он как деньги вроде и есть но нехватает Smile так что позже, когда появятся те самые деньги буду что-то по серьезнее ставить.
Вернуться к началу
AMIGOS
Моя машина: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня саб 200ват номинала и 350 максималки, с виброизоляцией давит так что сидеть на полной громкости просто невозможно. А поводу много 100 ват или мало, смотря какая цель, у меня со всей аудиосистемы выходит 600 номинала и 1400 максималки.
Вернуться к началу
ZRC
Моя машина: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочется давления и бум-тынц, а не гупанья-то надо кардинально пересматривать концепцию железа, расположения и оформления. Для хорошей громкой системы 2500-3000грн это бюджет сабового уся или доп батарейки
Вернуться к началу
_DPS_
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот,вот,ужасного Гупа и Буги-ВуГи,я не хочу но что бы давило в меру(хорошо)эт можно))
Вернуться к началу
ZRC
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2011 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блаупункты и прочее очень бюджетное давить не будут Very Happy
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... Продаваторы пишут и 1кВт, а все почему то верят.
Вот раньше, давным давно, были такие дины, которые имели огромную чуйку. Соответственно при подводимой мощности 2-4 Вт так давило, что куда там пукалкам заморским... Дома имею самодельный ламповый усь, примерно 3Вт выход, так вот этих 3 Вт с головой хватает раскачать Мордаун-Шорт Карнивал-6 8 Ом, и еще самодельнау пару на отечественных динах, то же 8 Ом. И бас есть, и музыка. А в салоне авто при меньшем объеме воздуха, который нужно толкать, важно правильно разместить источник звука(колонки) относительно слушателя(водитель). Если нарыть НЧ дин с высокой чуйкой и правильно его разместить, то можно обойтись более качественным усем с меньшей выходной мощностью (но кабинет большого объема для качественного баса обязателен).
На счет проводов. При малых напряжениях мощность которую может выдержать провод уменьшается, то есть, если провод диаметром 2,5 кв.мм. при напряжении 100В может максимально пропустить через себя 3кВт, то при напряжении 12В постоянки уже около 250Вт. Если напряжение будет 200В, то мощность составит 6кВт макс. Это ограничение связано возможностью передачи тока для данного сечения провода:
1,5 кв.мм. - 23А макс.
2,5 кв.мм. - 30А макс.
4 кв.мм. - 41А макс.
6 кв.мм. - 50А макс.
10 кв.мм. - 80А макс.
Прповод нужно выбирать с 20-30% запасом по току. Примером может служить мерцание экрана магнитолы при подключении ее в штатную бортовую сеть автомобиля при средней громкости.
ПЫ.СЫ. А зачем внутренности в желе превращать, ведь оглохнуть легко, но это безвозвратно и лечению не подлежит.
Вернуться к началу
ZRC
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы оглохнуть-такого бюджета не хватит Laughing
Вернуться к началу
HEBMEH9uMblu
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
динамики те носят название "Ломо 2а-11" 20 дюймов счастья Smile давно о них мечтаю. Всего 15вт, а ими стадионы озвучивали.
Вернуться к началу
AMIGOS
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю все дело в чувствительности? Не так ли?
Вернуться к началу
ZRC
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело во всех параметрах дина и его установке Very Happy
Вернуться к началу
AMIGOS
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похвастаюсь своей акустикой Smile
Вернуться к началу
_DPS_
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порядок)))
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватит, и еще останиЦЦо. Любой источник звука создающий СЗД более 90 ДБ уже...
Вернуться к началу
ZRC
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все из разряда фантастики-у меня было 143дб на музыке на повседневе и ничего-на сикью потянуло. А ухи резать диким визгом могут и овалы от башки
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2011 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была бы фантастика, не было бы статистики. Слух садится постепенно, сначало грубится восприятие в облости ВЧ, и так далее...
А вообще каждому свое. Слушайте на здоровье.
Вернуться к началу
ZRC
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2011 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постепенно он пропадает и у тех кто вообще не слушает ничего кроме радио Laughing
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
