Pashish
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2011 Повідомлення: 42 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М, DODGE RAM 2500 Cummins 5,9
Додано: 29 Червень 2011 11:03 Заголовок повідомлення: Вытекло сцепление? |
Народ, вчерасе после поездки по не совсем ровной местности приключилась странная хрень - передачи все втыкаются, педаль сцепления выжимается практически без сопротивления, и, самое главное, при любом положении педали усилия двигателя никаким образом не передаются на колеса + появилась течь маслянистой жидкосьти, похожей на тормозуху. Течет (если стоять сзади жужика, лицом к двигателю) слева, как раз на сытке двигателя и коробаса, из какого-то странного цилиндра, похожего на тормозной (но откуда там взяться тормозному цилиндру, и что ему там делать).
Посему вопрос: у нас гидравлическое сцепление!?
И чего с этим делать (у кого есть этот цилиндрик)?
OgeN13 лентяй
Додано: 29 Червень 2011 11:07 Заголовок повідомлення: Re: Вытекло сцепление? |
Pashish писав(ла): |
оно самое
AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 29 Червень 2011 11:10 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего рабочий цилиндр сцепления накрылся, но может и трубка. Смотря откуда течет.
Pashish
Додано: 29 Червень 2011 11:28 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
Скорее всего рабочий цилиндр сцепления накрылся, но может и трубка. Смотря откуда течет. |
Капало с цилиндра, но вполне возможно, что и трубка, т.к. могли просто её сорвать на перекатах. А куда заливаеться жидкость, и нужно ли систему как-то прокачивать (на цилидре есть штуцер, типа для стравливания воздуха), и как это делать?
Додано: 29 Червень 2011 11:49 Заголовок повідомлення: |
А мурзилку слабо почитать?
kudryash
Додано: 29 Червень 2011 12:12 Заголовок повідомлення: |
может приехать тебе помочь???
Pashish
Додано: 29 Червень 2011 15:34 Заголовок повідомлення: |
kudryash писав(ла): |
может приехать тебе помочь??? |
Та не, пасиб, я пока сам попытаюсь . Читаю путеводитель по разделу...
Pashish
Додано: 29 Червень 2011 15:50 Заголовок повідомлення: |
Ребят, а есть на форуме мурзилка с картинками. А то лопачу тематический раздел - обсуждается, как и чем заменить штатный цилиндр.
skolopendra
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2011 Повідомлення: 54 Звідки: киев, батыева гора Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
Додано: 17 Січень 2012 01:09 Заголовок повідомлення: Re: Вытекло сцепление? |
усилия двигателя никаким образом не передаются на колеса |
это диск развалился или корзина?
Додано: 17 Січень 2012 18:36 Заголовок повідомлення: |
Возможно и дицк - инфы у тебя мало
skolopendra
Додано: 17 Січень 2012 18:49 Заголовок повідомлення: |
выжимной и диск развалились возможно даже одномоментно
заменил сии девайсы - похорошело тут же
и ХХ поустойчивее стал - видать выжимной уже просился, а поломка диска его доконала
_________________ 0976611020 |
