DEn Ноладчег
Додано: 04 Жовтень 2004 15:24 Заголовок повідомлення: Снятие сошки, тормозных шлангов |
Перебирая подвеску и тормозную столкнулся со сложностями, во первых - не смог снять сошку с вала, во вторых - скрутить тормозные шланги. Из стандартных способов перепробовал все - съемник, всякие жидкости и т. д . Есть ли еще нестандартные надежные средства или придется все спилить на фиг
Додано: 05 Жовтень 2004 01:07 Заголовок повідомлення: |
СОШКА.
ДЛЯ НАЧАЛА УБЕДИСЬ, ЧТО КАКОЙ-НИБУДЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ПРИХВАТИЛ ЕЕ СВАРКОЙ. Я ОДИН РАЗ ПРОМУЧИЛСЯ (ХОРОШО, СНИМАЛ С РАЗРЕЗАННОГО ЗАПИКА), ПРИШЛОСЬ ВЫРВАТЬ РЕДУКТОР ИЗ КУЗОВА ВМЕСТЕ С СОШКОЙ. А ПОТОМ УВИДЕЛ, ЧТО ОНА ПРИВАРЕНА.
ЕСЛИ НЕ ПРИВАРЕНА - ТОГДА СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СРЕДСТВ: ОТМАЧИВАНИЕ, НАГРЕВ ИЛИ СИЛОВОЙ МЕТОД. НИЧЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО В ЭТОМ НЕТ.
А ШЛАНГИ... А ГДЕ ТЫ ИХ НЕ МОЖЕШ ОТКРУТИТЬ? ЕСЛИ ТАМ, ГДЕ В НИХ ТРУБКИ ВКРУЧЕНЫ - ТО ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК (НАКИДНОЙ РАЗРЕЗНОЙ ЗАЖИМАЮЩИЙСЯ ВИНТОМ, ЕСЛИ ГРАНИ ЕЩЕ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО СЛИЗАНЫ), ЛИБО ВЫЛАМЫВАЙ ВМЕСТЕ С ТРУБКАМИ И МЕНЯЙ ТРУБКИ НА НОВЫЕ (ЖЕЛАТЕЛЬНО МЕДНЫЕ, НА РЫНКЕ ПОЛНО ЛЮБОЙ ДЛИНЫ). КСТАТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ СОРВЕШ С МЕСТА ГАЙКИ ТРУБОК, ОНИ МОГУТ СВАРИТЬСЯ С ТРУБКАМИ И БУДУТ ЗАКРУЧИВАТЬ ТРУБКИ. ТОГДА - НОВЫЕ ТРУБКИ.
ЕСЛИ В ДРУГОМ МЕСТЕ - ТОГДА НЕ ЗНАЮ. ТАМ ВЕЗДЕ ГРАНИ ПОД МОЩНЫЕ КЛЮЧИ, ДОЛЖНЫ ОТКРУЧИВАТЬСЯ.
DEn Ноладчег
Додано: 06 Жовтень 2004 12:51 Заголовок повідомлення: |
без газового не обошелся . Спереди гайки на шлангах на 12 - одну слизал до круга, остальные решил не портить. В общем передние целиком менять придется.
От прямого ЗАЗа по резьбе подходят?
Додано: 06 Жовтень 2004 23:00 Заголовок повідомлення: |
ПОДХОДЯТ
DEn Ноладчег
Додано: 07 Жовтень 2004 13:36 Заголовок повідомлення: |
Фух. Вчера спилил то что не откручивалось. Снял и разобрал ГТЦ.
Про резиновую пимпочку, которую все ищут - это элемент перепускного клапана, который служит для того чтобы при обратном ходе педали ТЖ пополняла систему из бачка, а при нажатии на педаль - не перетекала в бачок. Без этой резинки процесс торможения подобен переносу воды в дуршлаге, если конечно отверстия в клапане не забились . Сегодня с утра купил тормозные шланги и трубки от прямого. Вечером предстоит развальцовывание (на военке учили вальцевать трубопроводы на истребителе МИГ-23 ), как соберу мегаподвеску - пришлю фото того что получилось.
З. Ы. Сошка так и не снялась
susanin
Додано: 26 Жовтень 2004 00:19 Заголовок повідомлення: |
Мой метод развальцовки:
Берёш ударную дрель или перфоратор. Вставляешь типа кернер диаметром чуть больше трубки заточеный примерно под45 град. трубку легонько зажимаеш в тиски и "дрелишь" поворачивая дрель по кругу. Медную трубку без шва можно развальцевать до безобразия причём очень ровно и аккуратно.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 26 Жовтень 2004 06:28 Заголовок повідомлення: |
А ВАЗовским съёмником сошку пробовали? Я на своих обоих эмках мучился, пока этот съёмник не купил. Мне потом даже понравилось их сдёргивать
DEn Ноладчег
Додано: 26 Жовтень 2004 09:35 Заголовок повідомлення: |
Когда недавно увидел вазовский - понял, что только им и снимешь. Только взять мне его не у кого, а покупать ради одного раза не хочется. В общем сошка осталась на месте. .
Развальцовку попробую - тем паче перфоратор дома валяется.
И еще вопрос к знатокам - если на родные рычаги 965 поставить поворотную цапфу от 968 и оставить родные рулевые тяги, меняется ли геометрия рулевой трапеции, потому что сначала показалось что колеса недоворачивают (хотя может потому что стоят сейчас /----\ без отрегулированного схождения )
Додано: 27 Жовтень 2004 21:23 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
И еще вопрос к знатокам - если на родные рычаги 965 поставить поворотную цапфу от 968 и оставить родные рулевые тяги, меняется ли геометрия рулевой трапеции, потому что сначала показалось что колеса недоворачивают (хотя может потому что стоят сейчас /----\ без отрегулированного схождения )  |
ДА ВРОДЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ, ХОТЯ ДАТЬ СТОПРОЦЕНТНУЮ ГАРАНТИЮ НЕ БЕРУСЬ. У МЕНЯ ТАК И СДЕЛАНО, ПОВОРАЧИВАЕТ НОРМАЛЬНО.
