" Сорванец 965 " by Yurii
sanya27
Зареєстрований: 17.04.2009
Повідомлення: 481
Моє авто: заз965а
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2011 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
номер класс!
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ух ёлки. Как же я тему эту пропустил. Земляку большой привет. Размах работ хороший. Номера понравились.
Искать и не сдаваться!
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3156
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Номерочки классные, но для наших краев это лишь сувенир Very Happy .
Прикольные штучки эти трипероиды, нечто подобное шрусу. Поподробнее, пожалуйста, об их применении, как будешь мастырить?
Еще подумай об их прочности, ведь польская мыльничка имеет 23 конячки Confused
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 01:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
извиняюсь, давно фиат польским стал?
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
alEXEi
Зареєстрований: 05.10.2004
Повідомлення: 741
Моє авто: "Ромашка"
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
raed писав(ла):
Какбэ его по лицензии там собирали "FIat Polsky" 125р, 126р (приставка у них такая даже "P") Еще был Fiat Polonez (Я так полагаю это некий альянс двух компаний) У меня даже вымпел с Полонезом есть, еще от деда осталось Smile
SАS-968 (1978) "Gold orange"
Yurii
Зареєстрований: 30.12.2008
Повідомлення: 237
Моє авто: ЗАЗ 965/1963 г.М-61,,Ирбит,, 1961г/в
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу трипоидов. Они вроде выполняют туже роль что и ШРУСы, только у них больше подвижность обоймы с подшипниками.Такие устанавливают на FIAT 126p и FIAT 850 как элементы тюнинга.Как они себя ведут при SWAPe не знаю.Но по проектам что изучал, видел что ставили движки с FIATов Uno и Tipo объемом 1,2, возможно есть и более объемные переделки.Пока не встречал.
По поводу установки я писал выше.У меня установлены ступичные подшипники со ступицами от Малуха(Fiat 126p, по случаю моего пребывания в Чехии). Почему выбор пал на них?
1) Ступицы - цельные элементы.
2) Меж болтовое расстояние - 4х98, как на ТАЗиках.
3) Посадочные места в рычагах - почти совпали.
Возможно будут еще какие-то "+", но пока о них мне не известно.
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот и приготовил болты для литых дисков. Так как диски у меня 4х100 а ступицы 4х98 пришлось немного по импровизировать. Видел где-то на просторах тырнета такой вариант, вот и у себя воплотил. Осталось еще дистанционные кольца выточить.
sanya27
Повідомлення: 481
Моє авто: заз965а
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2012 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а где заказать номера такие?
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2012 07:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мои родные братья проживают в Чехии.Они были в гостях у родственницы в Австрии и в лунопарке в ее городке есть такая возможность делать. Стоимость вроде 20 евро была.Для меня это подарок под заказ.
Svetozar
Зареєстрований: 04.01.2009
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965А 1967 г.
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2012 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Yurii, извиняюсь за возможную наглость, но тоже нужны болты с эксценриками, нет ли возможности заказать?
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2012 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К большому сожалению такой возможности нет, так как токарь что мне точил, ушел с того места работы. Кризис.Предприятие перешло к другому хозяину.Он вытачивал мне в последний день работы.А пока другого места работы не нашел.Не ужели у вас там нет токаря который мог бы выточить?
Николка
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2012 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как я понимаю, то это обычные конусные шайбы, с внутренним диаметром на 2 мм больше диаметра болта.
Я эти шайбы представлял немного иначе раньше, в виде действительно смещённого отверстия от центра так, что болт плотно входит в это отверстие с минимальным зазором.
Тогда в обоих случаях диск должен центрироваться на ступице по центральному отверстию в диске.
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2012 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, отверстия в конусах не имеют смещения.Только диаметр не на 2 миллиметра больше а на 1.Болт 12, конус 13.При смещении конуса получаем, что с одной стороны 1 мм а с другой прижимается.В сумме получается 2мм.А диск центрируется на ступице с помощью дистанционного кольца.Я, кстати, пока не имею этих колец.Думаю их вытачивать из старых поршней.
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и кольца, и болты с шайбами должны быть в свободной продаже
Svetozar
Повідомлення: 148
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Они есть в свободной продаже, но их фиг найдёшь у нас в городе, например ) У меня например центральное отверстие в дисках 60 мм, я когда сказал в самом большом магазине дисков в городе что мне нужны центровочные кольца под них сделали круглые глаза и сказали "быть такого не может", в итоге плюнул на поиски, пошёл купил колпаки ступицы на жигуль и отдал токарю. Всё замечательно, все довольны. С болтами боюсь так же придётся сделать...
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2012 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для тех кто следит за проектом! Пока на фронте работ по Сорванцу делается мало. Связано это с тем, что занят сейчас другой машиной. Взял себе "ТАЗ 21083" приходиться его приводить в передвигающийся агрегат. Но в свободное время занимаюсь и Сорванцом. Вот что сделано за последнее время. Как говорил ранее, занимаюсь передней подвеской.Так как буду имплантировать в кузов 965 подвеску от ФИАТ 126р то сделал макет в натуральную величину из досок но по размерам соответствующим 965.Все это делается для того чтоб сделать расчет нижних "А"-образных рычагов и балки их крепления.
DEN1.1
Зареєстрований: 31.08.2011
Повідомлення: 20
Моє авто: ЗАЗ 965а and Hyundai Accent
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2012 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от чего наконечники?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3156
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2012 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как движутся дела? Давай фото и поболе.
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2012 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконечники тоже от фиата 126 bis.
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2015 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошу прощения за долгое молчание у тех кто следил и следит за темой. Жизненные обстоятельства немного подкосили, но проект живет и продолжение будет. На той неделе заказал передние диски тормозные от пежо/ситроен на 3х98 на перед. Они уже у меня. Думаю в ближайшее время порадовать вас очередными итогами по работе над сорванцом.
Сторінка 4 з 6
