zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 20 Червень 2006 07:14 Заголовок повідомлення: Вылет дисков 4х98 |
Кто вообще ставил на горби литьё? Какой брать вылет? Сильно он важен или нет?
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Додано: 20 Червень 2006 11:05 Заголовок повідомлення: |
zaz965andrey писав(ла): |
Сильно он важен или нет? |
Очень важен. Вот тут есть очень познавательная статья. И про вылет в том числе.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 22 Червень 2006 00:18 Заголовок повідомлення: |
Только с проставкой получается. Придётся ставить колёса ET+38... Но вылет заднего "грибка"-то 28. Назад что, тоже проставки?
Додано: 22 Червень 2006 08:10 Заголовок повідомлення: |
Лично я себе назад проставки не ставил, только канавку на барабанах точил и чуть углублял (3-5мм). Колеса стоят именно с 38 вылетом, только 14'.
Там еще на щите сверху приварена скоба для пружины ручника. Ее лучше подпилить, если за щит выходит, чтобы о барабан не терла.
Додано: 23 Червень 2006 00:46 Заголовок повідомлення: |
Borislav писав(ла): |
только с проставкой получается. Придётся ставить колёса ET+38... Но вылет заднего "грибка"-то 28. Назад что, тоже проставки? |
ОТКУДА ЦИФРА 28? ПО МОИМ ПОДСЧЕТАМ, ВЫЛЕТ ЗАДНЕГО ДИСКА БОЛЬШЕ 40. СМОТРИ РАСЧЕТЫ, ОНИ ЕСТЬ В ТЕМЕ ПРО ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (24 Квітень 2011 11:10), всього редагувалося 1 раз |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 23 Червень 2006 04:15 Заголовок повідомлення: |
LEKS, я родной задний барабан померил штангелем...
Додано: 23 Червень 2006 04:22 Заголовок повідомлення: |
ФИГНЯ ЭТО! ПРИ ЧЕМ ТУТ БАРАБАН. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВЫЛЕТА НАДО УЧИТЫВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДИСКА ОТНОСИТЕЛЬНО СТУПИЦ, А НЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОРЦА БАРАБАНА. ВНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙ МОИ РАСЧЕТЫ.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 25 Червень 2006 02:46 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
ФИГНЯ ЭТО! ПРИ ЧЕМ ТУТ БАРАБАН. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВЫЛЕТА НАДО УЧИТЫВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДИСКА ОТНОСИТЕЛЬНО СТУПИЦ, А НЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОРЦА БАРАБАНА. ВНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙ МОИ РАСЧЕТЫ. |
А, сорри, тупанул теперь я... Всё сходится, назад проставок не надо. Вылет ступицы 29, плюс толщина фланца барабана 8; 37мм намано
Додано: 25 Червень 2006 16:57 Заголовок повідомлення: |
ДА НЕ 37 ММ ТАМ, БОЛЬШЕ. ПО СИМИНЕЛЛОВСКОМУ ВАРИАНТУ 47 ММ, ПО МОЕМУ - 50 (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТАВКИ МЕЖДУ СТУПИЦЕЙ И ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ, ЧТОБ НЕ ТЕРЛО ПО ЩИТКУ).
Додано: 09 Липень 2006 20:34 Заголовок повідомлення: |
LEKS, я родной задний барабан померил штангелем.. |
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ...
ВОТ. ПОПРОБУЙ ВНИКНУТЬ.
ТОЧКА ОТСЧЕТА - ОБОЙМА ВНУТРЕННЕГО ПОДШИПНИКА. ВЫМЕРЕННОЕ РАСТОЯНИЕ ПРИВАЛОЧНОЙ ЧАСТИ ДИСКА ЗАЗ ОТ ОБОЙМЫ 13 ММ. С УЧЕТОМ РАНЕЕ ИЗМЕРЕННОГО ВЫЛЕТА ДИСКА ЗАЗ РАССТОЯНИЕ ОТ СЕРЕДИНЫ ДИСКА ДО ОБОЙМЫ 5.5 ММ.
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО РАЗМЕРА, ПОЛОЖЕНИЯ ДИСКА ВАЗ, РАЗМЕРОВ ПО ЧЕРТЕЖАМ СТУПИЦЫ И ТОЛЩИНЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА ПОЛУЧАЕМ 32+8-5.5=34.5 ММ. ЭТО ВЫЛЕТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКА.
Останній раз редагувалося: LEKS (20 Березень 2011 21:18), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 09 Липень 2006 20:41 Заголовок повідомлення: |
ТЕПЕРЬ ПО ЗАДНЕМУ КОЛЕСУ.
ИЗ ИЗМЕРЕНИЙ ПОЛУЧАЕМ РАССТОЯНИЕ ОТ ПЛОСКОСТИ ФЛАНЦА ДО ПРИВАЛОЧНОЙ ПЛОСКОСТИ ДИСКА 28.5 ММ. С УЧЕТОМ ВЫЛЕТА ДИСКА ЗАЗ РАССТОЯНИЕ ОТ ПЛОСКОСТИ ФЛАНЦА ДА СЕРЕДИНЫ ДИСКА 36 ММ.
ДОБАВИВ ТОЛЩИНУ БАРАБАНА И ПЕРЕХОДНОГО ФЛАНЦА (ПО СИМИНЕЛУ) ПОЛУЧАЕМ 36+8+2=46 ММ.
ПО МОИМ ЧЕРТЕЖАМ ВЫЛЕТ БУДЕТ НА 3 ММ БОЛЬШЕ, 49 ММ.
