Рустам
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2011 Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 06 Квітень 2011 18:35 Заголовок повідомлення: Датчик уровня топлива |
Кароче парни такое дело, что-то уменя с датчиком - он постоянно врет, че делать? Проедусь километров 100, а бак был 20 литров, стрелка на нуле, что это может быть? Бензин не капает.
От модератора: Пиши без ошибок, и применяй знаки препинания!
Додано: 06 Квітень 2011 19:08 Заголовок повідомлення: Re: Датчик уровня топлива |
Точно не жрёт?
Если так, то, значит, проверь сам датчик, который в баке. Его надо достать, и при включенном зажигании пошевелить за рычаг поплавка.
Не забудь подвязать провод "массы", это который на железо идёт, а не в пучок.
Если отклонение прибора на панели приборов будет нормальное - то, значит, была виновата плохая "масса".
Если будет дёргаться - проверяй сам датчик.
Вот ещё что - проверь состояние обмотки резистора, это по ней бегунок бегает, когда шевелишь датчик, скорей всего, он порван.
Лечится это дело заменой датчика.
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 06 Квітень 2011 19:32 Заголовок повідомлення: Re: Датчик уровня топлива |
Да бензина он жрет многовато, вот не знаю что это датчик барахлит или что.
Додано: 06 Квітень 2011 20:05 Заголовок повідомлення: |
Вот и проверь - датчик или движка.
Совет: засеки пробег по спидометру, возьми бутылку 1.5 литра, залей топливом, с неё запитай бензонасос, и проедь, пока топливо не кончится, считай пробег по спидометру. Таким образом, узнаешь реальный расход топлива.
Додано: 07 Квітень 2011 13:31 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Совет: засеки пробег по спидометру, возьми бутылку 1.5 литра, залей топливом, с неё запитай бензонасос, и проедь, пока топливо не кончится, считай пробег по спидометру. Таким образом, узнаешь реальный расход топлива. |
Главное при этом не забыть про обратку на карбюраторе (если она там конечно есть).
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 07 Квітень 2011 13:57 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Главное при этом не забыть про обратку на карбюраторе (если она там конечно есть). |
У меня не карбюраторный двигатель а инжекторный F7R 250 лошадок, но всеравно сколько он жрет это очень много, осо то и не гоняю
Додано: 07 Квітень 2011 18:30 Заголовок повідомлення: |
Рустам
Так что ж ты раньше молчал???
Рено и должен так примерно жрать - объём-то больше...
И обратка у него тоже есть.
Кстати, и в трамблёре у него контактов нет.
Заполни свой профиль, а?
Кто, откуда, какая машина...
Саня13
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2011 Повідомлення: 2 Звідки: РФ
Додано: 21 Квітень 2011 17:42 Заголовок повідомлення: |
проверь сколько литров в бак влезит после полной заправки и пробега в 100 км. самый простой способ проверить расход топлива и правильность работы датчика.
hellhound
Статус: Offline Зареєстрований: 29.03.2011 Повідомлення: 32 Звідки: Minsk Моє авто: ЗАЗ 968М, Рено 21 GTL
Додано: 22 Квітень 2011 13:28 Заголовок повідомлення: |
Рустам
Кто, откуда, какая машина... |
пусть он и рено, но 20 литров даже такой двиг будет жрать только если педаль в плешку постоянно.
и тоже очень интересно как там что сделано.
Dimitry6552
Додано: 24 Квітень 2011 18:04 Заголовок повідомлення: |
Рустам, а фото мона ф студию твоего мотоотсека? очень хочетсо поглазеть)
Додано: 24 Квітень 2011 20:31 Заголовок повідомлення: |
Dimitry6552
Тёзка, боюсь, что ТС - тролль, и машинки мы не увидим...
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 27 Квітень 2011 19:05 Заголовок повідомлення: |
Да поглазеете, на этих выходных пофоткаю и выложи в галерею
Dimitry6552
Додано: 29 Квітень 2011 02:57 Заголовок повідомлення: |
Тёзка, а мало ли, чем черт не шутит) а то гляди и выложит фото своего табуна в 250 коней
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 04 Тра 2011 01:14 Заголовок повідомлення: |
Зачет.....
Ты откуда сам буш?!
Переделку оформлял?!
HEBMEH9uMblu
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 04 Тра 2011 14:12 Заголовок повідомлення: |
Sekator писав(ла): |
Зачет.....
Ты откуда сам буш?!
Переделку оформлял?! |
Санкт петербург да оформлял, двигатель десяточный без турбин , на данный момент на него установлено клапан сброса HKS и 2 турбины GARRETT расточены впуски и тд на стенде замер 250 сил!
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 04 Тра 2011 14:13 Заголовок повідомлення: |
Причем ту твейсик? И у меня тоже запор красный
hellhound
да уж... эпик фейл...
вот F7R
hellhound
Додано: 04 Тра 2011 14:15 Заголовок повідомлення: |
Рустам писав(ла): |
Причем ту твейсик? И у меня тоже Запорожець красный |
. фотка то одна и та же. так что либо ничего не делал, либо давай настоящие фото своего заз с F7R. и таки определись F7R или вазовский.
