    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
ЗАЗ с двигателем от мотоцикла
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Шедевры
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шутки шутками, но мотодвижки таки ставят.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бі єто біла шутка я бі не поверил....сам давно думаю как мотор притулить...надо тока приличную ГП делать на звезде
тюнинг навсегда
Вернуться к началу
OgeN13
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petertuning писал(а):
а сцепа чия??? моточикловское маленькое и момента тама нема
ага, 300 кг веса а то и поболее на дыбы ему поставить хватает а нам тронутся не хватит Laughing
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долговечность учитіваете???
тюнинг навсегда
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanc писал(а):
Хватит вестись на первоапрельскую шутку Laughing
...Ах, обмануть меня нетрудно - я сам обманываться рад!©Классики кто-то.
Вернуться к началу
OgeN13
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что он многодисковое учитываете? Что по площади оно поболее нашего может быть.
Вернуться к началу
OgeN13
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может шутка может нет, но ТЗ интересное. Можно сделать подрамник который будет крепится на стандартные места. Т.е. не какого курочинья авто - захотел снял все гамузом и поставил родной двиг.
Вернуться к началу
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Моя машина: ZAZ 968M
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может поставь от мотоколяски Smile
Мотокаляски СЗД и С-3А. СМЗ С-3А мотоколяска для инвалидов с мотоциклетным двигателем мощностью 10 л.с. (1960г.). Годы производства: 1958-1970. Известен по фильму "Операция Ы и другие приключения Шурика"(фильм Леонида Гайдая) СЗД — двухместный четырёхколёсный автомобиль-мотоколяска Серпуховского автозавода (СеАЗ). Автомобиль пришёл на смену мотоколяске С-3АМ в 1970 году. Двигатель модели ИЖ-П3 с принудительным воздушным охлаждением был откровенно слабоват (18 л/с) для довольно тяжёлой конструкции и издавал при работе крайне неприятный треск.
Тише єдиш дальше будеш.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я учитываю что там их не одно...но они сгорят быстренько чтобы трогаться..или не верите?
тюнинг навсегда
Вернуться к началу
Валико
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цель - сделать хорошую машину с мотором в который не надо лазить каждые 500км и ездить с нормальной скоростью и динамикой. На данный момент я катаюсь на Мазде 3 1.6 - вот хотелось построить что то такого же класса по скорости\комфорту.
Но перечитав много инфы и критики возник вопрос - мото двигло если его таки поставить и заставить ездить не откинет ласты после 20-30к пробега? Ведь запор все таки не 260кг веса на 600-700. Что скажете?
То что работает надо обязательно настроить!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откинет....причем может и быстрее. сами по себе ресурсом не блещут..а тут еще нагрузки, даже перегрузки
тюнинг навсегда
Вернуться к началу
Валико
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А варианты есть? например понизить обороты?
Я не технарь, потому могу чушь сказать, просто очень зацепил вопрос мото двигла...
Ставить туда двигатель от Таврии - как на меня издевательство, Ваз и прочее тоже самое. Хотелось поставить достойное двигло достойного качества, согласитесь двигатели на мотоциклах до 60-80к практически не ломаются...
Вернуться к началу
Димас
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не ставь двигатель от таврии-поставь от иномарки...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решение очевидное...
Вернуться к началу
Валико
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже да - очевидное, но здесь на форуме я находил только установку либо отечественных двигателей либо каких то непонятных... Если вам не сложно тыкните носом в топик где сказано какой и как из иномарочных можно втулить
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генацвали Валико!
Забей в пошук слово "Voytik+Фольксваген site:zaz.kiev.ua"
Ещё пошукай тут - Cool ZAZ By Voytik
ЗЫ Не вздумай обсирать Войтика - ньюфагам низзя.
ЗЗЫ Там мноого про горбатых.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как по мне то мотор от хаябусы рулит...
тюнинг навсегда
Вернуться к началу
Dr.Hartman
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% рулит , 197 кобыл Very Happy спору нет , и кому он там не нравится?
Вернуться к началу
OgeN13
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а звук то какой будет если установить Smile
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-с...
А как насчёт прочности кузова, прочности мотора, не рассчитанного на такие моменты инерции от приводимого шасси, и прочая, прочая, прочая?
Вы бы для начала форум почитали бы, про порванные кузова, рычаги, подшипники и прочая?
Рассчитывать всё надо, а не тррр! втулили, дрыг! - попёрло!
Мотойуризмом попахивает... Rolling Eyes
Гаражи корчестроителей почитайте...
ЗЫ Топик Боян
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Шедевры Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
Вы не можете начинать темы
