Black Angel
Додано: 25 Липень 2004 17:53 Заголовок повідомлення: Шарнирное соединение для рулевого вала |
Вопрос такой: мне нужно на 968А немного (на 2-3см) опустить рулевое....
думаю распилить и вставить в рулевой вал карданчик, но вот загвоздка от чего его поставить?
И ешё может какую нить другую идею подкините?
Додано: 25 Липень 2004 21:54 Заголовок повідомлення: |
На разборках искать вал от иномарок, там такие карданчики есть. И вваривать.
Додано: 26 Липень 2004 07:17 Заголовок повідомлення: |
По-моему на ВАЗ 2105 есть карданчики в рулевом.
Serzhi. Гість
Додано: 26 Липень 2004 18:01 Заголовок повідомлення: |
Странно - у меня в 968М штатный рулевой вал крепиться 2-мя болтами в овалообразные отверстия.
Ослабляешь болты и регулируешь его вверх-вниз...
Black Angel
Додано: 26 Липень 2004 20:39 Заголовок повідомлення: |
Serzhi. писав(ла): |
Ослабляешь болты и регулируешь его вверх-вниз... |
эти отверстия дают регулировать в пределах 5мм....+ ешё и нагрузка на редуктор не здоровая....
эти отверстия как я понимаю предназначены для регулировки соосности вала и редуктора.
Перчик Хулиган
Додано: 28 Липень 2004 11:44 Заголовок повідомлення: |
Я опустил рулевой вал именно установив карданчики.И укоротил заодно вал.
Додано: 28 Липень 2004 20:56 Заголовок повідомлення: |
Если отклонение оси намечается не сильно большое то может есть смысл поставить не карданчик а упругую муфту, демпфер, от 2108?
Плюсы: нету люфта, гасит вибрацию от колёс на руль, малоизнашивается.
Минусы: допустимое отклонение на небольшой угол.
Black Angel
Додано: 28 Липень 2004 22:37 Заголовок повідомлення: |
на какой мах угол можно отклонить с этой муфтой?
на сколько примерно см. от оси...???
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 29 Липень 2004 09:32 Заголовок повідомлення: |
Black Angel писав(ла): |
на сколько примерно см. от оси...???  |
На точке крепления рулевого колеса примерно 2-4см. Может можно и больше, но мне при установке по месту хватило.
Sven
Додано: 29 Липень 2004 15:56 Заголовок повідомлення: |
Муфта - отстой, будет таки содавать усилие на отрыв... замучишься подтягивать крепление рулевого редуктора к корпусу а через тык 20 сорвешь резьбу М10 что ключом на 17 из под крыла подкручивается.... лучче таки карданчик причем совсем не суть от чего однако... из доступных и не дорогих иномарошных - форд сиерра, модель как раз отмирает...
Додано: 29 Липень 2004 16:40 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
будет таки содавать усилие на отрыв... |
Откуда усилие на отрыв? Там всего легкий, но ИЗГИБ, а не отрыв. Но резина его зглаживает и проблемм не должно быть однозначно!
