    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Печка-скорая помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  След.
Автор Сообщение
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото типа оптический обман - прозрачное "донышко" крыльчатки, а кажется, что это вставка. Если присмотреться, видно круглый вырез Д-14 мм для цилиндрического выступа вставки. (Это если я правильно понял реплику...)
Вернуться к началу
Pasha.F
Моя машина: ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже делал на базе пропеллера 120мм куллера. Проставка из шкива мафона бабинного(люминь) чуть доработана. Увеличелись: скорость воздуха обдува котла, шум воздуха в воздуховодах. Уменьшилась температура на выходе (избыток воздуха на обдув). Два дня поездил и снял её нах а родную на место,стала работать как и раньше (греет, не коптит, жрет по букварю). Тюниную поставил в гаражную печьку, подобрать топливно-воздушную смесь побольше дует то шустро, но экспирименты закончились попаданием в пропеллер болтавшегося проводка, лопасти отлетели в миг. Данную переделку положительно описывал Maks-МТ но у него Горби, там годуховоды очень длинные.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, насчёт того, что с родной крыльчаткой "не коптит, жрет по букварю" - так на расход и копоть влияют обороты, которые не изменились, и геометрия центробежной крыльчатки для печки.
А повышенная производительность по тёплому воздуху с дополнительной крыльчаткой от 80 мм кулера (стр.13) мне понравилась - быстрее стекло очищается, салон греется. Бывает летом по пыльному просёлку - плотно закрываю окна и включаю приточку, чтобы меньше пыли проникало, так теперь и здесь эффективнее будет.
Ну - посмотрим. Всё в наших руках.
Вернуться к началу
Paul R-0707
Моя машина: ЛуАЗ-969М
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2017 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, какие жиклёры (маркировка) ставились в отопители Запорожцев?
В отопителях ЛуАЗов встречаются жиклёры с маркировкой 46, 44 и 41. По Запорожцам данных к сожалению нигде не нашёл.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2017 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одном из карбюраторов, на жиклере маркировка - 29(печка ЗАЗ)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2017 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это офигенный плюс, котел не перегревается и не пересушивает воздух, увеличивается срок службы котла.
Производительность отопителя остается на том же уровне, так как прокачивается большее количество воздуха с меньшей температурой(проще говоря КВт/ч те же), плюс еще и в том, что салон более активно прогревается(обдувается), появляется возможность ввести "тихий"(пониженные обороты) режим(если на бензине, то с доработкой карбюратора).
ИМХО сеточка не помешала бы перед самой крыльчаткой, а то можно всякого мусора насобирать(листья, веточки), который может уничтожить крыльчатку.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2017 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне попадались в основном жиклёры промаркированные 28.
На многих машинках не ЛУАЗах.
Навскидку замер диаметра 0.4 мм.
Вернуться к началу
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: 03 Март 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wladimir_Donetsk, Gazirovannij, спасибо. Значит 28 и 29 запорожские.
Вернуться к началу
Xander
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, спасайте. Включаю печку: мотор работает, на панели горит датчик. Жду около минуты, переключаю на второй режим и... Холодный воздух. Слышен какой- то щелчок, но ничего не происходит.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968м Бєжик
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дивитись чи свічка накалу працює
дивитись чи приходить "+" на клапан пєчки, на бензонасос
дивтись чи працює сам бензонасос
і вже потім дивитись чи не забитий карб пєчки
Вернуться к началу
Xander
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2018 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаразд. На днях подивлюсь. Дякую
Вернуться к началу
student_88
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2018 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, помогите разобраться. Пол вечера не могу понять почему насос печки от аккума работает как пулемет. Ставлю на машину и тишина...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 04 Декабрь 2018 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напруга подається?
Вернуться к началу
student_88
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2018 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, контролька светится во втором положении переключателя.
Даже больше скажу, подключал насос через контрольку - лампочка горит, а насос молчит Sad
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2018 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой контакт (большое сопротивление)?... Лампочке - хватает, насосу - нет.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маса на насосі нормальна? Горіння лампочки не означає, що у вас подається напруга на насос....+ до якого саме контакту лампочки підєднали? точно до +???
Вернуться к началу
upszn
Моя машина: ЗаЗ 968М
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можлива причина - паливо вже закачано. В цьому випадку насос теж не качає. Cool
"Есть только миг между прошлым и будущем"
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2018 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул схему, там на бензонасос и клапан "карбюратора" питание от отдельной клеммы переключателя. А у меня этот переключатель когда-то заглючил, в результате подгорел коллектор дв-ля вентилятора. Это к тому, что переключатель ненадёжный. Где-то кажется уже писал.
Проверить - во втором положении д.б. напряжение и на клапане, и на бензонасосе.
Но лучше сразу проверить провода.
Контрольная лампа в цепи свечи, с насосом прямо не связана.
Вернуться к началу
student_88
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2018 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что может обозначать кроме горения лампочки или работы насоса что питание не /подаётся? Подключил одну сторону индикатора к плюсу, который к попе насоса прикручен изначально, а второй стороной на кузов машины.
Все проверяю "на сухую", пока
Да вроде в норме провода, + приходит. Котрольную лампу имел ввиду, не ту которая на приборке, а отдельная с проводком Idea
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2018 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К установленному на машине насосу что мешает дать питание куском провода от аккумулятора для простейшей проверки?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 14 из 16
Вы не можете начинать темы
