ЛеваЗадов
Статус: Offline Зареєстрований: 22.07.2004 Повідомлення: 1
Додано: 22 Липень 2004 03:53 Заголовок повідомлення: Плохая фиксация шаровых пальцев в зажиме рычага |
После установки развала передних колес они должны стоять следующим образом \----/
Если посмотреть на авто спереди это видно визуально. Проблема в том, что выставив развал, через некоторое время начинаю замечать что колеса стали так /----\
Происходит это потому, что хомуты рычагов не достаточно надежно удерживают пальцы. Пробовал увеличить силу затяжки хомутов, не помогает, только резьба срывается.
Подскажите как решить проблему?
Додано: 22 Липень 2004 09:23 Заголовок повідомлення: Re: Как зафиксировать развал передних колес? |
Олег писав(ла): |
Скорее всего так: /----\ они становятся из-за износа и выработки сухариков шаровых опор. |
Нет, сухари здесь не при чем. Тем более что один из сухарей новый. После регулировки я запомнил длину выступающей части нижних пальцев (правого и левого) из рычагов. Сейчас, спустя неделю и 700км после регулировки, она стала заметно меньше. Дело именно в ненадежной фиксации.
Не думаю чтобы диаметр пальца и диаметр отверстия хомута на рычаге могут существенно измениться в следствии износа. Они ведь не трутся друг о друга при эксплуатации.
Sven
Додано: 22 Липень 2004 09:36 Заголовок повідомлення: |
Если колеса разьезжаются то значит и схождение подгулявшее.
Как лечить - сначала посмотреть на затянутом хомуте есть ли зазор между половинками или они полностью сомкнуты
Если есть - то снять кулак с шаровыми, вытереть НИГРОЛ который мог натечь туда с торсионов, собрать сунув НОВЫЙ прикаленый болт с хорошей резьбой и НОРМАЛИЗОВАННОЙ что суть прикаленной гайкой - подоходит от моторных шпилек.
Если зазора уже нет, то опять же разобрать, расклинить и надфилем енто дело подлечить.
Снявши кулак посмотреть износ шарового пальца и... замерить его диаметр... могеть быть что это некондицион или глючный новодел... а тут один мм играет рояль... (доберусь до гаража, выложу правильный размер)...
Ездить с отрицательным развалом можно при условии что вместо схождения будет РАСхождине - таким образом можно минимизировать поджирание резины, зато не будет автовозврата колес в ноль и совсем уж некомфортно ехать быстрее 60кмч.
Однако скорее всего у тя просто болты или гайки или и то и другое сырые, так что зажать ясен пень не выходит.
