ДААЗ 2108: ликбез для продвинутых "чайников"
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2011 11:07    Заголовок повідомлення: ДААЗ 2108: ликбез для продвинутых "чайников" Відповісти з цитатою
По просьбам форумчан открываю эту тему.
27 января мне принесут ДААЗ 2108, его почищу, помою, разберу, почищу, помою, продую, настрою, весь процесс сфотографирую и на следующей неделе выложу частями отчет о проделанной работе .
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 01:50), всього редагувалося 1 раз
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2011 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, в качестве вступления - предисловие, дублированное из темы "Карбюратор, ликбез для "чайников" ( К133), суть предисловия - выполнить все необходимые предварительные работы, чтобы при регулировке и настройке карбюратора иметь достоверный результат:
Урок 1.
Прежде , чем копать карбюратор, для чистоты эксперимента, сделайте следующее:
1. Поменяйте топливный и обслужите воздушный фильтры, если они имеют значительный срок службы.
2. Проверьте состояние " массовых" проводов на кузов авто и на двигатель.
3. Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, очистите их контакты и изоляцию.
4. Проверьте сопротивление обмоток катушки зажигания
5. Проверьте работоспособность свечей зажигания, межконтактный зазор , очистите щеткой по металлу от отложений и нагара.
6. Очистите все контакты системы зажигания
7. Отрегулируйте клапанные зазоры
8. Выставьте начальный угол опережения зажигания .
Все регулировочные и справочные данные по мануалу на вашу машину.
Урок2.
Внимательно изучите устройство вашего карбюратора и никогда не думайте , что вы его уже знаете, как правило это не так, большинство автолюбителей знают общее устройство, не вникая в мелочи, которые на самом деле порой играют далеко не последнюю роль в работе карбюратора.
Останній раз редагувалося: bomok58 (02 Лютий 2011 19:26), всього редагувалося 1 раз
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот, как и обещал, принес чужой Солекс, хозяину повезло, по случаю подготовки темы, ему вымою, вычищу или даже вылижу карб.
Послезавтра начну разбирать и выкладывать материал по вот этому чуду техники :
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот разобрал и сделал фото, теперь потихоньку буду описывать то, что на схемах тяжело понять, остальное - сами, темка-то для " продвинутых чайников"!
( 1. ) Распылитель ускорительного насоса ( вынуть )
( 2. ) эмульсионный канал на щелевое отверстие
( 3. ) Канал подвода вакуума к пусковому устройству
( 4. ) Воздушный канал на ХХ
( 5. )Топливный канал на жиклер ХХ
( 6. ) Эмульсионный канал переходной системы 2-й камеры
( 7. ) Эмульсионная трубка 1-й камеры ( под ней топливный жиклер 1-й камеры)
( 8. ) Эмульсионная трубка 2-й камеры ( под ней топливный жиклер 2-й камеры)
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 01:47), всього редагувалося 4 раз(ів)
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 9. ) Вакуумный канал пускового устройства
( 10 )Эмульсионный канал на щелевое отверстие
( 11 ) Воздушный канал с жиклером на ХХ
( 12 ) Топливный канал к жиклеру ХХ
( 13, 14 ) Воздушные каналы к эмульсионным трубкам 1-й и 2-й камер
( 15 , 16 ) Топливные жиклеры переходной системы и эконостата
( 17 )Эмульсионный канал переходной системы
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 01:51), всього редагувалося 4 раз(ів)
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здесь все понятно, не забудьте про целостность прокладки
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здесь тоже все ясно: пусковое устройство
(2, 3, 4 ) каналы и отверстия подачи вакуума( разрежения ) в задиафрагменное пространство
По центру левого фото - регулировочный винт
Как проверить целостность диафрагмы все тоже знают.
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 1 ) Трубка эконостата
( 2 ) Воздушный жиклер эконостата
( 3 ) Вентиляция поплавковой камеры
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 00:29), всього редагувалося 1 раз
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 1 ) Противодренажное отверстие системыХХ
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 00:53), всього редагувалося 1 раз
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 1 ) Мембрана ускорительного насоса
( 2 ) Распылитель УН
( 1 ) РаспылительУН
( 2 ) Эмульсионная трубка 2-й камеры
( 3 ) Эмульсионная трубка 1-й камеры
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 10:49), всього редагувалося 1 раз
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
(1, 4, 5 ) Каналы и отверстия подвода разрежения к диафрагме экономайзера
( 2 ) Клапан экономайзера
( 3 ) Жиклер экономайзера
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 01:36), всього редагувалося 1 раз
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 01:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 1 ) - ?
( 2 ) Канал отбора разрежения
( 3 ) Вакуумный канал на пусковое устройство
( 4 ) Неиспользуемое отверстие
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 01:53), всього редагувалося 2 раз(ів)
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 1 ) Вакуумный канал на экономайзер
( 2 ) Эмульсионный канал ХХ
( 3 ) канал на систему вентиляции картера
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 01:41), всього редагувалося 1 раз
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 01:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 1 ) Канал отбора воздуха в системуХХ
( 2 ) Эмульсионное отверстие на диффузор ( диффузор снят)
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 1 ) Эмульсионное отверстие переходной системы 2-й камеры
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
( 1 ) Щелевое отверстие переходной системы 1-й камеры
( 2 ) Канал отбора разрежения к октан - корректору
Останній раз редагувалося: bomok58 (03 Лютий 2011 17:12), всього редагувалося 2 раз(ів)
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 01:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И наконец в подарок людям, стремящимся к познанию, в подарок действующая ссылочка, в которой пожалуй самое полное описание карбюратора Солекс, все его тарировочные данные, регулировки, поиск и устранение неисправностей :
http://solex2108.narod.ru/solex.htm
А вот теперь берите букварь и изучайте Солекс, подсказки на Фото , я вам дал...
Если я где-то что-то неправильно обозначил на фото, дайте знать, писал не по книжке а по памяти, времени заняло много, проверить досконально возможности не было
Удачи!
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Класные фоты и отлично расписано шо как называется.
Хотелось бы, ещё увидить инфу про порядок работ и на что обращать внимание в первую очередь Wink
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Хотелось бы, ещё про порядок работ и на что обращать внимание в первую очередь Wink
Написал про К133 , попросили Солекс, сделал и это, новая просьба, хорошо, сделаю, но только немного погодя, дома работ поднакопилось, да и желтого делать надо, взял за правило - хоть немного, но каждые выходные, договорились?
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2011 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Направление распыления распылителем ( добавлю)
