Малыш ЗАЗ 965 А 1968 г.в. (Klim)
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4 ... 26, 27, 28  Наст.
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2011 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
bomok58 писав(ла):
AMIGOS писав(ла):
ЗЫ: сначала все сделай, а потом крась...
Может я чего недопонял, но обычно машину разбирают, делают кузов, потом агрегаты, потом покраска, ну и салон в завершение, а то если сделать ходовую , двигатель, коробку, то все это явно будет мешать работе с кузовом,
Но решение за хозяином...
У AMIGOSа свой подход Laughing
При установке и доработке не сильно будешь осторожен, и твоя краска фтопку, по-любэ где нибудь зацепишь, по себе знаю =)
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2011 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
Валдик писав(ла):
bomok58 писав(ла):
AMIGOS писав(ла):
по твоей логике.
на остарожничаеш, Устанавливаеш, доробатіваеш, все подгоняеш, а потом все разбираеш красиш и наново собераеш.
разбираеш чтобі ненужное непокрасить.
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2011 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подходы к последовательности работ могут быть самые разные, каждый может сам планировать свою последовательность, но при серьезной работе машину всеравно до винтика разбирать прийдется, если машина для себя, а не на продажу. Кроме этого работу можно блоками делать : днище, арки, моторный отсек, а затем двигатель,коробка, ходовая. Но всегда надо иметь ввиду, что голую машину раза в три быстрее делаешь...
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем огромное спасибо за внимание к моему маленькому гаражу =)
Ну что, работы начались несмотря на мороз - термос с горячим чаем, 3 свитера и все в порядке =)
Что сделано:
1. Разобран полностью салон
2. Снят бензобак, фары, подфарники, бампер передний и багажник.
3. Вытянул хлопушку в правой двери
Видно, что работы уже начались.
Столкнулся с первыми неприятностями - не знаю чем это сулит в будущем.
Неприятность такова - машина была бита и нарушена геометрия дверного проема водительской двери - стало отчетливо видно после того как отодрал резиновый уплотнитель - при закрытой двери щель в верхнем левом углу около 3 см. Примерно на 2 см дверь там полностью не прилегает к проему...
Внизу дверь вровень с порогом не становится. Было предположение, что виной всему неправильно приваренное крыло переднее. Чуть подстучал, почистил и внизу зазор с палец пропал, но все равно, нижняя кромка выступает почти полностью над порогом, при чем боковые зазоры абсолютно отличные. Проблема начинается именно вверху.
На рисунке примерно показано:
Причем дверь закрывается полностью - дальше просто некуда закрываться - упирается скошенной передней стойкой в стойку кузова...
Вообщем предположения таковы - либо:
1. МАЛЫШ полежал на крыше в свое время и надо что-то думать чтобы убирать щель (возможно шпатлевка в дверной проем? не отвалится?)
2. Неправильно приварен короб и из-за этого нарушена геометрия проема.
3. Неправильно приварено крыло (хотя вроде все ок...)
Я в расстроенных чувствах вообщем...
Нужна ваша помощь и помощь кузовщика-сварщика. Возможно нужна помощь макса-МТ.
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для начала посмотри посадку лобового стекла, либо она равномерно-плотная, либо там есть зазоры относительно рамки кузова - решение принять можно только после этого обследования ( схемку пож-та)
Безвыходных положений не бывает, не боись!
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо =) Без съема лобового стекла рамка вроде ровная... А вот из салона такое впечатление, что передние стойки варились Rolling Eyes
Вообщем сегодня пойду в гараж с фотоаппаратом все пофотаю, созвонюсь с хозяином и уточню у него еще (он СТО-шник)...
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всеже Виталь решил капитально занятся и правильно сделал. Сейчас надо внимание кузову удилить.
Зазик это сила
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 12:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
P.S. Кстате, у меня позавчера был юбилей Embarassed год на форуме Cool (и еще полгода гостем)
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А гостем почему полгода?
Пройдись по лобовому под резинкой отверткой , внимательно посмотри в углах, с улицы и со стороны салона, это важно!
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bomok58 писав(ла):
Да как-то не думал, что стану зазоводом, а интересно было. Да и вопросов особо никаких не мог задавать - не было их - вопросов. А потом уже когда определился, то зарегился и стал пописькивать тут.
bomok58 писав(ла):
Угу, спс огромное. Думаю, может лучше лобовуху снять? Просто стремно никогда не снимал стекла - боюсь побить. Сегодня все постараюсь осмотреть и сделать фото.
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда лобовуху снимешь - зазор не увидишь... Будешь смотреть , под резинку жидкого мыла капни.
Лобовое в одиночку не снимай, а так , если аккуратно, то ничего сложного. Лобовое и заднее взаимозаменяемые...
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bomok58 писав(ла):
Я чето не понемаю зачем лобовое снемать?
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Договорился макс-МТ приедет посмотрит мою беду-бедулечку. И с Огеном сегодня встреча запланирована =) Попробуем 2-х зайцев убить сразу.
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
bomok58 писав(ла):
А я и говорю - снимать не надо - зазор не увидишь
Yurii
Зареєстрований: 30.12.2008
Повідомлення: 237
Моє авто: ЗАЗ 965/1963 г.М-61,,Ирбит,, 1961г/в
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сделай фотки тех мест которые тебя больше всего беспокоят.Тогда будет легче что либо сказать в помощь тебе.А зазор можно проверить и сняв стекло.только сделать это можно вдвоем.Нужно держать стекло примерно так как оно стоит вместе с уплотнителем и тогда ты увидишь всю картину.
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 214
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Промеряй размеры и диагонали обоих дверных проемов,разница покажется. Снимай однозначно лобовик. Приложишь его в проем без резинки и увидишь все сам,диагонали проема промеришь. Резинку отмоешь от грязевых отложений. За стекло не бойся - каленка не боится надавливаний,боится ударов. Из салона отверткой поддевай и заправляй резинку за ребро проема хотябы на 50% периметра и оно выйдет легко. Не раз так в одиночку снимал своё. Любой нормальный сварщик без труда вычислит причину и способ устранения. Пригласи и все. По моему там домкратами можно обойтись.
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо огромное!
Сегодня с Валдиком и Оген 13 ко мне в гараж поехали (спасибо им огромное ). Сняли стекла...
Вообщем все стало понятно...
Стойки передние варенные в 4-х местах, верхняя кромка над дверью вварена до средней стойки как с правой так и с левой стороны.
Вообщем когда-то МАЛЫШУ пришлось больно.
Фотик я забыл взять, но Оген наклацал на свой телефон - худо-бедно, но картину можно будет понять. Фото выложит как доедет домой...
Вообщем... Думали мы рядили, что резать, что вытягивать, а что варить... И пришли к выводу... Ждать воскресения и нормального сварщика =) Макс-Мт подъедет и разберется (очень надеюсь на это).
Так что вот так... А дела идут своим чередом...
Машинка уже без стекол и потолка... И без зимней резины - сегодня она ушла Валдику.
Решение приянто - счищать всю краску до металла, обрабатывать, грунтовать и отдавать маляру (только что нашел знакомого маляра). вообщем все еще впереди.
Все спасибо за то, что навещаете МАЛЫША. Он просил передать, что ему сейчас там холодно, но он согревается надеждой, что когда-то он покинет рамки гаража и всех удивит своими сверкающими новой краской боками, бодрым моторчиком. Он вам обязательно просигналит аварийкой, бибикнет и обязательно придет на помощь, не Дай Бог если что случится!
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Душевно, однако!
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталь да уж ну ни чего все поправимо!! Думаю нада собрать консилиум!! вообшем думаю нада максимку мт и Андрющу тоже пригласить он у нас сварных дел мастер да и не один горбик делал!!
Зазик это сила
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Устроить тусу нагороже, и пивка взять.
Сторінка 3 з 28
