Vlad1994
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 95 Звідки: Moldova, Chisinau Моє авто: 968M, BMW 528i
Додано: 05 Грудень 2010 02:34 Заголовок повідомлення: Сухарь полуось |
Привет всем!
Проблема такая при замене балки дёрнул полуось и услышал металлический стук в коробке вроде как что-то упало догадываюсь что упали сухари , вопрос такой обязательно ли разбирать коробку , если да то как ?
Klim
Додано: 05 Грудень 2010 02:47 Заголовок повідомлення: Re: Сухарь полуось |
Vlad1994 писав(ла): |
Привет всем!
Проблема такая при замене балки дёрнул полуось и услышал металлический стук в коробке вроде как что-то упало догадываюсь что упали сухари , вопрос такой обязательно ли разбирать коробку , если да то как ?  |
Если сухари, то снимаешь пыльник, вынимаешь полуось, ставишь все на место и обратно все одеваешь. В Мурзилке подробно описано как правильно сухари ставить.
Вторую полуось привяжи, чтобы та не вывалилась.
silver.shark цуко кулибин
Додано: 05 Грудень 2010 21:19 Заголовок повідомлення: |
мне один раз удалось достать упавший сухарь из коробки при помощи высшей математики!..
...когда интеграл из проволоки сделал
Додано: 05 Грудень 2010 22:34 Заголовок повідомлення: |
чуть наклонил коробку, акуратно поерзал крючком и достал
не думал что это проблема
Vlad1994
Додано: 06 Грудень 2010 18:15 Заголовок повідомлення: |
вот как я делал...... снимал тот пыльник, и выташил полуось....на палец небыли сухарь, взял магнит и выташил один сухарь а второй он даже вообше небыл там.... оставил так поставил только один сухарь и поставил все на месте ездить еше не пробувал. )))) так как машинка недавно у меня думаю так и было все там , только один сухарь.))))
Додано: 06 Грудень 2010 18:19 Заголовок повідомлення: |
Ищи второй сухарь, не эксперементируй
Vlad1994
Додано: 06 Грудень 2010 18:23 Заголовок повідомлення: |
где искать? в коробке? или искать другои?
Додано: 06 Грудень 2010 19:43 Заголовок повідомлення: |
оставь так будет у тебя диференциал с блокировкой время от времени...
или главная пара...
Додано: 06 Грудень 2010 21:55 Заголовок повідомлення: |
чудак, ездить с сухарем в коробке очень чревато! да и не могло оно быть без сухаря - гремело бы дико и поразбивало там все. доставай сухарь, вплоть до снятия корпуса подшипника дифференциала (крышки сбоку, к которой пыльник прикручивается.
Croma
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2010 Повідомлення: 83 Звідки: Харьков Моє авто: Fiat
Додано: 10 Грудень 2010 14:34 Заголовок повідомлення: |
Много раз доставал.
Когда целый, когда кусочки (30ки этим сильно болеют).
Сливал масло. Помогает через отверстие определить положение.
Проволочка с хорошо укрепленным магнитиком. Повернуть
главную пару в удобное положение.
Если кусочки, то крайне необходимо собрать пазлы из сухаря.
