Стук электронасоса печки.
0}{0T#!(K
Зареєстрований: 26.01.2010
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Стук электронасоса печки. Відповісти з цитатою
Вот такая проблема: появился странный стук электронасоса в печке на втором положении включателя. и не идет горячий воздух ни на первом, ни на втором.
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2010 20:49    Заголовок повідомлення: Re: Стук электронасоса печки. Відповісти з цитатою
0}{0T#!(K писав(ла):
Разбери его, и посмотри.
Тут, как я понимаю, всяко надо разбирать...
0}{0T#!(K
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 18:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
буду смотреть.
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да,еще забыл сказать,может у тебя банально бенз не идет по шлангам,и насос херачит в холостую без остановки.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
0}{0T#!(K а до этого хоть раз печкой пользовался?
0}{0T#!(K
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
машина стояла не рабочая с 98го года. я ее собираю. Батя говорит что ечка всегда работала...
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясно, бн и должен как бы стукать-щелкать, это он бенз качает. Сними шлангу с печки которая идет от бн, всунь ее в баклажку и вруби печку. Если качает значит с насосом все окей.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
Во второе положение Cool
0}{0T#!(K
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2011 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо, бенз качает, а вот греть не хочет.... может карб нужно почистить, и свечу поменять?
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2011 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверь фильтр перед карбом печки. потом проверь электроклапан на карбе. потом иглу и жиклер в карбе
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2011 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё это значительно проще, чем даже к-133. Т.н. "карб" состоит практически из поплавковой камеры, электромагнитного клапана и жиклера. Уровень в камере и диаметр жиклера задают расход бензина, а эл-магн. клапан его открывает с камеры на жиклер и далее в камеру сгорания...
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже проблема с печкой. Вне машины работала как часы и хорошо грела. Вчера поставил на машину и обломался. Включаю первое положение, жду 20 сек, затем второе после 10 сек слышно как смесь горит. После того как печь выходит на автономный режим она работает около 20 сек и тухнет, затем опять включается свеча накала и смесь загорается. Так она и работает, выйдет на автоном, 20 сек и опять тухнет. Возможно я неправлино подключил, тоесть кодна она выходит на автономку, то электро-клапан отключается и она тухнет.
Подскажите какие еще варианты возможны?
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по-моему ты уже сам на свой вопрос ответил), чтобы совсем точно убедиться что клапан включается когда надо - кинь плюс с бензонасоса на электромагнитный клапан.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже думаю так сделать, просто сегодня до гаража наврядле доберусь)))
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2011 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня таки запустил нормально печку, оказалось все довольно банально. В выхлопной трубе, между камерой выхлопа и камерой впуска воздуха для горения смеси - прогорела дырка, а может и дырище Smile В итоге выхлоп попадал в канал воздуха, и ксилорода нехватало. Пока подача воздуха идет просто из под капота, можно ли так оставить?
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2011 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оставить то можно, но тогда эта самая выхлопная со стороны багажника будет ТАК Е..ЧЕСКИ греться, что может нехило поплавить все что рядом с ней соприкасается, вот у меня например воздух хоть и забирается через эту трубу, но она все равно греется сильно...
