betxoven
Статус: Offline Зареєстрований: 04.05.2009 Повідомлення: 515 Звідки: Беларусь,Минск Моє авто: 968 77г.в. 966/968 72г.в. 966 72 г.в.
Додано: 06 Жовтень 2010 13:04 Заголовок повідомлення: Помогите раскодировать Blaupunkt! |
Помогите кто раскодировать блаупункт lubeck 22 плз!!!включаю и вижу ---...серийник bp2751n5752325!!
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 06 Жовтень 2010 13:22 Заголовок повідомлення: |
Ой давно были те времена, когда я занимался этим. Фсе уж позабывал
Но по памяти у Любэков стоит 24с08 в которой хранятся настройки и пароль.
Есть два варианта:
1 Считать 24с08 с помощю программатора (жаже мона с платы не выпаивать она по I2C работает) и "подсмотреть пароль.
2. Найти дамп с этого аппарата, посмотреть пароль и залить в 24с08.
И еще были варианты когда в место цифр пароля подставляем "0и" и аппарат забывает спрашивать пароль
betxoven
Додано: 06 Жовтень 2010 14:41 Заголовок повідомлення: |
Т.е в домашних условиях никак??нужен програматор??
betxoven
Додано: 06 Жовтень 2010 15:30 Заголовок повідомлення: |
1.эти три полоски горят и всё...мафон не реагирует ниначто...
2.есть сзади три цифры!допустим это код!но как ввести 7 если там 7 нету...от 1 до 5 кнопки!!
Хелп!срочно!!)
Додано: 06 Жовтень 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
Если память не изменяет
Первая цифра кнопкой "1" кол -во раз как цифра
Вторая "2кой" кол-во раз цифра
Третья "3" кол-во раз цифра
после этого он или сам включится или нужно нажать кнопку "поиск программ вверх"
Ваще на разных блюточках было по разному...
Если интиресна инфа- почитай здеся
betxoven
Додано: 07 Жовтень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
Говорят надо включить на 30-2 часа мафон чтоб --- превратились в COD...включил наночь..посмотрим что будет!
Додано: 07 Жовтень 2010 09:50 Заголовок повідомлення: |
betxoven писав(ла): |
Говорят надо включить на 30-2 часа мафон чтоб --- превратились в COD...включил наночь..посмотрим что будет! |
Да, но не у всех
betxoven
Додано: 07 Жовтень 2010 14:11 Заголовок повідомлення: |
Спасибо хаммер!пробил вечером по калькулятору...тот же код что и сзади написан на майфуне!!пришёл сутра и горит Код!!ввёл и майфун заиграл!!спс!!
