Износ картера КПП от штока вилки сцепления
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 01:04    Заголовок повідомлення: Износ картера КПП от штока вилки сцепления Відповісти з цитатою
Искал, такого точно небыло.
вобщем меняю коробку, на моей, раздолбаной, все нормально, шток вилки сцепления ходит плотно без люфтов. В той которую ставлю - в том месте где шток вставляется в картер сцепления уже стоит капроновая втулка, а там где стопорное кольцо, может и была, но сейчас ее нетт и люфт около 2 мм (те в картере дырка на 2 мм больше чем диаметр штока.
Существуют ли в природе какие-нибудь подходящие детальки ?
Звмена картеров не рассматривается, очень не хочется беспокоить ГП, есть большая вероятность что эта коробка не воет.
Украина Едина!
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Снять верхнюю капроновую -- к токарю -- две шт. из бронзы или
мягкой латуни.
2. Донор на разборке.
3. Ремкомплект кулисы Москвич-412 и 2140 -- не факт, не измерял, но
там есть похожие втулки.
А со своей старой КПП, где всё нормально, не проще переставить ? Very Happy
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или рассверлить отверстия, запрессовать алюминиевые или бронзовые втулки, которые развернуть под номинал Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рассверливать надо на координатке иначе соосность будет не АЛЁ.
Это для жёстких втулок.
Тут можно попробовать что то помягче. Если ремонт "на коленке".
Принцип втулок маятника.
Только идея.
С таким маразмом пока не встречался...
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Капроновые втулки стоят с 1979 г. Если вверху есть втулка, значит, и внизу должна быть. А бы искал донора.
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
втулки не одинаковые. верхняя больше по наружному диаметру. и вообще, оси вилок есть разные
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2010 01:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тему можно убивать, вставлена стальная втулка, собранно и уже ездит. Всем спасибо.
Украина Едина!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2010 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я СТАЛКИВАЛСЯ С ТРЕМЯ ТИПАМИ КОЖУХОВ
СТАРОГО ОБРАЗЦА, ГДЕ НЕТ ВТУЛОК В ПРИНЦИПЕ
ГДЕ СТОИТ ТОЛЬКО ВЕРХНЯЯ КАПРОНОВАЯ ВТУЛКА
И ГДЕ СТОЯТ 2 ВТУЛКИ - БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похожей темы не нашел.Други помогите. Обнаружил износ (2-2.5мм)посадочного места верхней втулки оси вилки выжимного.Скажите,выдержит ли в данном месте смесь эпоксидки и алюминия.
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
износ какого рода? по окружности, или овал? если равномерный - то втулку ставить. опять же, как эпоксидку применять будешь? чтоб закрепить втулку или непосредственно под шток? давай больше информации
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Износ овальный,в сторону точки опоры оси.Планирую закрепить втулку.Мероприятия по зачитске,обезжирке,заделка щелей(чтоб не вытекало и куда ненадо не попало) и отверстий втулки(предварительно правильно установив втулку).Алюминиевый порошок смешать с эпоксидкой и зашприцевать в зазор.
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 01:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Жидкий металл"не лутше ли будет для таких целей? Кстати тоже эпоксидка,но по научному...
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 01:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.F писав(ла):
вполне сгодится для восстановления посадочного места втулки
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно но подробней насчет "Жидкого металла".Пользуюсь в основном обычной эпоксидкой. Саня спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на старой машине, за 15 с лишним лет эксплуатации картер практически весь пришёл в негодность, в том числе и указанное место под шток.
Надо было картер доезжать - потому было взято сверло для увеличения размера отверстия до ликвидации последствий люфта (диаметр не помню - в принципе, подбирается индивидуально), рассверлено отверстие. а потом токарь изготовил две бронзовые втулки. В принципе, на работе в примерно подобных случая изготовлялись и стальные втулки, и с запрессованным бронзографитом - я так понимаю, тут каждый сходит с ума по своему, но бронза, латунь или бронзографит, а тем более, капрон - более предпочтительны, нежели просто чёрный металл.
КПП отходила ещё 5 лет, после чего картер был заменен.
После рассверливания и завтуливания никаких косяков по работе штока не вылезло.
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
соосность втулок и правильное положение оси вилки как обеспечить?
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, в нашем случае всё совпало Wink
А вообще, там специнструмент надо.
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.F писав(ла):
Epoxsy Glue Metal (Metalowy klej naprawczy epoksidowi)
Два небольших тюбика, производители могут быть разными. У меня польский. Заполнение корозии, склеивание, износ, устоичив к маслам итд.
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2012 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если работать с эпоксидной смолой умеешь - достаточно и просто эпоксидки. дешевле, чем удобные флаконы/шприцы
