"Зеркальная" кулиса
Михайло
Зареєстрований: 09.09.2010
Повідомлення: 4
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 11:05    Заголовок повідомлення: "Зеркальная" кулиса Відповісти з цитатою
Доброго дня!
Не хоче ЗАЗ-968М починати рух на I передачi на малих обертах. На великих - починає таки сунути. За цього:
а) з'являється детонацiя, яку добре чути;
б) процес розгону - дуже повiльний;
в) вмикається лампочка "акумуляторна батарея" на панелi приладiв.
Складається таке враження, що я намагаюся почати рух на II-III передачi.
Рух заднiм ходом не викликає проблем.
А от з IV передачею усе погано: або я просто увiмкнути не можу - гарчить зчеплення, або (як увiмкну), то з'являється скажена детонацiя й оберти одразу падають: розiгнався без проблем на III до 40 км/год, вмикаю IV - а в мене вже 30 км/год й детонацiя.
На холостих обертах чи заглушеному двигунi усi передачi вмикаються без проблем.
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего, 1 и 2 у вас сейчас нет. реемонтировать/регулировать кулису, все соединения тяги, муфту (если есть). то, что вы считаете 1 - вероятно 3. может, и передачи до кучи зеркально сейчас
SergeyV
Зареєстрований: 21.09.2006
Повідомлення: 97
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже не мог тронуться с первой передачи, а оказалось это была вторая.
Получается зеркальное включение передач. Кто-то встречался с такой КПП? Чем она лучше или хуже от "нормальной"?
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SergeyV писав(ла):
при чем тут кпп? поменяй кулису на соответствующую коробке - и будет тебе счастье!
у тебя сейчас или кулиса 30 и кпп 40, или наоборот, кулиса 40 и кпп 30.
SergeyV
Повідомлення: 97
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кулиса стоит от 40 и КПП-40-ки, а чем отличаеся кулиса 30 от 40? Все скорости есть и включаются нормально.
Схема включения нарисована у меня в галерее . Я такую схему встречал в литературе по устройству Заз 968.
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SergeyV писав(ла):
Схема включения нарисована у меня в галерее . Я такую схему встречал в литературе по устройству ЗАЗ 968.
хорошо, значит случилось "чудо", и у тебя "фантастическая зеркальная коробка", а не кулиса от 30-ки. поздравляю!
SergeyV
Повідомлення: 97
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так чем отличаются кулисы? Перемещение рычага у них одинаковые, только в конструкции есть небольшие отличия...
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2010 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отличаются тем, что у 30 кулисы при перемещении рычага вперед и тяга идет вперед, а у 40 наоборот, рычаг вперед, тяга - назад. вот и получается "зеркало", если коробка и кулиса не соответствуют друг другу
SergeyV
Повідомлення: 97
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Embarassed сегодня сравнил две кулисы 30 и 40. у меня оказуется стоит 30-я кулиса на 40-ной коробке. буду менять, но 40-ная кулиса не подходит на горби. Прийдётся крепление кулисы в тунеле перекурочить.
Лекс спасибо за просвящение....
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пожалуйста.
у меня, кстати, тоже стоит 30 кулиса с 40 кпп. меня вполне устраивает. привыкание проходит очень быстро, и даже езда на разных машинах не проблема
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня вопрос по теме... при такой комбинации тяга от какой модели? (сороковую пока в руках недержал) И требуютца ли переделки?
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
длина тяги не привязана к типу кулисы, а только зависит от модели кпп: более длинная для 30 и чуть короче - для 40 (у 968 есть оба заводских варианта, для горби заводская только 30, под 40 надо укорачивать 30-ную).
это связано с разным расположением штока выбора передач на коробках, у 40 он больше смещен вперед. общая разница в длине - 60мм.
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На весеннем солнышке решил прокатится... Проблема... На стоящей машине скорости включаютсая, когда заведён мотор нет.
Грешил на сцепление, но подтянув тросс до "немогу" без изменений. Втыкая 4ю тарахтят шестерни, при попытке включить др скорости машина слегка двигается но звука нет. Двиг и коробка всборе снимались с рабочей машины. Регулировать муфту?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего выжимному пришол конец, или залип диск сцепления
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От длительного стояния выжимной сдохнуть недолжен, а вот залип диск... звучит логично. Как лечится?
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 06:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1-3 передачи включаются? а то не понятно
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как уже писал, при невключонном двигателе включаются все скорости. Это подтверждается так, вклучаем скорость, стартуэм...машину движет стартёр и она заводится, едет. Если наоборот, стартуэм и включаем скорость...фиг, невтыкаэтся.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Диск залип Cool
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Диагноз это хорошо но вот... Как лечится?[/quote]
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, самый простой способ, домкратишь задок, ставиш на подпорки, заводишь двигатель на передаче, увеличиваешь обороты и одновременно давишь на педаль сцепления, а другой ногой давишь одновременно на педаль тормоза.
зовут меня- Веталь Wink2
