    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Прошневая от Таврии на 30ку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
Димас
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда,возможно,придётся ещё и выборку под клапана делать.
К тому же,уменьшится обьёмная эффективность двигателя.
Будет меньше места для поступающей рабочей смеси изза этого выступа.
А это плохо-всё равно,что уменьшить обьём двигателя.
В итоге,толку от повышенной степени сжатия не будет.
Вернуться к началу
Pistolet
Моя машина: ЗАЗ-965Б'1969, М-407'1963
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по русски можно?
Я так понимаю, ты имеешь ввиду уменьшение объема камеры сгорания?
А ты знаешь что такое степень сжатия (опять таки)- это отношения суммы рабочего объема и объема КС к объему КС. Соответсвенно СЖ увеличивается, увеличивая при этом твою любимую компрессию, при уменьшении объема КС.
По теме: Борислав считает что 1,5 мм внизу цилиндра и 2,5 вверху будет достаточно для прочности (если растачивать до 75х поршней). Поршневая запасная у меня есть, может попробовать?
Вернуться к началу
Игорь_965А
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сколько увеличится объём? В том смысле, что стОит ли и увеличится ли значимо степень сжатия? Если ненамного, то овчинка выделки...
Вернуться к началу
Pistolet
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75х поршнях объем получится 963,1, а при равных прочих СЖ вырастет со штатных 6,5 до почти 7,0! (6,95).
Завтра у Антонио спрошу, сколько у него получались толщины цилиндра на 82х поршнях. Как я помню, сверху у него кольцо. На 30-ке не прокатит, головку растачивать некуда по диаметру цилиндра
Вернуться к началу
Pistolet
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче нашел я поршневую 73мм в каталогах Мале и Кольбеншмидт, но их уже не производят. Так что буду ставить поршневую 245 с подкладкой кольца между цилиндром и блоком. Фрезеровка голов позволит не менять длину штанг толкателей=)
Поршневая будет на72,5.
Вернуться к началу
Игорь_965А
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, расскажи, как всё сделаешь.
Вернуться к началу
Dr.Hartman
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEn писал(а):
А если на днище поршня сделать фрезеровку на этот миллиметр по форме камеры сгорания? И степень сжатия подымется, и по головке стучать не будет.
Типа такого:
вам дали самый лучший вариант, зачем голову ломать. А при 75 поршнях (301 или 307) степень сжатия будет очень малой , я не считал но примерно около 5 а то и меньше, в общем заведешь только с горы и на гору не заехать разве что на задней передаче.
Вернуться к началу
Игорь_965А
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут посчитали, степень сжатия изменица несущественно и статистически незначимо.
Последний раз редактировалось: Игорь_965А (16 Март 2011 07:49), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Pistolet
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь собачья. Степень сжатия это отношение сумм объема КС и рабочего к объему КС. Соответственно при равном объеме КС и 75х поршнях степень сжатия получается 7,0. Слабо на несколько постов выше почитать?
Вернуться к началу
Димас
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75-е поршни ниже,чем 72-е.
Отсюда и увеличение КС.
Слабо подумать?
Вернуться к началу
Pistolet
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меньшая высота поршней компенсируется фрезировкой цилиндров. Т.О. поршень как и в оригинале, будет в ВМТ заподлицо с верхней кромкой цилиндра. Можно было бы и догадаться=))
Вернуться к началу
Димас
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мы ж твоих мыслей не читаем..... Smile
Вернуться к началу
Dr.Hartman
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но только одной подрезкой гильз не обойтись , а далее еще траблы будут Very Happy Very Happy Very Happy
Вернуться к началу
Pistolet
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие? Если ты про штанги толкателей, то это не проблема. Посадка впускного коллектора- тоже
Вернуться к началу
Димас
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего спорить?
Уже ж выяснено,что расточить под 75-е нельзя...
Вернуться к началу
Pistolet
СообщениеДобавлено: 14 Март 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я 245е поршни 72,5. Видимо зря... Гемору будет много а на выходе прибавки мощности не получится.
Эпик фэйл короче Laughing
Вернуться к началу
Dr.Hartman
СообщениеДобавлено: 14 Март 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве подрезать поршень так сильно геморно ?
Вернуться к началу
Dr.Hartman
СообщениеДобавлено: 14 Март 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чьё производство поршней , их уже давненько с производства МеМЗ снял , да и АВТРАМАТ тоже,реальный дефицит на сегодняшний день Crying or Very sad .
Вернуться к началу
Димас
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 15 Март 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автрамат-не дифицит,у нас их -завались!
Кому надо-пишите,могу отправить.
Возьму прямо с завода-цена низкая...
Вернуться к началу
Dr.Hartman
СообщениеДобавлено: 15 Март 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это Н-образные поршни , то я бы никому их не советовал,хотя они визуально лучше и по весу легче обычных, короче говоря пошень с индексом 245Н не годится для 965, иначе прожорливости масла не избежать.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 4 из 6
Вы не можете начинать темы
