    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Увеличенный маслонасос на 40-ку.
На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
Pas
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 19:47    Заголовок сообщения: Увеличенный маслонасос на 40-ку. Ответить с цитатой
Началось все с установки форсунок для охлаждения поршней маслом. Реализовывалась путем сверления отверстий в шатунах и вкладышах. Весчь (я так думаю) хорошая, но без косяков как всегда не обошлось. А именно: давление в маслосистеме они (т.е. отверстия) снижают Sad .
Поэтому было решено увеличить производительность масляного насоса. Т.к. других шестеренок подходящих по диаметру и межцентровому расстоянию подобрать не удалось, то решил увеличить родные путем доставки кусков шестеренок от родного насоса.
Для реализации необходимо иметь:
- маслонасос в сборе - 1шт;
- корпус насоса - 1шт;
- ведомая шестерня - 1шт;
- немного денег и нормальных станочников (у меня это все заменилось хорошими друзьями Very Happy )
1. Изготовили новый вал ведомой шестерни (длиннее на 10мм) - цементация обязательная, иначе толку не будет:
2. Изготовили новый промежуточный вал привода (длиннее на 10мм):
3. Шлифонули запасной корпус насоса до высоты 10мм (будет выполнять роль проставки):
4. На ведущем валу удлиннил канавку для смазки:
5. Т.к. насос увеличивается, изготовил проставку под поддон. Две резиновые (толщиной 3мм) и люминиевую (толщиной 8мм), В результате чего поддон опустился вниз на те-же самые 10мм. Объем масла в поддоне увеличился примерно на 0,6л:
6. Дополнительная ведомая шестерня разрезалась пополам и после этого шлифовалась. В результате чего получилось две шестеренки высотой по 10мм.
7. Прошлифовали крышку насоса.
В результате вышеперечисленных операций получился такой набор для сборки увеличенного маслонасоса (на фото нет прокладок между половинками корпуса и корпусом-крышкой):
При сборке на ведущий вал одевается дополнительная шестереночка и вал вставляется в корпус. На ведомый вал одевается сначала большая шестерня а потом малая. Дальше сборка ведется как обычно. И получаем вот такой насос:
Отверстие крепления маслозаборника расточил вверх В результате чего маслоприемник при сборке повернулся и стал ниже ~ на 5мм.
Установил на машину. Давление поднялось ~ на 1,2-1,3кгс/см2. Эксплуатация покажет все остальное.
PS Если оно никому не нужно, просьба тему удалить.
Последний раз редактировалось: Pas (24 Август 2010 12:21), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Игорь
Моя машина: ЗАЗ 968М 1981
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 21:03    Заголовок сообщения: Re: Увеличенный маслонасос на 40-ку. Ответить с цитатой
Ещё как нужно! Очень интересно и примите мои восхищения проделанной работой! Very Happy
И составило .......???????????????????
А есть ли уже какой-либо срок эксплуатации или данный узел ещё не эксплуатировался? Embarassed
Заранее благодарен!
С ЗАЗом по жизни!
Вернуться к началу
Pas
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксплуатировалось только пробно между гаражами.
На родном насосе сразу после запуска: 1200-1300об/мин давление 5кгс/см2;
На переделаном насосе сразу после запуска: 1000об/мин давление больше 6кгс/см2. Просто шкала датчика заканчивается Embarassed .
В среду буду ехать на работу, посмотрю на рабочих режимах.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Респект за проделанную работу и за статью! Очень доходчиво и предельно ясно. Так держать! Побольше б таких статей - и новичкам было бы легче, а кому-то и велосипед изобретать не придётся.
Эх, мож сподоблюсь и себе такое сделать? Rolling Eyes
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто !!! тока я не понял а как те половинки связаны с основными шестернями или как им вращение передается ?
"Моя машина, например, ведёт себя как лежалый ганджубас - прёт, но хотелось бы получше" (с) John Warner
Вернуться к началу
Irbis
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! Тут где-то была тема про уведиченный масонасос, но дальше слов дело не пошло.
А тут сразу реализованный проект!
У меня кстати валяется маслонасос с обламанным привдом, хотелось бы замутить, но где столько фрезеровочных работ выполнить?..
Вернуться к началу
Irbis
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они в шахматном порядке (большие и маленькие) стоят! ) Красивая идея однако )
Вернуться к началу
Тёма
Инженер-рационализатор
Моя машина: Жужелёт
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея то хорошая, сам такую вынашивал одно время, поздравляю!
Но, позвольте немного критики:
а вот если "газонуть" хорошенько на непрогретом двигателе, не порвет ли, скажем текстолитку или тот же привод маслонасоса?! Ведь производительность стала больше, а вот перепускной клапан тот же самый остался.
Вернуться к началу
Q2kerS
Моя машина: 968м '83, 2101 '72, 2101 '77, Opel Ascona C '82
СообщениеДобавлено: 23 Август 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хотелось бы про редукционный клапан спросить. Давление поднялось и оно будет излишним для пружины клапана Rolling Eyes
Следует задуматся об установке более упругой.
Вернуться к началу
Pas
СообщениеДобавлено: 24 Август 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Только идея это не моя. У ТАЗиков спер Cool . Ну и немножко доработал применительно к ЗАЗу.
По поводу редукционного клапана. Я думаю, что ничего смертельного не должно быть. Он через себя лишнее давление сбросит и все. Может наоборот, помягче пружинку нужно было подбирать, чтобы клапан срабатывал на 4,5-5кгс/см2? Ведь он срабатывает только на холодном двигателе (у меня по меньшей мере). А когда двиг нагревается, то до 5,5 ну никак давление не дотягивает.
Ну а если давление дюже завеликое будет, то масло можно и пожиже залить Laughing . Ведь главное, чтобы двигатель жил долго и счастливо, и доставлял хозяину только сплошные радости Laughing .
Вернуться к началу
Pas
СообщениеДобавлено: 24 Август 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пришлось съездить на дачу. Для интересующихся выкладываю результаты замеров. Замеры проводились на электрический датчик, установленный в салоне вместо часов. Точность данного девайса мне не ведома, но первый замер (с родным насосом) и второй ( с переделанным), я думаю, сопоставимы между собой:
Код:
Температура          Обороты         Родной насос       Переделанный насос
60                   2000               3,0                    4,0
80                   2000               2,0                    3,0
80                   3000               2,5                    3,5
90                   2000             1,2-1,3                2,2-2,3
90                   3000             1,7-1,8                2,6-2,7
100                  2000             0,7-0,8                1,6-1,7
100                  3000             1,3-1,4                2,2-2,3
Контрольный параметр, который должен быть (согласно инструкции) не менее 2кгс/см2 (температура=80*С; обороты=3000об/мин). Т.е. родной насос (даже с учетом форсунок) находился полностью в работоспособном состоянии.
На ХХ при температуре 100*С лампочка даже не пытается моргать. Раньше начинала моргать при температуре чуть больше 90*С.
Т.о. увеличение давления при рабочих температурах (80-100*С) составил от 0,8 до 1,0 кгс/см2.
Вернуться к началу
Тёма
Моя машина: Жужелёт
СообщениеДобавлено: 24 Август 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Pas: Согласен. Одобряю нововведение!
Жму виртуально руку.
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 24 Август 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из статьи сделать мануал, а по своему зазу выпустить книгу Very Happy
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Август 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pas писал(а):
На переделанном насосе сразу после запуска: 1000об/мин давление больше 6 кгс/см2. Просто шкала датчика заканчивается
Экспериментально проверено - больше 7 кгс/см2 не поднимается.
По крайней мере, у меня не поднималось Embarassed
Однажды клапан клинил редукционный, так я это дело и обнаружил случайно - я зацепил внешний манометр на 15 кгс/см2, и увидел, что семёрочку давит Laughing Зимой дело было, двиг подостывший, масло дизельное Embarassed
Валы, блок и вкладыши были новые, насос был старый, двиг 40-ка.
По крайней мере, ниоткуда у меня масло не выдавливало, всё было пучком, да и перед проверкой я думал, что у меня двиг едва-едва 1 или 2 кгс/см2 выдавит Laughing
Оказалось иначе Laughing
Автору статьи - РЕСПЕКТ! и всеобщая уважуха!
Хочу и себе такое дело сделать)))
Сделано именно то, что надо - увеличен объём подаваемого масла, а не тупо давление, это-то поднялось уже вторично Laughing
DaYa писал(а):
Из статьи сделать мануал, а по своему зазу выпустить книгу Smile
+100500
Smile
Вернуться к началу
Николка
Аццкий Сварщик
Моя машина: ЗАЗ - 965 А
СообщениеДобавлено: 25 Август 2010 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вращение передает ведущая шестерня, шестерёнку на высоту добавочной шестерни сдвинули на валу, а на место старой насадил новую.
Думаю плюсов из этого будут в более долгом жизни двигателя и отсутствия масляного голодания и температура будет пониже.
Из минусов на холодную может(?) обломить как у Irbis'а ведомый валик насоса.
Голова в холоде, желудок в голоде, ноги в тепле - ВЕК ЧЕЛОВЕКОМ БУДЕШЬ!
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 25 Август 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так непошло потому, что решили подождать пока Паша сделает Smile
А для себя решил устранить проблему надения давления глушением штатного масляного радиатора + думаю по поводу центрифуги.
Паша, молодец! И спасибо за замеры
Вернуться к началу
Pas
СообщениеДобавлено: 25 Август 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. Ведущая шестерня никуда не сдвигалась. Добавочная шестеренка одевалась на ведущий вал сверху.
И если позволите несколько советов (рекомендаций) для желающих повторить данный девайс:
1. Т.к. корпус насоса необходимо стягивать большим усилием, чем в стандарте, стяжные болты масляного насоса были заменены на шпильки с гайками.
2. Чтобы не разбивать резьбовые отверстия крепления поддона в картере, болты крепления поддона также менялись на шпильки с гайками.
3. "Ушки" крепления нижнего брызговика к поддону мешали поставить поддон на место, поэтому тупо отрезались болгаркой.
4. Высота двух составленых шестеренок (основной и дополнительной) должна быть больше глубины насоса с прикрученной проставкой ~ на 0,1-0,15 мм. Разность при сборке выбирается прокладками.
5. При увеличении глубины поддона на 10 мм реально увеличить высоту шестеренок на 14 мм. А именно:
- углубить корпус на 2 мм (и прикинуть, как закрепить ведомый вал. Там есть несколько вариантов - вплоть до игольчатых подшипников) - нужен хороший координатчик. Необходимо увеличить глубину, не изменив диаметр;
- проставку сделать высотой 12 мм;
- хвостовик корпуса масляного насоса укоротить на 2-3 мм.
6. Желательно снизить давление срабатывания редукционного клапана до 5 кгс/см2. А для использующих полнопоточный масляный фильтр это условие обязательное.
Еще раз: Всем откликнувшимся спасибо, и удачи Wink.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2012 14:26    Заголовок сообщения: Re: Увеличенный маслонасос на 40-ку. Ответить с цитатой
Доброго дня Pas, а саму проставку і корпус ви між собою центрували? тілики посадили на шпильки? бо по фото
я бачу що на корпусі насосу присутні отвори, які наче співпадають з отворами з потаями на проставці ...я розумію що там мало б бути або штівти або болти, але нажаль про то нічого не описано
Rolling Eyes
Вернуться к началу
Pas
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, что не написал про центровку. Я описал только принцип.
Честно говоря, думал что народ сам догадается. Может кто-то придумает попроще.
Центровку проводил двумя винтами М4 с потайной головкой:
1. Посадил проставку на корпус (со шпильками);
2. Выставил;
3. Зажал гайки;
4. Просверлил два отверстия Ø3,2мм;
5. Рассоединил корпус и проставку - в корпусе нарезал резьбу М4, в проставке рассверлил отверстие до Ø4мм и выполнил зенковку;
6. На корпус одел прокладку, проставку и закрутил два винта М4.
Дальше сборка...
В настоящий момент пробег на увеличенном насосе ~ 9 тыс.км.
Вопросов и замечаний нет.
Зимой работал на масле 15W40.
Сейчас залито 20W50 (установлены новые коренные вкладыши и р/в с увеличенными шейками). Давление при 80*С и 2000об/мин - 4-4,2кгс/см2.
Вернуться к началу
Гагик
Моя машина: заз-965 1966.г
СообщениеДобавлено: 22 Август 2012 15:01    Заголовок сообщения: заз-965 Ответить с цитатой
все красиво и отлично. Я тоже хочу сделать на 30-ке.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 3
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
