    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Вопрос по рычагам передней подвески...
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
Alex
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gazirovannij, по-хорошему тебе завидую, у меня и половины нету такого богатства ((
петросяны идут нах
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2010 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завидовать особливо нечему.
Это ширпотреб выполненный из хреновенькой стали.
Именно этот съёмник хиловат.
По его образу стоит делать свой покрепче.
Для работы со втулками советую всю подвеску сбрасывать с машинки.
Это при наличии хорошешо верстака с хорошими тисками.
Без этих двух условий не стоит. Хоть и неудобно работать, кузов будет точкой опоры.
Вернуться к началу
pau62
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родным съемником можно капроновые втулки вынимать. а металлические лучше надпиливать, иначе съемник не выдержит.
Я тянул заказным съемником с гайкой м20Х1.5 жигулевской, качель из хром-ванадиевого ключа на 30. испортил 2 гайки, и все равно 2 втулки надпиливал.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Вернуться к началу
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Моя машина: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, ПРАВДА ЧАСА 3 ПРОВОЗИЛСЯ С МАТЮКАМИ
Вернуться к началу
Антонио
Ленинградский Мститель
Моя машина: ЗАЗ-968Мститель
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, у меня такой же набор съемников есть, как у Gazirovannij
там действительно говно металл
например рассухариватель выгибается в обратную сторону, а съемник шаровых развалился почти сразу.
Вернуться к началу
krasavjik2007
СообщениеДобавлено: 01 Август 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eсть у знaкомого нa рaзборкe подвeскa, по eго словaм когдa жуж пeрeгоняли то подвeскa нe стучaлa и былa мягeнькой, нa днях он eё будeт снимaть, eсли успeю то зaбeру eё, послe чeго срaзу жe врeжу 4 колпaчкa для зaпрeровки смaзочки чeрeз шприц! А то eти сопли внизу добивaют ужe!)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 01 Август 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антонио писал(а):
LEKS писал(а):
мы с лансусом перепили.... потом легче выбивается
Laughing Laughing Laughing
шалунишка! Cool
Вернуться к началу
Владимиръ
Моя машина: ЗАЗ 968А 1979 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Нужна помощ по передней подвеске. Решил тут зазоры в подшипниках колесных проверить. Остается последнее колесо - переднее правое. Начал качать колесо в вертикальной плоскости и тут Нифига себе люфтит. Думаю как я ездил вообще. Разбираю, пытаюсь подтянуть подшипник. Он затянут нормально, т.е. нет большого люфта, все норм. Одеваю колесо, опять качаю колесо в вертикальной плоскоти - люфт офигенный. Залез под машину, опять качаю, а шатается правый нижний рычаг. Как будто Стопорный винт откручен, фиксирующий торсион. Пытаюсь подтягивать - он намертво затянут. Думал можт не в канавке сидит? Открутил все четко в канавке торсиона. Ну че ж тогда, раздолбаная втулка в рычаге? Квадрат это под торсион разбит в рычаге?
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Или торсион пополам, или резьба вдребезги"
Вернуться к началу
Владимиръ
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торсион бы поломал - просел бы передок. А резьба то целая, потому что фиксирующий болт то откручивал и закручивал, все хорошо.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну - просадка - дело относительное.
Я бы все-таки проверил, хотя бы так - выкрутил средний болт торсиона и покачал левое, правое колесо. При целом торсионе они должны шевелиться вместе (если торсион не закис в середине).
Просто при описанной информации, если гуляет рычаг, что еще можно представить? При люфте в шаровой поворотного кулака рычаг бы не шевелился.
Вернуться к началу
Владимиръ
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2012 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то грешу на втулку в рычаге. Там же четырехгранник под торсион. Может он разбит - этот четырехгранник.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки разбиты - что тут думать?
Вернуться к началу
maxx
Запцацковед
Запцацковед
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 МАКСЮШКА
А ТО РАЗВЕЛИ ФЛУД Laughing
Вернуться к началу
Владимиръ
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, объяснте пожалуйста процесс замены втулки в рычаге передней повески. В мануале описан процесс выпресовки наружной и внутренней втулок трубы подвески. А про рычаги ничего не нашел.
Или ссылку на инфу дайте. Если есть чертежи необходимых съемников, тоже прошу выложить. Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Димас
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рычагах втулок нет никаких.
Вернуться к началу
Ro968Ma
СообщениеДобавлено: 06 Февраль 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центре труб балки вваренные проставки, которые образуют квадратное отверстие. Торсион туда входит достаточно свободно. Это если не закис, или не лопнули листы и упираются. В центре торсиона есть лунка, в которую входит болт и фиксирует торсион. По краях торсиона тоже лунки, куда входят болты рычагов. То есть, торсион жестко зафиксирован от продольного перемещения и от проворачивания в центре трубы балки, также концы торсиона зафиксированы в рычагах, рычаги проворачиваются на втулках и скручивают половину торсиона от центра до рычага. Процесс прост, выкрутить болты на рычагах шестигранником, снять рычаги, затем выкрутить болты в центре балки и выбить торсион в одну из сторон, если не хочет, нужно попросить молотком. Если лопнули листы торсиона, может стопорить. При снятие торсионов пометить в которую сторону они прокручиваются, если при сборке поставить в обратную, могут лопнуть, плюс пометить рычаги и выбытие втулки, что откуда (втулки нужно измерить чтоб потом по внешнему диаметру подбирать или точить новые втулки).
Замена втулок, гемор ужасный. Делал летом.
По деньгам уже точно не помню, цены в $ для лучшей ориентировки.
Оправка для втулок + съемник - 27,5 $, мощный, если доберусь до гаража — сделаю фото, и найду чертежи (принцип — разворачивающийся и цепляющий за втулку полумесяц, тот полумесяц что выточил токарь лопнул, пришлось искать твердый метал и вытачивать самому на наждаке);
Развертка — 17 $ (плюс саморобный удлинитель из трубы);
Два комплекта втулок типа заводских — не помню, но из двух комплектов еле подобрал один на балку, втулки заходили в балку без натяга, в итоге две втулки поставил на эпоксидку с алюминиевой пудрой;
Проточить втулки под рычаги, и канавку для масла — 8 $ (протачивать обязательно, иначе при развертывание соосность уплывет, я оставлял 0,1 мм., плюс усадка при запрессовке — все равно идеальной соосности при развертывание регулируемой разверткой не удалось добиться);
Проточка или новые рычаги — у меня были почти новые.
К всему этому можно добавить кучу потерянного времени.
На форуме есть темы по замене втулок.
Вывод, если есть возможность — искать не убитую балку.
Вернуться к началу
Мего Пихарь
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста: начал снимать рычаги, и не могу выкрутить не один из болтов крепления торсионов. Сначала пробовал хорошим шестигранником - слизывает болт. Потом спецключом, опять слизывает болт. Как можно решить эту проблему? Заранее благодарен Smile
"Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я надеюсь, что контргайки ты открутил? Laughing
постучи хорошо прямо по болту, чтоб он прослабился в резьбе. побрызгай вд-шкой. и пробуй откручивать. если не идет - тогда или греть, или зубило с молотком
Вернуться к началу
Мего Пихарь
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пооткручивал! Завтра попробую Smile
Бухарь-собеседник.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы
