MishkoZAZ
Додано: 15 Червень 2010 00:28 Заголовок повідомлення: Поломка ведомого диска сцепления |
Ехал я себе спокйоно ни чего не трогая,по обстоятельствам нужно было переключиться с /// на // и тут бамс, машина перестала ехать.
Я остановился осмотрев все вокруг не увидел ни каких подозрительных дефектов, проверил металорезинку: целая,проверил жидкость:в норме.
Завелся начал включать скорость а машина не едет.. Можно даже включить на заведеннком двигателе любую скорость.
....При буксировке домой услышал какотйо странный шум со щелчками. вроде как с левой стороны.
Дома поднял машину на домкраты и начал проворачивать колеса на / скорости колеса крутяться и на R скорости тоже самое.
Подскажите что это может быть????????
Додано: 15 Червень 2010 00:37 Заголовок повідомлення: |
как вариант-развалился диск сцепления.
Додано: 15 Червень 2010 00:41 Заголовок повідомлення: |
полуось, первичный вал...
MishkoZAZ
Додано: 15 Червень 2010 00:43 Заголовок повідомлення: |
полуоси целые...сам проверял, а вот насчет первичного вала , может быть...
Додано: 15 Червень 2010 11:44 Заголовок повідомлення: |
ОБРЕЗАЛО КАРДАН НА ШЛИЦАХ
ПРАВДА КОЛЕСО ДОЛЖНО ЛЕГКО СНЯТЬСЯ
MishkoZAZ
Додано: 15 Червень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
ага спасибо щас покачу глядеть
dedushka Аксакал
Додано: 15 Червень 2010 17:13 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ПРАВДА КОЛЕСО ДОЛЖНО ЛЕГКО СНЯТЬСЯ |
Согласен.Видимо, левый. Может и не сняться легко, если подшипники
"накатали" себе место, смотря где обрезало.
MishkoZAZ
Додано: 15 Червень 2010 23:26 Заголовок повідомлення: |
вроде я понял в чем причина.
Поднял машину на пеньки, снял колеса,включил / передачу , отпустил сцепление. не фига опять нажал, опа что то прокутилось но очень очень мало и если долго держать сцепление появляеться станный шум,
MishkoZAZ
Додано: 18 Червень 2010 15:19 Заголовок повідомлення: |
Проблему нашол и уже устранил.Оборвало ступицу диска сцепления.
Спасибо всем тему можно удалить
