    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
непонятка с аудиосистемой
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
Белый жужик
Моя машина: заз 968м
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еквалайзер настрой,что-ли... Rolling Eyes
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Моя машина: моя, подтверждаю!
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё настроено, всё стоит чётко.
Вернуться к началу
Uralsk
Моя машина: ЗАЗ 968М 1989
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть не удачно...
В общем купим два разных барабана (динамики)
И будем лупить в них с одной и той же силой (магнитофон)
С какого перепуга большой барабан будет громче играть? Smile
Направление для покупки понял? Smile
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я понял что дело в мафоне... А что именно??? может усилок в мафоне не пашет??? или сам мафон такой слабенький???
2 дина подключены на 2 канала оба задние... а играют не достаточно громко...
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему, чем мощнее динамик тем громче должен играть...
Вернуться к началу
betxoven
Моя машина: 968 77г.в. 966/968 72г.в. 966 72 г.в.
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что..Что...усилок ставить!! Wink
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не понял про какой усилок идёт речь...
всмысле усилок в самой магнитоле или отдельный усилок???
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запорож, ты специально?
Какая разница, мощнее дин или нет? Если ты дал ему, ну пусть 15 ватт, то он на эти 15 ватт и будет играть (мафон не выдаёт ту мощность, что на нём написана. Вот у меня 4 по 50 ватт, но хуй там 50 ватт на канал будет Laughing ). Или ты думал, что купив дины по 1000 ватт они будут играть от мафона на 1000? Laughing
Кроме того есть ещё такое понятие, как чувствительность дина как минимум.
А вообще попробуй покрутить регулятор громкости. Говорят, что помогает Rolling Eyes
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тобишь мафон нормальный, дины тоже нормальные, осталось купить усилок ватт на 200 и на канал будет по 100 ватт...
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп. Если у меня мафон на 45 вт. а дины на 120 вт. то это получаеться максимум на 2 дина всего 45 вт. это максимальная громкость на динамик получаеться 22,5 вт ??? всеголишь...
вобщем буду копить на усилок Laughing
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мощность динамиков при неизменной мощности магнитолы ни на что не влияет
Другое дело чувствительность.. если она больше, то и громкость больше при одинаковой подведенной мощности
Вернуться к началу
ZRC
Моя машина: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2010 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забываем про импенданс
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что такое?
Вернуться к началу
Uralsk
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaporoj писал(а):
это что такое?
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_импеданс]Электрический импеданс[/url] разное "сопротивление" на разных звуковых частотах и их амплитудах, например:
50 Гц - 15 Ом
100 Гц - 7 Ом
1000 Гц - 3 Ома
естественно громче будет звучать 1000 Гц, тише 100 Гц и еще тише 50 Гц
так же не стоит забывать про восприятие ушами разных людей разных звуковых частот.
Может ошибся - не проснулся еще
Так что если хочется громко под 120 Ваттные динамики нужно брать внешний усилитель
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на динах которые по 120 вт. сопростивление 4 ома
Вернуться к началу
Uralsk
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит для них нужен усилитель который сможет дать на 4 ома 100-150 ватт.
Вернуться к началу
HEBMEH9uMblu
Моя машина: alfa romeo 33, mazda6,BMW525
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорю на свои штаны (образно ессно) что те динамики, которые упоминает zaporoj от 120вт RMS усрутся Very Happy
В реале ситуация выглядит так. Усилитель магнитоллы, в лучшем случае 20-22вт на канал при 4ом, и небольше 40вт на 2ом, это с терпимыми искажениями.
Динамики 25-30вт 13см, 35-40вт 16см. Овалы 6х9 разные бывают, начиня от 15вт и до 70вт, это те что я пользовал/ставил/слушал.
Особое внимание при покупке стоит обратить на диаметр катушки, чуйку, резонансную частоту, ну и полосу пропускания ессно.
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня дины 4 ом 120 вт. 13 см.
Вернуться к началу
king2008
Моя машина: 968м голубой зверек)
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote]
то о чем я тебе говорил!)
Вернуться к началу
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё вот чо не понятно...
стоят у меня эти дины на 120 вт. Сегодня у друга взял дины на 100 вт. подключил к своему мафону и те что на 100 вт. играют громче чем те что на 120 вт.
чо за херня??? как такое может быть???
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 4
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
