Подключение приемника Урал-авто-2 на 968М
Zapik
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 22:08    Заголовок повідомлення: Подключение приемника Урал-авто-2 на 968М Відповісти з цитатою
Забыл как и куда подсоединять уже установленный приемник на 968M: есть свободный белый проводок с разъемом на конце, а инструкции под рукой нет. Никто не подскажет? Спасибо.
Останній раз редагувалося: Zapik (07 Квітень 2010 14:33), всього редагувалося 2 раз(ів)
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 07:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поищи тут
АлекSей-968m
Зареєстрований: 05.01.2010
Повідомлення: 54
Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже интересно! Может есть у кого инструкция? На предложенном сайте выше - не нашёл...
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 17:56    Заголовок повідомлення: Re: Подключение приемника Урал-авто-2 Відповісти з цитатою
Zapik писав(ла):
Забыл как и куда подсоединять уже установленный приемник: есть свободный белый проводок с разъемом на конце, а инструкции под рукой нет. Никто не подскажет? Спасибо.
покажи-как разъём выглядит
Zapik
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2010 10:08    Заголовок повідомлення: Re: Подключение приемника Урал-авто-2 Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
Фото разъема: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=21976&a=3431
При контакте этого разъема с головкой зажимного винта с тыльной стороны приборной доски в р-не рукоятки включения печки радио работает.
Но остается вопрос как его правильно соединить и с чем: может, этот разъем вставляется в какое-то "гнездо"? И надо ли при этом снимать этот белый изолятор?
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2010 16:04    Заголовок повідомлення: Re: Подключение приемника Урал-авто-2 Відповісти з цитатою
Zapik писав(ла):
Похоже-что это минусовой контакт типа "мама". Хотя, не исключено и обратное. Померь напряжение на этом винте. Да в принципе- ты сам ответил на все вопросы. Если радио начинает работать при подключении- значит питание верно поступает. Если это минус- просто прицепи в удобном месте. Если плюс-подсоедини с хорошей изоляцией, чтоб на массу нигде не коротнуло. Короче- тестер в руки. А снимать или не снимать изоляцию- смотри по месту, как удобней, так и присоедини. Если есть возможность найди ответную часть- "папу". Главное-радио работает.
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2010 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/audio/promelec/ural_avto2.pdf
По схеме можно определить что за провод
Zapik
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2010 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В инструкции по установке написано: "....подсоединить к клемме INT замка зажигания". Никто не подскажет - что это за клемма?
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2010 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zapik писав(ла):
....Никто не подскажет - что это за клемма?
Клемма "INT"
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2010 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zapik писав(ла):
Свободный штекер «INT» служит для подключения радиоприемника.
Это замок зажигания как на "Жугулях". Там прямо на контактной части и написано- INT. Не ошибёшься.На всякий случай сюда посмотри:
Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
Ф96 Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец».—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Транспорт, 1988.—352 с.: ил., табл. ISBN 5-277-00139-5
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2010 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zapik писав(ла):
на эмке есть клемма INT
Stalker-21
Зареєстрований: 27.02.2010
Повідомлення: 65
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 20:29    Заголовок повідомлення: Re: Подключение приемника Урал-авто-2 на 968М Відповісти з цитатою
Zapik, не забудь в эту цепь предохранитель включить
(если там вдруг не установлен. хотя штатно должен быть установлен прямо на этом проводе)
