Передние тормозные шланги на горбатый?
Zlobniy
Зареєстрований: 12.02.2004
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2004 17:24    Заголовок повідомлення: Передние тормозные шланги на горбатый? Відповісти з цитатою
Поделитесь опытом - от чего подходят передние тормозные шланги?
Современные запорожские короче, москвич 412 и газ24 не подходят по резьбе в цилиндр колеса. Пока вижу только один вариант - скрутить два задних шланга вместе и поставить вперед. Чем ето может быть плохо?
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2004 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от москвича 2140 полность идентичные по резьбе с обоих сторон (12х1). но длинне шланга от 968м на 5 см. я его немного скрутил и прикрутил к кронштейнику - теперь он даже при максимальном повороте колеса не может притерется
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2004 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буржуйские фирмы по выпуску универсальных тормозных трубок(медных) выпускают так называемые редукторы - это такая латунная муфта где с одной стороны(которая в колесный цилиндр) резьба 12х1, а с другой 10х1. Ставишь эту штуку и подходят любые современные шланги у которых резьба 10х1.
Кстати, между шлангом и рабочим цилиндром все равно стоит переходник(в стандарте) - можно его скрутитьи заказать такой же но с другой резьбой(под шланги подходящие по длине). А то всякие подвязывания штука стремная - вдруг(не дай бог) веревочка порвется.
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2005 01:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
ПОДКОРРЕКТИРУЮ СЛЕГКА.
КАК ПОКАЗАЛИ НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, НЕ ВСЕ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ ОТ МОСКВИЧА ПОДХОДЯТ ПО РЕЗЬБЕ. СКОРЕЕ ВСЕГО, К ЗАЗ ПОДХОДЯТ ШЛАНГИ ОТ МОСКВИЧЕЙ С БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗАМИ ВПЕРЕДИ, ТИПА 21406. ОТ 2140 С ДИСКОВЫМИ НЕ ПОДХОДИТ, ДРУГОЙ ШАГ РЕЗЬБЫ И РЕЗЬБА СИЛЬНО СМЕЩЕНА ОТ ТОРЦА ШТУЦЕРА.
Останній раз редагувалося: LEKS (19 Лютий 2011 00:17), всього редагувалося 1 раз
Tebus
Зареєстрований: 09.12.2003
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2005 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не "скорее всего", а точно подходят.
Можно называть еще Москвич-412 от АЗЛК и Ижевские Москвичи до 1984 г,в.
Вперед этот шланг почти тип-топ, назад конечно длинноват, но там он вроде ни за что не цепляется и не трется
(\__/)
(O.o )
Tebus
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2005 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
газ24 не подходят
Это же касается и ГАЗ-24
Если это машина с дисковыми тормозами(ГАЗ-24-10 выпуск после 1986 г) тогда не подходят. А от классической "баржи" нормально подходят. Правда очень длинные, то же самое касается и ГАЗ-21
(\__/)
(O.o )
