BAZILIO965
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2008 Повідомлення: 30 Звідки: МОСКВА
Додано: 29 Серпень 2010 21:59 Заголовок повідомлення: |
А фото в профиль?
_________________ СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА |
Додано: 29 Серпень 2010 22:04 Заголовок повідомлення: |
чашки задние приварены "вникуда" опять эти поганые квадратные трубы. уже бы вварил вместе с фольц лонжеронами итд
TOS
Статус: Offline Зареєстрований: 05.03.2010 Повідомлення: 74 Звідки: Минск, Беларусь
Додано: 29 Серпень 2010 22:08 Заголовок повідомлення: |
вообще-то я не говорил что это окончательный вариант. стаканы держатся пока тока на 5-ти точках это всё однозначно будет усиляться. а что не так с профелем? с трубой?
_________________ ПЕШЕХОД ПРАВ... ПОКА ЖИВ! |
TOS
Додано: 03 Вересень 2010 10:13 Заголовок повідомлення: |
удалось вчера на пару часиков попасть в гараж.
успел поставить радиатор в морду.
betxoven
Статус: Offline Зареєстрований: 04.05.2009 Повідомлення: 515 Звідки: Беларусь,Минск Моє авто: 968 77г.в. 966/968 72г.в. 966 72 г.в.
Додано: 03 Вересень 2010 12:29 Заголовок повідомлення: |
Жди!Мы с mutt скоро приедем!))
mutt
Статус: Offline Зареєстрований: 21.12.2008 Повідомлення: 368 Звідки: Беларусь,Минск Моє авто: ЗАЗ968М/ЗАЗ966В/РаФ2203/VW GOLF II 1.6D-продан,бля
Додано: 03 Вересень 2010 16:17 Заголовок повідомлення: |
Вы зазовод и живёте в минске? Тогда мы идём к вам!
betxoven
Додано: 03 Вересень 2010 20:39 Заголовок повідомлення: |
TOS
Додано: 06 Вересень 2010 00:27 Заголовок повідомлення: |
всегда пожалуйста! милости просим
А за сегодня выпит не один литр кофе и скурена не одна сигарета в раздумьях как же быть с рулевой рейкой...
В общем решил поставить с правой стороны дублирующую сошку, а в поперечине которая их скрепляет между собой по центру поставить крепление для длинных рулевых тяг, как это сделано в жиге 2108
Додано: 06 Вересень 2010 00:31 Заголовок повідомлення: |
на данный момент это единственный, компромисный, вариант с рейкой.
только не справа сошка ставится, а слева второй маятник. вместо редуктора с сошкой.
TOS
Додано: 08 Вересень 2010 11:39 Заголовок повідомлення: |
именно это я и хотел сказать, но мой технический запас слов весьма скудный... обычно: эта хрень, подай ту хрень, эта х...йня тут лишняя и так далее
TOS
Додано: 20 Вересень 2010 08:44 Заголовок повідомлення: |
вчера доварил передние арки, и от радости кинул в салон отвёртку, а она воткнулас ь в порог и вышла насквозь пришлось делать самопальный полностью с нуля. стемнело рано, так что не успел закончить, на слудующих выходных доделаю и выкину фотки
TOS
Додано: 21 Вересень 2010 21:43 Заголовок повідомлення: |
ЛЮДИ!!!!! нужна помощь.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=23234&a=3381&f=50724
фотку кулисы разглядывал часа 3, но так и не понял как же она работает? на сколько я понял она двигается только вперёд и назад.
у коробки 2 рычага один переключает между 1и2, 3и 4. А второй двигает шестерни по нейтрали дабы выбрать какую передачу надо включить. как реализованы эти манипуляции в данном варианте?
TOS
Додано: 18 Жовтень 2010 10:28 Заголовок повідомлення: |
приобретена и установлена кулиса от хёндай лантра и даже работает
были попытки заводится, но закончились провалом, неправильно подключил коммутатор зажигания
mutt
Додано: 19 Жовтень 2010 19:19 Заголовок повідомлення: |
Отлично! А с радиатором и мордой порешил уже?
(Кстати у тебя не осталось генератора с крыльчаткой на тридцатку? Ато я бы приобрел )
TOS
Додано: 20 Жовтень 2010 11:08 Заголовок повідомлення: |
не помню, надо поискать
с радиатором разобрался, осталось найти место для печки...
остался не решённым вопрос со сцеплением, я хз от чего взять такой длинный трос и как его проложить.
mutt
Додано: 20 Жовтень 2010 11:25 Заголовок повідомлення: |
TOS писав(ла): |
остался не решённым вопрос со сцеплением, я хз от чего взять такой длинный трос и как его проложить. |
А стандартное где? Там ведь тросовая тяга..
TOS
Додано: 21 Жовтень 2010 22:23 Заголовок повідомлення: |
стандартная короткая, а во-вторых у меня вместо неё была струна на которой шторы держатся
УРА!!!!! вчера завёлся, а выглядело это так... жгут проводов в одной руке, прижатых к плюсу акума и жгут проводов во второй руке, прижатых к минусу акума.
сегодня подключил проводку к замку жиги и завёлся уже с ключа! мотор работает как часики!
mutt
Додано: 22 Жовтень 2010 00:46 Заголовок повідомлення: |
TOS писав(ла): |
сегодня подключил проводку к замку жиги и завёлся уже с ключа! мотор работает как часики! |
Поздр с началом конца Так шо по генадию? смотрел?
TOS
Додано: 22 Жовтень 2010 08:47 Заголовок повідомлення: |
точно! забыл написать, перерыл весь гараж, не нашёл наверное нету
mutt
Додано: 23 Жовтень 2010 19:31 Заголовок повідомлення: |
TOS писав(ла): |
точно! забыл написать, перерыл весь гараж, не нашёл наверное нету |
Бле Лажова без генадия ездить..
