Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
Додано: 07 Вересень 2016 23:35 Заголовок повідомлення: |
О, по взрослому!
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 07 Вересень 2016 23:53 Заголовок повідомлення: |
Мощно
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 15 Січень 2017 22:15 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Для возможности регулировки схождения задних колес установил на задние рычаги эксцентрики
Cepera-exp
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 840 Звідки: Запорожье
Додано: 15 Січень 2017 23:00 Заголовок повідомлення: |
Это внешняя или внутренняя лапа?
Додано: 16 Січень 2017 00:09 Заголовок повідомлення: |
похоже внутренняя
Додано: 16 Січень 2017 09:39 Заголовок повідомлення: |
У Горбика кронштейн съемный наружный. Внутренний - кузовная часть
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 18 Січень 2017 23:14 Заголовок повідомлення: |
а у мну давно такие эллипсы расхуячило. уже ничего и колхозить не нужно--все расчитано на регулировку
MishkoZAZ
Додано: 21 Січень 2017 01:26 Заголовок повідомлення: |
я бы купил себе такой комплект
Додано: 23 Січень 2017 13:30 Заголовок повідомлення: |
MishkoZAZ писав(ла): |
я бы купил себе такой комплект |
Это ж handmade! Де ж ты его купишь?
Додано: 23 Січень 2017 13:51 Заголовок повідомлення: |
Олег,дык изготовь ещё один и продай.
Додано: 23 Січень 2017 15:39 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
Олег,дык изготовь ещё один и продай. |
не рентабельно. За скока такой комплект можна продать? Думаю 200-250 грн. Это мне было интересно для себя играться напильником 3 вечера, потом вымерять и приваривать ограничители, а для зароботка это не интересно. Я выложил реализацию идеи. Кому интересно - сделает.
Статус: Offline Зареєстрований: 28.05.2006 Повідомлення: 2499 Звідки: г. Сочи
Додано: 23 Січень 2017 20:36 Заголовок повідомлення: |
Поищите по форуму Е30 БНВ, я там покупал. Комплект 8 пластин и 4 эксцентр болта с ауди с шайбой что то около 70$
Николка Гість
Додано: 23 Січень 2017 20:55 Заголовок повідомлення: |
VAG WHT 001 675 Шайба эксцентриковая
VAG WHT 001 679 Болт эксцентриковый
VAG N 906 350 01 Гайка шестигранная самоконтр
Додано: 24 Січень 2017 10:32 Заголовок повідомлення: |
Я шайбы и болты брал от SsangYong Rexton. Они точно по диаметру как наши. Тольшо надо было фаску продлить и болт укоротить
Додано: 18 Тра 2017 12:08 Заголовок повідомлення: |
По результатам поездки в Беларусь, учитывая мнение Войтика и консультации ММХ, было решено попробовать поставить цельную 08 полуось. В результате:
1. Увеличен диаметр отверстия в рычаге до 63-65мм (шарошка рулит) и проточены головки болтов крепления корпуса подшипника
2. Проточен корпус шруса для того, чтобы максимально его подать в отверстие рычага. При этом все равно пришлось поставить 4мм шайбу. Иначе никак не получалось
3. Так выглядит результат
ПЫСЫ Левую пока переделывать не буду. Еде - и пусть едет
Додано: 21 Тра 2017 23:42 Заголовок повідомлення: |
Невминяемый))
Додано: 03 Липень 2017 23:10 Заголовок повідомлення: |
Модернизируемся дальше Установил спереди вентилируемые тормоза
И наконец антенку нормальную поставил
Додано: 03 Липень 2017 23:15 Заголовок повідомлення: |
Не вижу смысла в вентелях, мы и невентеля недогружаем. Мне тормозов за глаза. Комплект колодок стоит с 2011 года, при пробеге 20+К в год
Додано: 06 Липень 2017 23:02 Заголовок повідомлення: |
Да ладно вам критиковать. Просто качественные цельные диски не попались на рынке, а эти были по цене, как ваз. Вот и взял. Зато меньше шансов, шо поведет
Додано: 29 Серпень 2017 13:35 Заголовок повідомлення: |
Перед поездкой в Карпаты занялся лифтом. Были реализованы разные варианты, в процессе выявлены недостатки. Вашему вниманию финишный результат.
По передней подвеске ничего не делал кроме установки пружин от МТ. В результате балка поднялась на 6см
По задней подвеске сварены проставки и нарощены кронштейны крепления рычага. Под пружину выточена проставка по диаметру и для фиксации пружины сделано обжимное кольцо.
В результате поддон КПП поднялся на 10 см
Корпус КПП на 9см
Подушка КПП на 8см
В результате получил вот это
ПЫСЫ Фото были удалены, тк такое решение не оправдало себя
_________________ Я люблю Україну! Будь ласка, поважайте нас!
Останній раз редагувалося: Олег (15 Серпень 2019 10:17), всього редагувалося 1 раз |
