    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
ТАК ЧТО ЛУЧШЕ SOLEX ИЛИ 133
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 18 Январь 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четыре года катался на 92м(фирма заправляла) и никаких прогаров, только лучше приемистость.
Сейчас лью как 76й(80й) так и 92й, в зависимости от оператора.
Вернуться к началу
Nikolab
Моя машина: ЗАЗ 968М (Был), Audi 80 B4 (Была), Golf4
СообщениеДобавлено: 18 Январь 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krasavjik2007 писал(а):
Wladimir_Donetsk ок
Nikolab и то правда...зато смесь сгорать будет лучше, и заводиться будет лучше в мороз, я так думаю Rolling Eyes
это ещё почему? химически они не смешаются, будет то порции 92го то порции 76го...
Вернуться к началу
krasavjik2007
СообщениеДобавлено: 18 Январь 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wladimir_Donetsk знач полюбому буду переходить Cool
Nikolab я имел ввиду если чисто 92-й лить Wink
Вернуться к началу
Nikolab
СообщениеДобавлено: 18 Январь 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты возми шприц с 95м пшикни перед пуском, а там как пропердится хоть на смеси с соляркой поедет Smile
был однажды в гостях у приятеля в колхозе, у них трактор есть, не заводится если не пшикнуть шприцом с бензином, они его "наркоманом" кличут Cool
Вернуться к началу
vitosfastov
Моя машина: ЗАЗ-968М(88г.)
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ообщем я понял что солекс лучше и что у меня стоит ОЗОН .А кто подскажет от какой машины подойдёт руль на зазик а то мне дали от ОПЕЛЯ сказали что подойдёт но тогда нужно убирать ручку поворотов и сигнал небудет работать(сейчас стоит какойто дешёвый ещё за 30грн а родной пошёл по п......де) Question
Вернуться к началу
Gerasim
Моя машина: ЗАЗ-968 1977г.вып.
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тебе нужен родной руль, обращайся. Будет стоить те же 30 грн. Wink
мой тел.80971900607
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солекс 2108, за бортом -18, полет нормальный :-)
Вернуться к началу
Дядька
Камазовод
Откуда: г. Горловка. ТД4 Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 92м бензе при -17 без подсоса заводил. То красавчик , лей 92 и не сцы.
поезд японский. занесенный порошею. красив. обтекаем. доставляет по адресу. но мы выбираем сто раз разъебошеный. старый. кондовый ВЛ8М.
Вернуться к началу
Дядька
Камазовод
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без подсоса?! раскажи секрет :-)
Вернуться к началу
Nikolab
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усиленно газовал, чтоб ускоритель пшикал... да?
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда усилено газуешь, даёшь много воздуха и на холодную двиг при -18 просто глохнет. у меня так.
Вернуться к началу
krasavjik2007
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уверен что 92-го плюхнул а не 95-го ненароком Smile
а что у тебя за масло? Rolling Eyes
И еще, есть у кого нить фотки солекса 2108, чтоб при покупке не лохонуться Cool
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло минералка 10w40. на корпусе маркировка выбита, с чем боишся спутать?
Вернуться к началу
krasavjik2007
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз...подсунут мне низ один, верх вообще левый Embarassed
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от настройки карба и зажигания, ну и естественно, от качества бензина и состояния(не столько от ёмкости, сколько от состояния) уккумулятора. На моём жужике подсос трогать пообще нельзя, моментально заливает свечи, а заводится со свежим аккумулятором без проблем.
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю карб настраивается на хх по одной и тойже методике , и если правильно настроить то без подсоса шансов мало. саму систему подсоса тоже настраивают и если заливает, то что то не так. не зря ведь её придумали. если без подсоса заводишься при -20 и заливает с подсосом, помойму хх настроен на офигительно богатую смесь. просветите, мож я в этом сильно заблуждаюсь?
Вернуться к началу
pau62
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, заблуждаешься. обычно проблема в кривой крышке - при вытягивании подсоса бензин подсасывает через щель и заливает нахрен сразу.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём карбе неверные зазоры на заслонках, немного выровнял тягу, немножко "подсос" можно вытянуть, но работает сек ~20 и глохнет от перелива, надо менять тягу, хотя и так заводится и после ~1-2 мин работы холостые держит.
P.S. Карб мне достался ещё с "М"кой, из всего обслуживания только мытьё(~1-2 раза в год), однажды заменил жиклёры и шлифонул крышку(уши повело, больше не затягиваю).
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял, о какой кривой крышке идет речь. я писал о солексе. и ему тяжко бес подсоса.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 5 из 6
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
