ZAPORSCHE
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2010 Повідомлення: 41 Звідки: Россия
Додано: 11 Січень 2010 23:03 Заголовок повідомлення: Колодки плавают в барабане! |
Почему при езде по неровной дороге колодки начинают подтормаживать сами при отпущенной педали тормоза, а после легкого нажатия на нее отпускают?????? Может дело в стяжных пружинах??? Или других, которые прижимают колодки к барабану??? Выработка на барабане не очень большая, люфт в подшипнике тоже невелик. Может сильнее сточить фаску на колодках, прямо не знаю!! Помогите пожалста!!
_________________ заз 968м
ваз2105
днепр мт10-36 |
Николка Гість
Додано: 11 Січень 2010 23:19 Заголовок повідомлення: |
Ты и ответил на свой вопрос
При небольшом люфте колодки задевают о выработку и естественно подтормаживают.
Выполни все регулировочные работы подшипника по регламенту, а так же профилактические
Как что делать есть ответы в поиске.
ZAPORSCHE
Додано: 12 Січень 2010 09:57 Заголовок повідомлення: |
просто при снятом барабане, можно постучать по колодке и она от вибрации начинает подниматься вместе с пружинкой вверх медленно!!
Вот я и подумал,что она на ямах куда-то уплывает по своим делам!!
ваз2105
днепр мт10-36 |
pau62
Додано: 12 Січень 2010 10:50 Заголовок повідомлення: |
там пружинки неслабые. это как же стучать надо?
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 12 Січень 2010 19:56 Заголовок повідомлення: |
Этот эффект был мной замечен особенно на передних.
В теории шибко не углублялся.
При езде не греются и ладно.
При проверке пару раз интенсивно давануть на педаль тормоза - и все дела!
Какую то минутку другую переднее колесо должно вращаться без "чирков".
Это для двухконтурной системы.
Если в одноконтурной появляется такой дефект, то в главном на самом выходе есть хитрый резиновый клапанок.
Для этой системы - первое подозрение на "дурёж".
Для обеих систем - на пол оборота вывернуты поршеньки?
Тяп ляп сборка попадалась с 45 градусами.
Здесь выпрессовка разрезного кольца и запрессовка его правильно.
pau62
Додано: 12 Січень 2010 21:03 Заголовок повідомлення: |
Вспомнил - пару раз у народа был такой глюк из-за главного.
хз в чем дело было, лечили стравливанием давления (из колесного штуцера)
ЗАЗ-968А 1977 |
Порфирий
Додано: 12 Січень 2010 21:14 Заголовок повідомлення: |
У меня что-то подобное было после смены колодок. Аж до подклинивания и дубовой педали доходило. Долбанул пару раз ногой по педальке... прошло. Тоже думаю, что глюк в ГТЦ сидел.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Nikolab
Додано: 12 Січень 2010 22:43 Заголовок повідомлення: |
хреново подогнаны колодки, бывает от наплавки носика что упирается в цилиндр, + вода в тормозухе и глючный гтц. провести ревизию с подгоном и новые пружины, должно пройти.
ZAPORSCHE
Додано: 15 Січень 2010 18:24 Заголовок повідомлення: |
диагноз ясень, готовлю пациента к операции. Думаю будет жить!
ваз2105
днепр мт10-36 |
