Какая температура в салоне?
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
thunderrr
Зареєстрований: 12.11.2006
Повідомлення: 313
Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 03:39    Заголовок повідомлення: Какая температура в салоне? Відповісти з цитатою
Эта зима первая, в которую довелось испытать печку. Но неудачно: при температуре -6 не хочет загораться) Так и не удалось толком попользоваться. Вот возник такой вопрос:
у кого до какой температуры прогревает воздух в салоне заводской бензиновый отопитель? Какая при этом температура за бортом?
И поправка - температуру желательно измерять в точке, отдалённой от воздуховодов печки.
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я никогда не измерял, но могу сказать одно: когда БК показывает примерно -15 на улице, после работы печки на стоянке перед поездкой в течении примерно 10 - 15 минут салон нагревается настолько, что я снимаю куртку и при этом мне жарковато ехать..
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не может изза низкой температуры незагоратся. Проверь подачу топлива, продуй жиклер.
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 10:56    Заголовок повідомлення: Re: Какая температура в салоне? Відповісти з цитатою
thunderrr писав(ла):
При -16 10-15 минут и в салоне уже не холодно! Не наше марки завидуют Twisted Evil
Проверь электро клапан на печке! Имеет привычку залипать Exclamation
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
shtorm
Зареєстрований: 27.10.2008
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 12:18    Заголовок повідомлення: Re: Какая температура в салоне? Відповісти з цитатою
Выход один - перебери печку. Если она чистая - то зажигается без проблем и в 20-ти градусный мороз - проверено.
Вот возник такой вопрос: у кого до какой температуры прогревает воздух в салоне заводской бензиновый отопитель? Какая при этом температура за бортом?
Если повернуть заслонку подачи воздуха в положение "из салона", то воздух в машине очень быстро прогреется и температура за бортом большой роли играть не будет. А температуру в салоне можно нагнать достаточно высокую (точно никогда не замерял, но при поездке в 40-50 мин и при -10 на улице приходилось печку включать-выключать несколько раз, т.к. было очень жарко)
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
thunderrr, раскажу как просто проверить печь не снимая и не разбирая ее.
1. Отсоединить провод питания свечи накала (чтоб не садить акумулятор при тестировании)
2. Отсоединить патрубок подвода топлива к рекулятору, и направить его в небольшую бутылочку.
3. Включить отопитель сразу во второе положение. Если электробензонасос исправен, он должен толчками закачивать топливо в бутылочку.
4. Если исправен бензонасос, подсоединить патрубок на место, и выкрутить винт, котороый закрывает жиклер.
5. Включить отопитель во второе положение. Если регулятор исправен, топливо должно протекать из отверстия, куда был вкручен винт. Если топливо не течет, то
а) Залипла запорная игла в седле.
б) Не работает электроклапан.
В этих случаях нужно разбирать\проверять.
6. Если топливо подается, то нужно вывернуть и продуть жиклер.
7. Проверить свечу накала: моторчик должен на звук крутится быстрей, когда от свечки отсоединен провод.
8. Еще бы я посоветовал снять резиновый патрубок забора воздуха на горение, может труба забита. Без него тоже все будет работать.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ушан, после поездки при -5*, простоял ночь. Утром -13*, все стекла изнутри покрылись коркой льда. Завелся, забор воздуха из салона, лючек закрыт, нижние заслонки открыты на 1 деление, через 15 мин все стекла "отошли" и заднее сверху стало оттаивать. Поехал, через 15 мин. пришлось открывать лючек и приоткрывать форточку, а то ощущение как в бане ( в смысле температуры ).
Не великий спец в траблах печки, но где-то читал, что при самопроизвольном выключении печки при низких температурах необходимо еще проверить настройку термомикрика.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Если этот поток топлива направить в мерный сосуд, узнаешь расход топлива на печку, т.к. расход зависит от уровня в поплавковой камере и размера отверстия жиклера. У меня неоднократно за 10 минут натекало 40 мл, т.е. 240 мл/час - стоит ли делать что-то экономнее?
Считаю безусловно полезными:
- искровое зажигание;
- топливный "фильтрик" перед электробензонасосом;
- замена якобы искрогасящего сопротивления в насосе на диод.
Есть у меня маленький психологический пунктик - в движении без проблем, а при стоянке - какое-то опасение при работе печки...
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не могу не согласится) Только из того отверстия течет бензин до жиклера, по идее через жиклер еще меньше пройдет топлива Wink
Еще неплохая альтернатива искровому розжику - схема Горбунова.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точно, блин, виноват - погорячился, сидя дома. Откручивал трубку после жиклера - забыл уже, давно было.
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем за советы. Правда уже поздновато, так как я уже отрубал бензиновую печку) Сейчас пользую жидкостную. Доволен не полностью. Поэтому и поинтересовался температурой, хотел сравнить.
это про мой ЗАЗ
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже использую жидкостную. у меня через 15 мин при минус 15 в машине тепло. За пол часа в дороге температура в салоне достигает 25-28 градусов.
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 03:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
А можешь подробней рассказать что от чего использовано в этой печке? Или ткни пальцем на сцылко в гараж)
это про мой ЗАЗ
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И главное - откуда берется тепло.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у тебя от чего печка стоит? у меня от таврии и новій радиатор печки, пока старій был холодно было поставил новый теперь хорошо, тепло, ещё поставил насос прокачки от газели.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
Alex-968m писав(ла):
у меня двигатель жидкостного охлаждения
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Печка у меня от космича-412. Что интересно, температура воздуха, что выходит из печки - более, чем предостаточная (горячо), а в салоне максимум +20. Такое впечатление, что просто в салон со всех щелей сифонит, поэтому и печка не справляеццо(
ЗЫ насос подкачивающий тоже есть и тоже от ГАЗЕЛИ
это про мой ЗАЗ
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже в салон сифонит из щелей, но у меня нагревает. поставь ещё один радиатор от печки. может лучше будет. и ли попробуй поменять крыльчатку на печке и ли лопасти чуть выгни чтобы производительность вентилятора улучшить.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То thunderrr
а у тебя как именно стоит печка? фотки давай.
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2010 03:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
То thunderrr
Игорь, стыдно признаццо, но фотика нед Very Happy
Я думаю, в ближайшее время я постараюсь исправить это недоразумение с помощью новых киевских коллег-зазоводов)
Я теперь не один)
Печка стоит под ногами у переднего пассажира. Забор воздуха из салона. Пока что не подводил обдувы: гофры не подключал - стоит сам корпус печки с радиатором и вентилятором.
это про мой ЗАЗ
Сторінка 1 з 3
