Электромагнитное сцепление ЗАЗ-968Р
CCCPvivat
Зареєстрований: 27.11.2009
Повідомлення: 29
Моє авто: очень много авто
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2009 21:58    Заголовок повідомлення: Электромагнитное сцепление ЗАЗ-968Р Відповісти з цитатою
Мож хоть тут мне ответят...........всем привет, я занимаюсь восстановлением Ушастика с инвалидным управлением: http://zaz968.3bb.ru/viewtopic.php?id=86 И у меня вопрос: Какой порошок нужно сыпать в сцепление и ГДЕ ЕГО ДОСТАТЬ?????нигде не могу найти...........
CCCPvivat
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2009 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смех смехом. а совет нужен дельный. в книге написано. что туда сыпется специальный ферромагнитный порошок. без него зазик с места не сдвинется.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может, попробовать найти завод ферромагнетиков и там заказать? ферритовые сердечники где-то же делают?..
CCCPvivat
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
есть несколько заводов(один даже на Украине), которые производят ферромагнитный порошок ПЖА-1 для каких-то буровых тормозов. но продают его в 10кг контейнерах по 700 долларов за контейнер. И то, не факт, что это он. Мне надо всего 100гр, не больше..........Может есть какая-нибудь альтернатива???
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное только брать в руки напильник и кусок железяки Smile
CCCPvivat
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
ага, я раньше на пенсию выйду, чем настрогаю порошок)))))
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100 грам это не так уж и много.
купить новый, зубатый напильник. метал выбрать мягкий, не каленый (надо с кемто посоветоваться).
и зажать в тиски.
каждый день, по одной посильной норме, и за несколько дней, недель, можна напилять запросто.
а можна взять болгарку, толстый "зачистной" диск, и фигачить.
потом магнитом отделить металл от абразива.
можна сходить на метллобазу, там всегда есть станок для порезки профиля, с диском.
под станком всегда ведрам опилки.
опять же магнитом отделить от абразива.
пройтись с магнитом по гаражах где кузовщиной занимаются. там тоже после болгарки весь пол в опилках.
з.ы. чтоб удобно магнитом отделять (собирать) металические опилки, его нужно предварительно положить в пакет полиэтиленовый. (оградить магнит от опилок) чем толще полиэтилен тем лучше.
и так магнитить.
чтоб отодрать от магнита, будет достаточно вынуть магнит из пакета. опилки осыпятся.
CCCPvivat
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
и зажать в тиски.
и так магнитить.
это всё конечно идея, но вопрос:будет ли это работать???????
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
работать будет, вопрос в другом. долго ли?
потому как железо имеет свойство намагничиваться.
если конструкция того сцепления такая что "магнит" там все время одним полюсом в железе, то скорее всего что с просто железным порошком такое сцепление скоро "залипнет" и без электричества.
или же доработать схему, чтоб магнит питался не постоянным напряжением, а переменным.
CCCPvivat
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ничего дорабатывать не буду. Цель оригинал, а не модернизация. Если не найду ничего похожего, придётся переделывать под "ручку"
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2009 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так ведь доработать схему это более незаметно, чем переделывать на ручку.
но если дело принципиально в оригинале ... реставраторы на нужные вещи не скупятся Smile покупай ПЖА-1 Smile
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2009 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, судя по количеству разьемов и пинов в них, БУС от Таврии должен подойти к магнитопорошковому автомату, к электровакуумному, к сожалению, не подходит, там всего один разьем, и схемы нету Sad
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2009 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
материал нужен магнитомягкий, лучше всего напилять порошок из сердечника любого трансформатора, если из простой железки то Войт рассказал что будет через какое то время, кстати он предложил хорошую идею по сборке и очистке, а то я задумался было о электромагните Laughing 100 грам этож пол стакана за день напилять можно даже руками Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2009 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну а феррит можно купить на любом радиорынке. Пилить его, конечно, сложновато, но можно
Вовчик
Зареєстрований: 01.12.2009
Повідомлення: 9
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 03:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Береш ферритові стержні з радянських транзисторних приймачів і розбиваєш молотком в порошок. Працювати тільки в захисних окулярах.
CCCPvivat
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вовчик писав(ла):
дельный может быть совет, тока ничего не понятно.............можно как-нибуть по Русски?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
написал он примерно о том же, что и я: берешь ферритовые стержни (в его случае, от старых приемников) и дробишь молотком.
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2009 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребяты! На zaz968.3bb.ru говорили о каком-то специальном составе и специальной обработке железа для порошка, вроде как что попало нельзя применять, так что, ИМХО, надо фирменный порошок искать.
Или я ошибаюсь ?
Там же для долговечности не порошок, а гранулы.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2009 02:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
феррит это, все-таки, не железо. Ну а гранулярность (большие размеры частиц) могут иметь место в зависимости от функций
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2009 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
вот-вот, и я о том же. Я так понял, что если магнитом не магнитится, значит, для нас не годно.
