TaraSokol
Статус: Offline Зареєстрований: 18.05.2009 Повідомлення: 17 Звідки: Chernigov Моє авто: Zaz 965
Додано: 22 Листопад 2009 08:48 Заголовок повідомлення: Демонтаж Шин |
Уважаемые автолюбители!
Прошу поделиться методиками а также полезной информацией по демонтажу, монтажу Шин на Запорожец.
Особенно в полевых условиях.
Lnalex
Додано: 22 Листопад 2009 10:32 Заголовок повідомлення: |
Как то от нечего делать и при отсутствии денег перебортировал колеса. Сначала надо сорвать резину с ее посадочного места. Тут все средства хороши и собственый и вес машины (машина + домкрат + колесо = почучуть сжимаем и оно срывается). Потом просовываем то что есть под рукой между колесом и резиной длинное железное крепкое (лом, длинная отвертка, ключ от 24 и выше, монтировка) и еще один похожий инструмент для дальнейшего выворачивания. Иногда удобно тремя инструментами. Снимаем один бок резины потом соответственно другой, он идет совсем легко. Доп. приспосбы жидкости мыло с водой масло WD40 ....
Первое колесо разбирал около часа. Потом приспособился и за 40 - 50 минут перебрал 4 колеса. Ну работа хочу заметить дебильная, проще найти шиномонтаж.
Додано: 22 Листопад 2009 11:34 Заголовок повідомлення: |
если борт шины с одной стороны запустить в канавку, которая идет по центру диска, то с противоположной стороны борт будет перетягиваться значительно легче
Lnalex
Додано: 22 Листопад 2009 15:53 Заголовок повідомлення: |
Для этого и надо предварительно сорвать резину с обода чтоб она туда залезла.
Упустил этот момент
Додано: 24 Листопад 2009 12:52 Заголовок повідомлення: |
Было дело...бортровал сам.
Делал так колесо клал под машину. Пяту домкрата упирал в шину максимально близко к диску и начинал поднимать машину. Таким образом срывал шину с борта. Дальше двумя монтировками перетаскивал краз резины наружу....
У кого был велик - тот поймет.
Black-Dance
Додано: 08 Грудень 2009 17:39 Заголовок повідомлення: |
Приехал я как-то на шиномонтаж. Чел надел резину, смазал чем нужно, накачивает, а борта внутрь загнулись и не накачивается. Он и так, и эдак - ни в какую! Ну, думаю, не судьба на эту резину.
Берёт, значит, он пИсалку такую (как от жидкости для мытья посуды) с коричневатой жидкостью, и начинает легонечко так на диск лить и на краешек резины. Немного и внутрь затекло, субьективно, грамм 50 потратил. Я, естественно, че да зачем? Молчит, зараза, ухмыляется! Ну, стою, смотрю, что дальше будет. Берёт зажигалку, поджигает. Еблысь! - (то бенз был) минивзрыв,- резина на месте!!!!!!!!!! Докачал, - на,- говорит, -забирай! Вот такой военно-полевой метод накачки резины! Главное, рассчитать кол-во бенза при такой метОде. Вот такой оригинальный метод! Пользуйтесь на здоровье!
Додано: 08 Грудень 2009 18:18 Заголовок повідомлення: |
боян! да и для резины вредно
Додано: 08 Грудень 2009 19:45 Заголовок повідомлення: |
+1 Нормальные шиномонтажники просто дают более высокое давление. А вообще, если такое происходит, значит что то не так с резиной -например борт деформирован от неправильного хранения.
Black-Dance
Додано: 08 Грудень 2009 20:55 Заголовок повідомлення: |
Да, резину выкинули. Но мне она нужна была для примерки. Спец на монтаже мог бы сказать: извините, до-свидания! Мне нужен был результат!! А кто умничает, то напишите, пожалуйста как в чистом поле накачать колесо!!!
А то, демонтаж, все умеют, а вот монтаж - увольте!
Додано: 09 Грудень 2009 01:08 Заголовок повідомлення: |
а я вапче камеру ставлю... насмотрелся, знаете ли, на разбортированные колеса на гонках - резину подламывает и она спускает. а еще гамно какое-нибудь может попасть между диском и шиной с тем же эффектом
Додано: 09 Грудень 2009 17:56 Заголовок повідомлення: |
Да, с камерой понадежнее будет.
Black-Dance
Додано: 10 Грудень 2009 12:45 Заголовок повідомлення: |
И, да согласятся с Вами, все автопроизводители!
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 1669 Звідки: Днепропетровская обл. Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
Додано: 10 Грудень 2009 22:42 Заголовок повідомлення: |
Black-Dance писав(ла): |
А то, демонтаж, все умеют, а вот монтаж - увольте! |
(Не искал - может уже было...)
Непроверенная мысль - возить с собой кусок воздушного шланга с наконечниками для накачки шин на обоих концах. Забортировать починенную бескамерку, накачать атмосфер до трех (или даже больше) исправное колесо, соединить колеса этим шлангом...
Вот только сомнение - дросселирование воздуха через золотники может не дать достаточной скорости перетока воздуха. То хотя бы на бортируемом колесе выкрутить золотник, а на вспомогательном - "подвыкрутить".
Ну и смазать мылом, шампунем и т.п. резину и обод.
(А про бензин - класс! Доедешь до дома, во всяком случае, потом просушишь - продуешь шину).
Додано: 12 Грудень 2009 13:55 Заголовок повідомлення: |
И, да согласятся с Вами, все автопроизводители! |
Автопроизводители просто пытаются снизить неподрессореные массы и расчитывают на хорошие дороги.
Водила
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 67 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 13 Грудень 2009 11:37 Заголовок повідомлення: |
А мне сдается, бескамерка все же лучше в эксплуатации. Взять хотя бы поведение автомобиля при проколе шины. Бескамерка будет выпускать воздух медленно, иногда даже несколько часов, а вот камера посадит машину на обод практически моментально. Да еще и в сторну утянет, хорошо если на небольшой скорости движения....
Додано: 14 Грудень 2009 11:41 Заголовок повідомлення: |
Водила писав(ла): |
А мне сдается, бескамерка все же лучше в эксплуатации. Взять хотя бы поведение автомобиля при проколе шины. Бескамерка будет выпускать воздух медленно, иногда даже несколько часов, а вот камера посадит машину на обод практически моментально. Да еще и в сторну утянет, хорошо если на небольшой скорости движения.... |
Угу.....я когда-то с саморезом в колесе дооолго катался...заметил случайно. На шиномонтаже парень не снимая колеса выдернул саморез и быстренько поставил шнур, накачал. На все ушло 2 минуты. При сезонной смене резины уже поставил нормальную латку.
raed
Додано: 14 Грудень 2009 18:34 Заголовок повідомлення: |
Водила писав(ла): |
ну хз. у меня минут 30 с камерой спускало. ехал, даже не понял что случилось. только уводило все сильнее. понял только когда совсем пипец настал.
ездить учился в GTA |
Додано: 14 Грудень 2009 18:50 Заголовок повідомлення: |
Водила писав(ла): |
А ели повредить край обода (скажем ударить на скорости о край ямки) или порезать шину сбоку...? И у той и у другой есть свои плюсы и минусы.
Додано: 14 Грудень 2009 20:13 Заголовок повідомлення: |
ГОДА 4 НАЗАД Я НА ГОЛОЛЕДЕ НА ЗАЗЕ ЗАЛЕТЕЛ НА БОРДЮР
ПРАВЫЙ ДИСК ИМЕЛ ЗАМЯТИНУ ВВИДЕ УГОЛКА, НО БЕСКАМЕРКА НЕ СПУСТИЛА
ДИСК ПРОКАТАЛ И ПОКРАСИЛ
О.Хайям |
Додано: 14 Грудень 2009 20:22 Заголовок повідомлення: |
На "горбатом" несколько раз ударял диск заднего колеса (дороги в Харькове - говно + особенности подвески 965). Если борт погнулся бескамерка спускает тут же. Возил с собой тяжелый молоток, если отрихтовать край, то колесо накачивалось насосом и можно было ехать дальше. Эта процедура шокировала моих пациентов ехавших сзади на Мурзике S500. Машина резко останавливается, из нее выбегает чувак(за несколько минут до этого вполне морально здоровый) с большим молотком и начинает им пиздить колесо...
Был случай разреза борта бескамерки об трамвайный рельс.
После этого на 965-м перешел на камерную резину. На 968М и зимой и летом на бескамерке.
