ZRC
Додано: 07 Січень 2010 00:01 Заголовок повідомлення: |
ыыы вообще-то фронт строится для создания сцены а не "баса"
Lelik Dnepr
Статус: Offline Зареєстрований: 06.01.2010 Повідомлення: 13
Додано: 07 Січень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: |
ZRC писав(ла): |
ыыы вообще-то фронт строится для создания сцены а не "баса" |
ну это и понятно.а бас то фронта не нужен???
Lelik Dnepr
Додано: 07 Січень 2010 00:18 Заголовок повідомлення: |
тем более если как Константиныч не использовать саб ты бас где возьмешь?
OgeN13 лентяй
Додано: 07 Січень 2010 00:21 Заголовок повідомлення: |
Lelik Dnepr писав(ла): |
ZRC писав(ла): |
ну это и понятно.а бас то фронта не нужен??? |
учим физику, что есть бас и распространение волн онного
ZRC
Додано: 07 Січень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
Ну не того унц-гуп баса каким его многие видят
Lelik Dnepr
Додано: 07 Січень 2010 00:25 Заголовок повідомлення: |
ZRC писав(ла): |
Ну не того унц-гуп баса каким его многие видят |
да я ми не имею ввиду гупанье.но одна из составляющей хорошей музыки именно чистый мягкий басс
ZRC
Додано: 07 Січень 2010 00:27 Заголовок повідомлення: |
ну вообще есть такое понятие, но как правило это не бас а мид бас и он дополняет сцену а не создает
Lelik Dnepr
Додано: 07 Січень 2010 00:28 Заголовок повідомлення: |
ZRC писав(ла): |
ну вообще есть такое понятие, но как правило это не бас а мид бас и он дополняет сцену а не создает |
а я и не говорю что вся сцена на басе стоит.я с самого начала вообще высказал мнение по поводу места размещения в авто акустики.
Додано: 07 Січень 2010 01:02 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
учим физику, что есть бас и распространение волн онного |
вот только частоты на которых уже нет локализации баса сильно низкие и во-первых, без больших объемов и/или дорогих динамиков (не считая сабвуфера) не получишь.
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 08 Січень 2010 15:02 Заголовок повідомлення: |
Думаю Веталь не образиться
4ico
Статус: Offline Зареєстрований: 21.11.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 08 Січень 2010 17:03 Заголовок повідомлення: |
в бороді
_________________ Україна без Запорожця як корова без молока=)))...
Продам свого Зазіка(((.. |
HEBMEH9uMblu
Додано: 09 Січень 2010 02:43 Заголовок повідомлення: |
Spyker писав(ла): |
хочу сделать аналогично, только на 75ках переделаных
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью! |
Додано: 09 Січень 2010 22:10 Заголовок повідомлення: |
Я собі теж так хочу зробити!
nylon Кот Леопольд
Додано: 21 Січень 2010 23:41 Заголовок повідомлення: |
вопрос к тем кто ставил колонки в задние карты,передние,и заднюю полку.
сколько провода надо,и сечение.
думаю брать аккустический провод,сдвоенный,многожильный,сечение вроди под 1мм.кв.
в епицентре по 4.40 грн за метр.
больше сечение - дороже.
а для буджетного звука не пох?
HEBMEH9uMblu
Додано: 22 Січень 2010 00:13 Заголовок повідомлення: |
имхо, нужно как минимум 2ух милиметровый! Такой провод как ты предложил, обычно идет с очень бюджетной акустикой, толку с него немного.
Насколько я помню, в трех метрах такого провода сопротивление около 0.7 ом, только на нем будет терятся 1/5 мощности.
nylon Кот Леопольд
Додано: 22 Січень 2010 00:45 Заголовок повідомлення: |
2мм.кв шото около 10грн за метр.
в самом мафоне провода около 1мм.кв идут.
будет отакая голова:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7796
и такие колонки в задние карты:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2259
пара колонок в подиумы на двери и пара колонок на заднюю полку.
подскажите примерный метраж проводов,раз с сечением разобрались.
Додано: 22 Січень 2010 18:39 Заголовок повідомлення: |
Нужен конкретный ответ. Желательно поскорей, пока не пропало вдохновление .
Такое дело: спереди 2-компонентная акустика. Мидбас 13 см. Мидбасы в дверных картах. Карты из 8 мм фанеры. Мидбас будет крепиццо на подиуме чуть вышу уровня колена (пихать в нижний передний угол не хачу). Вопрос: мидбас надо повернуть в лицо водителя и переднего пассажира (слева и справа соответственно)? Или достаточно просто доворот верх? И какова величина доворота должна быть?
З.Ы. Йа - чайнег!
HOOLIGAN968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2009 Повідомлення: 305 Звідки: АРКрым Симферополь Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
Додано: 23 Січень 2010 00:54 Заголовок повідомлення: |
Под задние динамики(6х9 PIONEER 480) провода прокладывал вдоль центрального тоннеля,под задним сиденьем и на полочку.Передние по торпеде,через верхнюю петлю к акустике(17см PIONEER ~200не помню точно).Все провода сечением 2.5
Передние динамики не наклонял,смотрят друг на друга.Дверные карты переделанные от Таз08 с подиумами.Пищалки на торпеде вертикально вверх.Под задние динамики сделал отдельные короба.
Звук пока устраивает...но буферный динамик уже лежит
Andriy_if
Статус: Offline Зареєстрований: 13.11.2007 Повідомлення: 449 Звідки: з Франіка Моє авто: ЗАЗ - 965
Додано: 23 Січень 2010 10:08 Заголовок повідомлення: |
nylon писав(ла): |
Якщо хочеш дешевше купи (знайди, попроси в когось) звичайний ПВС кабель січенням 2,5 мм2. Він точно не буде гірший за так називаймий "акустичний" з епіцентра.
_________________ ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2 |
nylon Кот Леопольд
Додано: 23 Січень 2010 11:27 Заголовок повідомлення: |
HOOLIGAN968 писав(ла): |
Звук пока устраивает...но буферный динамик уже лежит |
а сколько примерно провода ушло?
и фото пожалуйста передних карт переделанных от 08
