    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Прибор для контроля зарядки аккумулятора
Автор Сообщение
Николка
Аццкий Сварщик
Моя машина: ЗАЗ - 965 А
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 09:43    Заголовок сообщения: Прибор для контроля зарядки аккумулятора Ответить с цитатой
Прибор контрольрует знак падения напряжения на проводе между генератором и аккумулятором. Если ток течет от АКБ к генератору, то загорается светодиод на приборе и внешний на приборке. Прибор спасал меня несколько раз: первый раз, когда стерлись щетки на генераторе и он перестал заряжать, а второй - когда порвался ремень генератора.
Power_key подключаем к плюсу на катушке зажигания. BATTERY, GROUND, GENERATOR - думаю, понятно, подключаем соответственно. EXIT - к светодиоду на приборке. LED1 - на самом приборе для контроля при настройке (чтобы не сажать никого в кабину). Прибор крепится под капотом возле катушки зажигания. Настройка подстроечным резистором на холостом ходу так, чтобы светодиод не горел при включенных обычных потребителях, но включался при остановке двигателя или отключении питания обмотки возбуждения от генератора. Транзистор - КТ315Б, микросхема - КР140УД7.
Голова в холоде, желудок в голоде, ноги в тепле - ВЕК ЧЕЛОВЕКОМ БУДЕШЬ!
Вернуться к началу
HEBMEH9uMblu
Моя машина: alfa romeo 33, mazda6,BMW525
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве заводская лампочка несправляется со своей задачей?
Вернуться к началу
Николка
Аццкий Сварщик
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создал в ответ на тему Дополнительный генератор
Вернуться к началу
Sergina
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем? информативность у вашего прибора на уровне штатной лампы, лучше уж в плане информативности поставить вольтметр.
Смотри внучек какая бибика.
Вернуться к началу
Николка
Аццкий Сварщик
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затем что генератор в соседней теме сменили. Предложил как вариант.
Согласен, по вольтметру можно ориентироваться, в теме "Как заставить работать генератор на 100%" рассуждалось о пользе как вольтметра так и амперметра.
Мой вариант схемы позволяет видеть када гена заряжает, када потребители кушают АКБ Smile
Вернуться к началу
Sergina
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2009 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно сравнить просто с цифровым амперметром)
для неискушонного человека проще поставить аналоговый через шунт.
Вернуться к началу
Николка
Аццкий Сварщик
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2009 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergina почитай эту тему Wink http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=274
Много вопросов сразу отпадёт. Дерзай!
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
Статус: Online
Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2009 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольную штуку тока шо нарыл
может кому прегодится
http://www.ksrv.ru/upload/iblock/205/zqtinodblokdqm.pdf
Вернуться к началу
Boss156
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж в дело пошли операционные усилители... Проще всего (и я так делал) мерять падение напряжение на проводе соединяющем отрицательную клемму АКБ и кузов автомобиля. У меня получалось около 1 мВ на Ампер. Ну а уж чем мерять - дело ваше - хотите схему с опером - пожалуйста. Я мерял обычным китайским мультиметром на пределе 200 мВ. Удобно что он безполярный - минус показывал разряд, а плюс - заряд АКБ. А поскольку он цифровой, то одинаково хорошо было видно и ток зарядки в 2..3 А и разрядку в 120-160А при пуске двигателя.
Вернуться к началу
pau62
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если применять эту схему вместо штатного РБ, то не будет работать блокировка стартера.
А так все нормально, только провод от генератора тянуть придется через всю машину.
Проще всего не получается - обычно операционник требует, чтоб измеряемый сигнал был выше "-" напряжения пмтания. т.е надо усложнять схему питания операционника.
А тестер ведь не будешь как штатный прибор использовать. Китаеза от влажности быстро накроется.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта схемка стояла на моей "М"ке, требует проработки, очень большая термозависимость(требовалось чсто калибровать):
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот читаю и одного не пойму: а зачем себе так усложнять жизнь? На моем жуже чудно работает девайс, попроще чем все вышеизложенное.
Берется обычный микроамперметр со средней точкой. К нему припаиваем два тоненьких, но длинных провода. Один проводок подключаем к минусовой клеме аккума. Второй проводок подключаем к той точке, куда подсоединяется толстый, тоже минусовой провод от тогоже аккума. Обычнов Мках это выключатель массы. Микроамперметр ставим в удобном месте на торпеде.
В результате, если ток по минусовому проводу, идет к акумулятору (процес зарядки), часть его пойдет через обмотку микроамперметра, и его стрелка от средней точки отклонится в сторону заряда. При разряде акумулятора, ток пойдет в обратном направлении и стрелка отклонится в сторону разряда.
В этой схеме сам минусовой провод является шунтом для миктоамперметра. Достоинства - простота и возможность измерения примерной величины тока. Если задатся целью, при конкретных сечениях используемых проводов можно откалибровать шкалу, но мне кажется, это не имеет смысла.
Вернуться к началу
Николка
Аццкий Сварщик
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё гениальное просто Very Happy
А действительно, опубликовання мной схема - очередной велосипед.
Corename968, возможно ты и прав.
Что б жизнь сказкой не казалась Laughing
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Corename968, в вышеприведенной схеме микроамперметр со средней точкой и ставится, просто усилок задает логарифмическую шкалу, так удобней, видно "реальный" ток и стартера и лампочки.
В моем жужике стоял двухцветный светодиод, удобнее, не надо смотреть какой ток, просто видно боковым зрением, красный - разряд, зеленый - заряд, на приборке все "зеленое" значит все нормально.
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 04 Ноябрь 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предложил провереную идею, как еще один вариант, ток попроще Wink
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
