MOTOPACT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2009 Повідомлення: 14 Звідки: смасквы
Додано: 27 Жовтень 2009 23:08 Заголовок повідомлення: усиление задних рычагов 968. нужен совет |
в связи с установкой инодвига в 968м и перехода на шрусы возникла необходимость расширить трубы задних рычагов
(чтобы засунуть наружн. шрус)
общий план работы подглядел тут:http://electroauto.ru/club/index.php?blog_name=afpf&show=gallery&album=91. тоже наверно вварю более широкие трубы, мм под 90. плоскость посадки пластины под ступицы, естественно, сохраняеться.
если уж придётся так вспарывать рычаг, то резонно было бы заодно усилить силовую клетку рычага под увеличущиеся нагрузки.
полазиф по форуму, ничего конкретного не нашёл. поэтому прошу помочь советом, ну и рисуночки с коротеньким описанием очень помогут. в каких местах наварить металла, желательная марка стали, толщина наварок.
хочеться сделать максимально функционально, чтоб увеличевшаяся жёсткость добавляло надёжности и точности в работу задней подвески, а не просто увеличивала неподресоренные массы
речь не о кардинальной переделке рычага типа сварить заного полностью из труб, а о простой наварки плоских листов металла в нужных местах.
варить и пилить буду не я, а опытный жестянщик, который , впрочем, ничего про заз и его рычаги знать не хочет, а будет исполнять то, что я скажу.
то есть , ждёт достаточно точных указаний по работе.
примерно то и я представляю, но узел достаточно ответственный и лишнее там может работать не в плюс, ихмо. хотелось бы услышать о вашем бесценном опыте, комрады.
Додано: 27 Жовтень 2009 23:26 Заголовок повідомлення: |
думаю в 968м рычаге все места нужные.
и он если гниет то гниет весь. изнутри.
гдето в фотках последней нашей клубной поездки во Львов, есть как у Сергея Gooozzz (кстати где он пропал? кто вкурсе?) лопнул рычаг.
при торможении.
можна посмотреть в каком месте.
pau62
Додано: 28 Жовтень 2009 00:17 Заголовок повідомлення: |
Тоже над такой проблемой размышляю.
Думаю, надо сделать внутренний объем герметичным, ну мож сделать одну-две резьбовых дырки, чтоб масла внутрь нафигачить.
если тонкостенную трубу туда вваривать, то в идеале сверху и снизу усилители надо наваривать, и заботиться о том, чтоб в полостях было масло, а не че попало. понятно, что если диски ставить, то сверху особо не наваришь.
дык в любом месте машина в основном изнутри гниет.
негнилые рычаги не ломаются вроде.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 28 Жовтень 2009 01:28 Заголовок повідомлення: |
да, просто что например у 965 рычаги не коробчатой конструкции, открытой. нормально вентилируются. и как следствие так быстро не гниют.
а в 968х, в таком плане, самая вредная конструкция.
не знаю или реально их заварить настолько чтоб чтото влить внутрь и не просочилось. но я бы как минимум им внутрь распылил чтонить маслянистое но вязкое.
пульвером для мовиля.
кстати, снова вспомню свой выбор с антикором
недавно переносил сирену под крыло, за подкрылок.
короче руку пришлось по локоть засунуть. как зоотехник корове
так вот был одновременно и огорчен и рад.
огорчен потому как руку моментально очень щедро выпачкал по локоть. и потом целый вечер драял всеми химсредствами.
а рад так как душа спокойна
там все настолько жирненько и смачно пропиталось, что хватит ещё и внукам
рекомендую!
silver.shark цуко кулибин
Додано: 28 Жовтень 2009 08:45 Заголовок повідомлення: |
Войт, а чем антикорил таким едрёным?
стоп! "...за подкрылок..." - у тя еще и подкрылки?? от чего?
Додано: 28 Жовтень 2009 13:03 Заголовок повідомлення: |
намешал мовиля с отработкой с дизеля
оно получилось такое чёрное и едкое
от 968 с переделками.
MOTOPACT
Додано: 28 Жовтень 2009 18:09 Заголовок повідомлення: |
значит надо искать рычаги в состоянии , близком к новым, совсем немного обварить не толстыми, ну пусть, 1,5 мм стальными пластинами по контурам.
осталось выяснить, в каких местах предпочтительней наваривать.
никаких конкретных фоток с рычагом в кадре не нашёл.
pashazaz
Додано: 01 Листопад 2009 21:43 Заголовок повідомлення: |
Насколько я владею ситуацией, в большинстве регламентов по кроссу, ралли, треку оговорено, что рычаги усиливать можно, но навариваемый материал должен повторять форму рычага. Наиболее распространённый способ - наварка фрагментов от таких же рычагов. Варить нужно в местах крепления втулок под сайлент-блоки и между отверстием под ступицу и "рогами". Не забыть про усиления точек крепления рычагов на кузове (лучший способ - ещё и каркас (если установлен) к ним подвести).
Додано: 02 Листопад 2009 10:46 Заголовок повідомлення: |
pashazaz писав(ла): |
Насколько я владею ситуацией, в большинстве регламентов по кроссу, ралли, треку оговорено, что рычаги усиливать можно, но навариваемый материал должен повторять форму рычага. Наиболее распространённый способ - наварка фрагментов от таких же рычагов. Варить нужно в местах крепления втулок под сайлент-блоки и между отверстием под ступицу и "рогами". Не забыть про усиления точек крепления рычагов на кузове (лучший способ - ещё и каркас (если установлен) к ним подвести). |
ууу.... если так подходть, то тогда уже проще собрать новые усиленные треугольные рычаги и сразу варить их на багги
MOTOPACT
Додано: 04 Листопад 2009 14:30 Заголовок повідомлення: |
у меня не багги, и техрегламентом я не стеснён. и ваще, этот проект будет построен с массой компромисов, так сказать, в качестве тренировки, и делать новые трубчатые рычаги, как и усиливать точки их крепления, или какркас, смысла нет никакого.
раз никаких конкретных советов нет, то наверно вообще усиливать не буду, или совсем минимум, на усмотрение сварщика. ну и жижи налью "по Войтику".
всем спасибо, но если ещё мысли есть, до 9-го ноября актуально.
