Teddy Bear
Додано: 26 Жовтень 2009 15:02 Заголовок повідомлення: степень износа деталей |
открываю, на мой взгляд, полезную тему.
много пробелов в технической документации в мире этом (с) басё
при разборке машины у всех возникают вопросы по годности тех или иных деталей. стоит их выкинуть или можно поставить обратно? в мурзилках мало приведено чертежей с размерами.
сейчас столкнулся с проблемами по передним ступицам и балке в целом.
до какого диаметра можно протачивать передние рычаги?
какой диаметр ступицы 965 и 968-й?
рулевое управление (тяги, маятник, сошка) от мылка на горби можно поставить?
Додано: 27 Жовтень 2009 13:00 Заголовок повідомлення: |
По рычагам смогу ответить: 37 мм.
Обоснование - прочность и не надо улыбаться!
Когда то мне удалось ввалиться куда то и погнуть цилиндрическую часть рычага. Даже на глаз было видно.
При сверхнормативном износе на цилиндрическую часть наплавляется слой металла и протачивается в центрах до нужного размера.
Один такой у меня во времена дефицита отстоял без претензий.
