    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Срезалась текстолитовая шестерня
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 17 Октябрь 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и сколько лошадей теряем при неправильной постановке шестерни с ошибкой в один зуб?? Very Happy
Вернуться к началу
Dr.Hartman
СообщениеДобавлено: 17 Октябрь 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Rolling Eyes не могу сказать , не сталкивался с такой проблемой .
Вернуться к началу
Driver968
Моя машина: ЗАЗ-968М 1980г.в.
СообщениеДобавлено: 19 Октябрь 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж разрешите и мне вставить свои пять копеек. Это история ещё произошла на заре моего Зазоводства. Прошло через меня два мотора 84 г.в. так вот в обоих моторах распред. шестерни были установлены на 1 зуб раньше. Если же устанавливать по меткам тяга падала особенно это заметно было на подъёмах. Так вот есть у меня один участок для замеров. Если шестерня установлена по меткам то на подъём машина максимум выходила 70км\ч и при перестановке на зуб вперед скорость возрастала до 110км\ч.
ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 19 Октябрь 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при этом не смотрел на фазы при подъеме 1мм (вроде, же так измеряются)
Вернуться к началу
Dr.Hartman
СообщениеДобавлено: 19 Октябрь 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наполняемость цилиндра на высоких оборотах коленчатого вала топливно воздушной смесью выше , недаром на гонческих мобилях устанавливают разрезные шестерни , ес-но опережая фазы относительно колена Wink .
Последний раз редактировалось: Dr.Hartman (19 Октябрь 2011 21:50), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Ramzes
духаст вичиславыч
Моя машина: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в. ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
СообщениеДобавлено: 19 Октябрь 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт что потеря так как фаза открытия клапанов смешается нужно делать расчет тогда станет все ясно
Номерок для связи 0636062051,0971868932 Роман
Зазик это сила
Вернуться к началу
magoni
Моя машина: ЗАЗ 968мотоцикл
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driver968 писал(а):
Ну что ж разрешите и мне вставить свои пять копеек. Это история ещё произошла на заре моего Зазоводства. Прошло через меня два мотора 84 г.в. так вот в обоих моторах распред. шестерни были установлены на 1 зуб раньше. Если же устанавливать по меткам тяга падала особенно это заметно было на подъёмах. Так вот есть у меня один участок для замеров. Если шестерня установлена по меткам то на подъём машина максимум выходила 70кмч и при перестановке на зуб вперед скорость возрастала до 110кмч.
с ума сойти!!! и кому теперь верить книжке или переставить на один зуб раньше))))
вчера облузало зубья на текстолитке ищу замену ей понадежней...
Головы запилены на 3мм, поршня 79.4 плоские, цилиндры запилены чтоб поршень вровень был при ВМТ = клапана целы)
Мой двухколесный ЗАЗ
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2017 09:23    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Жизненная практика говорит, что зачастую очевидная, казалось бы, информация разными людьми понимается по-разному. Кто бы конкретно объяснил, а лучше нарисовал, что значит на 1 зуб раньше.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё - что определяет эффект и в какой степени - смещение зажигания или фаз газораспределения?
Вернуться к началу
bara
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За больше чем 40 лет не помню сколько раз снимал и одевал без разборки двигателя эту гребаную шестерню.На счет текстолитовой-раньше на заводе ее проваривали в масле по технологии.Я не рискнул брать при ремонте.Взял ал-юминивую видел что хреновая но других не было.Провернуло через 2т.км взял алминьку нормальную через 6т.км продал.Второй год бегает.
Вернуться к началу
ксандр
Моя машина: ЗАЗ 968 мд
СообщениеДобавлено: 19 Август 2017 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста при обрыве шестерни стук появится?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 19 Август 2017 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должно, двигатель легко и быстро крутится стартером но не заводится
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 19 Август 2017 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И бегунок "мертвый"
Вернуться к началу
maks-mt
Моя машина: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
СообщениеДобавлено: 20 Август 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук может появиться если сама шестерня цела но её провернуло и она телепается на ступице ,тогда грохот стоит еще тот но при педалировании грохот исчезает,по поводу фаз действительно ктобы сказал на зуб вперёд это куда какая шестерня?а так по меткам перемерял туеву хучу текстолиток не по меткам а по фазам ошибка хоть убейсо вылазит в пол зуба минимум те метка нанесена немного раньше а точней в принципе неправильно набит шпоночный паз относительно первого зуба,лично у себя заметил что когда ставлю по этим самым неправильным меткам то появляется тягло с низу но верхов у мотора нет и греется что дурной
Вернуться к началу
ксандр
СообщениеДобавлено: 20 Август 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем ситуация была такая! Ехал на скорости 70 км услышал толи стук толи ляпание, зырнул на зад дим с правой стороны, остановился ,заглушил, открываю капот с воздухана пошол синий дымок. завел стук,заглушил потом не завел. При попытке завести слышится стук. Проверил бегунок крутится, выкрутил свечи поршня ходят, искра есть!
Вернуться к началу
ксандр
СообщениеДобавлено: 20 Август 2017 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м
Вернуться к началу
ксандр
СообщениеДобавлено: 20 Август 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед этим утром завел, било слышно небольшой стук, как будто клапана но чуть сильнее, потом вроди прошло
Вернуться к началу
ксандр
СообщениеДобавлено: 20 Август 2017 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и стук как будто со стороны трамплера
Вернуться к началу
ксандр
СообщениеДобавлено: 20 Август 2017 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего начать (правильный) осмотр?
Вернуться к началу
ayger
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 21 Август 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это если картерных газов много, и вентиляция к воздухану подключена, то так будет. У меня движок уставший, всегда так после поездки - легкий дымок потом "парит" из воздухана.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 4 из 6
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
