Срезалась текстолитовая шестерня
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А балансир в это время потихоньку трется о крышку...????
маленький КАМАЗ
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НИЧЕГО НЕ ТРЕТСЯ
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЖЕЛАНИЯ ПОСТАВИТЬ
НУ И ПРЯМОТЫ РУК
О.Хайям
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VASILIY 968 писав(ла):
если бы терся уже через тысячу протерло, обороты какие там, а я 25000 прошол и ничего неперетерло
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 уже 8000. Менял, спресовывая балансирную шестерню.
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Протереть крышку уж никак не протрёт.
Сам несколько десятков тысяч с такой наспех заменой когда то накатал.
При разборке потом на крышке потёртость на пару десяток в глубину была. Явной плохости от неминуемой стружки замечено не было.
Теоретически конечно, стружка в масле - плохо.
Где то прозвучал неплохой совет.
На хвосте балансира (тот который в подшипник) перед разборкой режется резьба. При сборке гайкой по этой резьбе шестерня балансира напрессовывается до штата.
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну место под подшипник перерезать в резьбу както не кошерно
засверливатся с торца вала и уже там резать резьбу
потом болт+стакан чтоб задавить шестерню наместо.
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен, но само существование там подшипника кошерным не выглядит.
Для организации внутренней резьбы вал просится быть в руках.
Для наружной разборка не требуется.
Когда то обдумывал следующий вариант.
Там проблема в напрессовке последних двух трёх миллиметров.
Решена может быть зажимом доступного хвоста балансира цангой или "ухватистым" сверлильным патроном. За цангу один человек тянет вал из мотора, сжимая пружину балансира. Второй допрессовывает шестерню через проставку.
Зубилом снимать шестерню стрёмно - она чугунная. Хрупнуть может.
Съёмником лучше. Правда, места там не очень много.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а про посадку нагретой то что все молчат ?
нагрели чугун до 250 в масле, и быстренько натянули обратно на вал.
invi
Зареєстрований: 20.04.2009
Повідомлення: 10
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не знаю как у кого, но у меня нет возможности ни нагреть, ни напрессовать... у меня есть гараж, молоток, ключи и заз))) решил снимать двигатель - заодно поменяю подшипник на сцеплении. Всем спасибо за советы!!!
Повідомлення: 10316
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот у меня не более 10тык после замены тексталитки на алюмишку Sad
Остальные фотки в галерее
Останній раз редагувалося: Lanc (02 Вересень 2010 16:18), всього редагувалося 1 раз
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2009 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ого! Я на люминьке 3 года. Двиг угандонил , а ей хоть бы хны.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2009 07:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
invi писав(ла):
не знаю как у кого, но у меня нет возможности ни нагреть, ни напрессовать... у меня есть гараж, молоток, ключи и ЗАЗ)))
если есть гараж то можно найти старое масло, можно найти плитку для нагрева кострюли с маслом
дрова, газ, электричесво тоже можно найти.
пару хороших защитных перчаток чтоб руки не обжечь.
неплохо, интересно почему. те что стало причиной.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2010 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня случилась похожая история...
Ехал из деревни под сотню, ближе к дому решил дать тапку - 118 по жпс, стрелка в районе 140 болтается, все круто и тут бац - глохнет.
По всем симптомам - текстолитка. Причем скорее всего обрезало при сбросе газа...
Причем клапана шевелятся, но двиг не заводится. Крутил трамблер - толку нет.
Но меня еще насторожил большой люфт кулачка трамблера. Могло в его приводе там зубья попортить?
Вообще чето последнее время у меня все срезает... то привод маслонасоса, то у самого маслонасоса шлиц, теперь вот текстолитка походу....
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2010 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Большой люфт кулачка - не криминал.
С самим приводом он завязан через центробежник.
Навскидку около 20 градусов люфта.
То что клапана шаволются ещё ни о чём не говорит. Дело в скорости прокрутки.
Там щщупать фазы газораспределения надо и их привязку к колену.
Сколько текстолитка прошла?
Считается, что срок жизни её около 60 тысяч.
Конечно же плюс минус зависящий от многих условий.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2010 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Я брал его с пробегом как раз около 60 тык, но текстолитку судя по всему уже меняли (не снимая двига, за что я расплачивался новым балансирным валом). Сейчас пробег 75 тык...
Думаю поставить ли алюминиевую... что там у Lanc'а с ней случилось? Фотки не видно... видно все "галерею почистили"...
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2010 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучший вариант - чугуниевая.
Тут кто то упоминал что в природе существует.
Люмень стоит брать со стальной втулкой посадки на распред.
Правда неизвестно качество запрессовки втулки и точность изготовления хотя бы по соответствию зубьев риске.
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2010 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В 2000 году на 46000 срезало зубья на текстолитовой шестерне. На СТО заменили на железную (чугунную) пару. Особого усиления шума, о котором предупреждал мастер, не заметил. Стоит до сих пор - уже свыше 110000.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2010 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтобы аллюминька не проворачивалась на втулке, ее нужно заштифтовать, лучше с двух сторон.
засверлится под углом и забить (или с резьбой завернуть) стопортные штифты.
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2010 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
А я чугуннную пару ставил не снимая двига. Вроде нормально напрессовал обратно балансирную шестерню.
В чём косяк с балансирным валом?
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2010 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
в том что с большой вероятностью эта шестерня может слезть с вала.
это уже как повезет, мне не повезло, поменял вал потом по грамотному Smile
Сторінка 2 з 7
