Направляющие и выжимные для двигателей ваз и таврия
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2009 20:29    Заголовок повідомлення: Направляющие и выжимные для двигателей ваз и таврия Відповісти з цитатою
В этой теме все про привод сцепления для неродных двигателей.
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2009 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Начну со сцепления для двигателя от ваз-классики.
чертежик направляющей
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025/00025-1253376720-524.jpg
она состоит из двух частей (собственно направляющей втулки и фланца). втулка плотно вставляется в фланец и обваривается по стыку в не менее чем 6 точках (симметрично). следить, чтоб при сварке не образовывались наплывы внутри втулки, так как может не пройти первичный вал.
технология сборки. из картера сцепления извлекается родной сальник 968, в фланец запрессовывается сальник первичного вала 1102. затем фланец смазывается герметиком и запрессовывается в посадочное место сальника 968. посадка должна быть плотная, прессовать удобно подходящим куском трубы диаметром 45-50 мм.
Останній раз редагувалося: LEKS (10 Червень 2010 14:33), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2009 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
идем дальше. чертеж деталей для выжимного подшипника
http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025/00025-1276165337-623.jpg
слева изображен корпус выжимного подшипника (муфта) ваз 2101. черным цветом показан материал, кторый необходимо сточить. справа - промежуточная деталь (переходник).
технология сборки. аккуратно спрессовываем подшипник ваза с корпуса, затем обрабатываем корпус и вытачиваем переходник. далее запрессовываем обточеный корпус в переходник. из корпуса выжимного 968 выпрессовываем подшипник (размеры указаны для комбинированного подшипника 968). в него аккуратно (чтоб не лопнул чугунный корпус) запрессовываем собранный узел. в последнюю очередь запрессовываем на место подшипник ваза.
Останній раз редагувалося: LEKS (10 Червень 2010 14:36), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2009 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теперь направляющая для тавромотора и для двигателей ваз 2108, 21083, 2111, 2112 и тд
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025/00025-1276165378-655.jpg
она также состоит из двух частей, только отличается некоторыми размерами. втулка плотно вставляется в фланец и обваривается по стыку. следить, чтоб при сварке не образовывались наплывы внутри втулки.
Останній раз редагувалося: LEKS (10 Червень 2010 14:40), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и наконец, деталь для выжимного под тавромотор и ваз 2108
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025/00025-1276165409-805.jpg
технология сборки. разбирается таврический выжимной подшипник (отгибаются усики и снимается крышка с подшипником). из выжимного 968 (комбинированного) выпрессовывается подшипник. в корпус выжимного 968 запрессовывается (аккуратно) проставка с чертежа. затем собранный узел одевается на направляющюю втулку, затем на направляющюю одевается основа от выжимного мемз 245 и приваривается к проставке по стыку основы с протавкой. детали свариваются на втулке для обеспечения центровки. затем устанавливается на место подшипник таврии (у крышки необходимо загнуть усики).
для двигателя ваз 2108 подходит выжимной от таврии, но можно использовать выжимной от 2108/2110, но в этом случае необходимо внести корректировки в чертеж проставки и направляющей втулки, а именно другой наружный диаметр втулки и внутренний проставки, а также, возможно, высота проставки.
Останній раз редагувалося: LEKS (10 Червень 2010 14:42), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вылка выжимного сохраняется родная, 968. но необходимо увеличить ширину посадочных мест выжимного, придав им слегка овальную форму, причем расширять преимущественно надо в сторону от оси вилки.
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2009 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все размеры указаны для переходных плит толщиной в пределах 16-20мм для ваз 2101 и 10-13 мм для тавромотора и ваз 2108
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2009 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Направляющу для выжимного необязательно делать с двух частей и обваривать потом, можно заказать токарю чтобы цельную сделал, мне сделали цельную, все нормально работает
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/22476-1254244417-824.jpg
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/22476-1254244367-841.jpg
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2009 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно а под родной двигатель если направляющую замутить. Можношь и корзину повеселей поставить. А?
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2009 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
можно, но только точить тоненькую трубочку из цельной железяки - это неэффективно и дорого. гораздо проще выточить направляйку из подходящей трубки. и приварить к корпусу.
Алексей_К
Зареєстрований: 20.07.2007
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
а если у меня плита переходная под 2101 мотор толщиной 26 мм, значит стоит добавить к переходной шайбе выжимного 6мм в толщину!?
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Алексей_К писав(ла):
LEKS писав(ла):
лично я бы отнес плиту к фрезеровщику и попросил ободрать ее до толщины 18-20мм. откуда такой размер - 26мм?
Алексей_К
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
LEKS писав(ла):
Вот её фото, продает MAXX
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если коробка садится в ту кольцевую выборку, что я вижу на фото, то ее глубину надо отнять от общей толщины. сколько она в глубину?
DRINO
Зареєстрований: 14.09.2009
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше оставить толщину 22мм ,тогда не придеться подрезать ребра жесткости внутри кожуха коробки. По поводу всяких направляек, так у меня ничего этого нет и все работает. К жигулевской корзине закрепил зазовский подпятник (смотрим москвичевскую корзину и творим по тому же принципу) ,при этом родной выжимной стоит на своем месте. Можно приварить подпятник к паучку но это не надолго ,его обязательно оборвет. Проверено горьким опытом.
Алексей_К
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, спасибо большое за советы, плиту я оставил без изменений, только шпильки вкрутил т.к. метал мягкий.
Выжимной и направляющую еще вчера заказал у токаря и купил сальник 1102, сегодня вечером если получится буду устанавливать, единственное выжимной на 6 мм толще будет чем на чертеже!
Сальник запресовывать изнутри коробки и НАСКОЛЬКО глубоко?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я запресовывал как вошол полностью, так и оставил, я немного подругому сделал направляйку, по чертежу лекса, но ещё мне вытачивали шайбу, в галерее вотки есть направляйки,мне её приваривали, просверлил шайбу, просверлил в каробке и закрепил направляйку, если её запресовать её через две-три недели вытащит, у меня вытянуло её. так что её нужно закрепить, чтобы её не вытянуло
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты ее не запрессовал, а вставил просто. если б правильный размер был бы, то не вылезла бы никогда. плюс надо обмазать герметиком. такую направляйку еще потом попробуй выбить.
2 алексей. сальник вставляется в направляющую сразу, а потом все вместе вставляется в коробку
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты торопишься! это плохо! я ж у тебя спросил, сколько проточка на плите в глубину. если 5-6мм, то не надо было увеличивать толщину выжимного
Алексей_К
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2009 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Leks, все выточили, сделали, 26 мм это толщина плиты без центровочного буртика.
Все отлично подошло
Комплект сцепления жтгулевского брал новый! Сцепление выжимает полностью, но скоростя очень туго включить и если включаются то машина серьезно едет вперед!
Сторінка 1 з 3
