Додано: 29 Вересень 2009 19:56 Заголовок повідомлення: |
Лично я собираюсь избавиться от "пережда", а простой заменой глушителя этого не добиться. Родной глушитель - да, тише двойных, да, тише некоторых жигулей НА ХОЛОСТЫХ, но с ростом оборотов и нагрузки эта тишина превращается.. И именно поэтому нужно лечить проблему, а не ее следствие
X2-bec
Додано: 29 Вересень 2009 20:06 Заголовок повідомлення: |
Александр мики писав(ла): |
тоже видел ухоженые одинарки. работают тихо. купил двойные на базаре так стало хуже! просто бочки два входа, один выход и и внутри ниодной перегородки! злой я на них. сам хочу поменять. остановился на старых трубах и новом глушаке от восьмерке. как думаете, пустая трата времени? |
Да нет, чего же... У Дэна на 30-ке вообще пулеметы от 8-ки стояли, работал что иномарка
Сам пока ставлю оригинальную систему, на подаренном Вовкой глушителе... Пока не дохимичу свой 4-2(два прямотка с набивкой)-1-2
p.s а теперь разгадайте мой ребус
Останній раз редагувалося: X2-bec (29 Вересень 2009 20:08), всього редагувалося 1 раз |
Ilya
Одинарный глушитель конечно предпочтительней.
Если пораскинуть мозгами, то можно сделать более-менее грамотную систему с почти равными длинами первичных труб и резонатором. У меня сейчас на это просто нет времени и несколько другие задачи.
И нужно помнить, что любая выпускная рассчитывается на определенную частоту, при которой обеспечивается максимальная продувка. Чем короче расстояние до резонатора, тем на Большую частоту получается выхлоп.
Система должна быть примерно такая: слева висит глушитель, справа висит резонатор. Левые трубы идут к центру, правые тоже к центру. Потом они изгинаются, наверно, назад, в сторону коробки, и соединяются в одну, жта одна идет к резонатору направо, далее из резонатора идет в глушитель налево. Путано конечно. Но подумайте, может что лучше придумаете.
X2-bec
Додано: 29 Вересень 2009 20:10 Заголовок повідомлення: |
Много поворотов тоже ж нежелательно...
Я свою попозжее нарисую
Lnalex
Додано: 30 Вересень 2009 07:48 Заголовок повідомлення: |
Не знаю какой источник Этих звуков. Но было прикольно слушать Хор Зазов которые выезжают с побережья моря в сторону Евпатории. Непередаваемый звук. Учитывая тот факт что у многих двигателя немного переделаны, то считаю, что это все изза воздушности двигателя. Ну или что то в этом духе.
raed
Додано: 30 Вересень 2009 09:51 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
Система должна быть примерно такая: слева висит глушитель, справа висит резонатор. Левые трубы идут к центру, правые тоже к центру. Потом они изгинаются, наверно, назад, в сторону коробки, и соединяются в одну, жта одна идет к резонатору направо, далее из резонатора идет в глушитель налево. Путано конечно. Но подумайте, может что лучше придумаете. |
так? звук как у волги...
ездить учился в GTA |
Додано: 30 Вересень 2009 18:55 Заголовок повідомлення: |
Нет, совершенно не так как в описании. Судя по виду, с этой конструкцией двиг должен работать гораздо хуже, чем со стоковым глушителем.
валдик968
Додано: 30 Вересень 2009 19:03 Заголовок повідомлення: |
Тише и басистее.
Как по мне то у выпускной системы ЗАЗов нехватает резонатора!!!!
Я себе задумываюсь ов резонаторе , причом 2 штуки т.к. у меня стоит по глушителю на каждую сторону вод и выходит что надо тулить 2 резонатора
Резонатор на фото вроде как от такрии.
Додано: 30 Вересень 2009 19:09 Заголовок повідомлення: |
валдик968 писав(ла): |
Тише и басистее.
Резонатор на фото вроде как от такрии |
Посмотри внимательно, как накручены выпускные трубы на входе в резонатор и насколько разная длина труб справа и слева, представь как мешают друг другу потоки выхлопных газов, потом прочитай описание глушителя над картинкой и поймешь, что это "две большие разницы", а "тише и басистее" будет с любым мало мальски толковым прямоточным глушителем наполненным минватой .
raed
Додано: 30 Вересень 2009 19:44 Заголовок повідомлення: |
резонатор от уаза. толковый прямоточный глушитель решает))
Додано: 30 Вересень 2009 21:24 Заголовок повідомлення: |
raed писав(ла): |
так? звук как у волги... |
а подробнее: что и как на каких оборотах?
на холостых всегда все круто, а вот дальше начинаются проблемы
nylon Кот Леопольд
Додано: 30 Вересень 2009 23:44 Заголовок повідомлення: |
так на фото родная одинарка задом наперёд...
резонатор не мешает стартеру?
raed
Додано: 01 Жовтень 2009 17:10 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
raed писав(ла): |
на холостых всегда все круто, а вот дальше начинаются проблемы |
насколько помню на средних оборотах оно как волга. ну это чисто субъективно.
насчет стартера - я хз. мопэд не мой
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 01 Жовтень 2009 20:39 Заголовок повідомлення: |
Невижу смысла лепить чтото новое! Чем вас неустраивает родной(заводской) глушитель? Всеравно звук выхлопа непоменяеться
carbixc
Додано: 02 Жовтень 2009 00:29 Заголовок повідомлення: |
raed писав(ла): |
У меня была точно такая систма (компановка), тока стоял резонатор от 07 и банка от 07 именно в такой последовательности
Работало тихо, и никаких изменений в динамике и тяге с худшую сторону я не заметил...
ОДНАКО
на машине выглядит коряво...эти 2 трубы подшкивом вентилятора выглядят убого...незнаю даже с чем сравнить...турник какой-то недоделанный и облезлый
Короче день покатался и все порезал нах.
Путм проб и ошибок была сделана выхлопуха(фото я выкладывал), после чего облагорожена,и, получилось, я считаю,клёво...
особенно если делать из НОВЫХ (а-не ржавых Б/У шных деталей как у меня)
Веталь
Додано: 03 Жовтень 2009 22:35 Заголовок повідомлення: |
+1
Т.к при установке нового родного глушмана звук снизился на уровень чуть громче Жигуля, а если закрыть тряпкой(типа носового платка) выхлопную трубу, то звук глухой бу бу бу бу, исчезает и слышно только двиготель, завтра если получиться запишу на диктофон.
Не много почесав репу пришол к выводу, что на выходе из глушителя газы имеют ещё слишком большую скорость.
Как с этим бороться до конца не решил( в голове вертится вариант, но проверить его щас нет времени.
Додано: 06 Жовтень 2009 18:50 Заголовок повідомлення: |
+1
Zorg
Додано: 06 Жовтень 2009 21:57 Заголовок повідомлення: |
А в это время, далеко за океаном, некая мотоциклетная фирма пытается запатентовать звук выхлопа своих мотоциклов Все настолько сильно прутся от "пердящего" звука мотора, что японские произвводители пытаются повторить знаменитый пердеж
Ктото угадает с трех попыток, о каком мотоцикле идет речь? Кстати звук реально как у запорожца. Так что пердеж - это не баг, это фишка
Lnalex
Додано: 06 Жовтень 2009 22:07 Заголовок повідомлення: |
Zorg писав(ла): |
Ктото угадает с трех попыток, о каком мотоцикле идет речь? Кстати звук реально как у запорожца. Так что пердеж - это не баг, это фишка |
+1
Я за!
Нада оставить как есть.
Zorg
Додано: 06 Жовтень 2009 22:38 Заголовок повідомлення: |
Ну и чтобы расставить все точки над і - тему перенести в "автозвук"
