Природа "пердежа" глушителя
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Наст.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2010 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
это когда делает миньет сильно хлопнуть её по лбу Laughing
2М в 968М
Зареєстрований: 21.04.2010
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2010 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
2М в 968М писав(ла):
Эт в каком плане Rolling Eyes ?
КАК С ПОМОЩЬЮ ТАХОМЕТРА МОЖНО ПОНИЗИТЬ ЗВУК НА ХХ?
Я эт точно говорить не буду,но у соседа по гаражу тоже есть запорожец и вместо ровного "дырчания"на холостых у него из двигателя слышен ансамбль повара(БАХ-БАХ-БАХ) вместо (ТРРРРРРРРР)....Возможно я не прав,проверю когда соберу свой,двиг у соседа в норме,как и клапана с выхлопной....Узнаю розкажу...И тут речь идет даже не о громкости роботы двиг,а о "нормальности "звучания...
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2010 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Я эт точно говорить не буду,но у соседа по гаражу тоже есть Запорожец и вместо ровного "дырчания"на холостых у него из двигателя слышен ансамбль повара(БАХ-БАХ-БАХ) вместо (ТРРРРРРРРР)....Возможно я не прав,проверю когда соберу свой,двиг у соседа в норме,как и клапана с выхлопной....Узнаю розкажу...И тут речь идет даже не о громкости роботы двиг,а о "нормальности "звучания...
У него просто момент зажигания не так стоит скорее всего. Детонация смеси в цилиндре происходит не в верхней точке, а раньше, двигатель тормозит сам себя.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2010 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
продолжая поиск истины:
скорость горения топлива зависит от оборотов и чем выше обороты, тем она выше: при высоких оборотах она может достигать 60-80м/с
Если смесь горит равномерно, то при 600 об/мин она горит со скоростью 16 м/с, а при вихревом горении до 45 м\с
при детонации фронт ударной волны движется со скоростью 1000-1200 м/с
(это к скорости звука)
в четырехтактном двигателе от момента открытия выпускного клапана до некоторого значения давления, равному критическому, истечение отработавших газов происходит с критической скоростью 600-700 м/с и сопровождается резким шумом. За этот период, заканчивающийся вблизи НМТ из цилиндра двигателя удаляется 60-70% отработавших газов. При движении поршня к ВМТ отработавшие газы выталкиваются, причем скорость их истечения составляет 200-250м/с.
В.М. Архангельский "Автомобильные двигатели" , 1977г.
ZZX
Зареєстрований: 16.07.2010
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2010 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже бабах начался..причём стреляет не в глушаке а трамблёре..и работает только один или два цилиндра..зажигание до этого не трогал..в чём может быть дело Question
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2010 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В карбюраторе может? Не очень представляю, как может стрелять в трамблере..
Откуда уверенность про один или два цилиндра? По идее на одном цилиндре и не заведется.
Проверяй зазор в трамблере, искру на свечах, контакты в крышке трамблера почисть (может подгорели, а может и стерлись), регулируй клапана и настраивай карбюратор...
ZZX
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2010 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня исковырял буквально всё..начиная от свечей..и кончая клапанами..заново установил зажигание..искра есть..номашина не заводилась пока не заменил новый бегунок на старый..завелась с о офигенной стрельбой..как выяснилось теперь из карбюратора..иногда даж бензином поплёлывавался..из воздушного..крышка трамблёра новая уголёк и контакты в идеальном состоянии..заменил кондёр на всякий случай..по-фигу стреляет по страшному..ощущение такое что что то взрывается в карбюраторе..
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2010 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверно не бензином, а маслом. Бензин туда пробиться очень непросто.
Я бы сказал, раннее зажигание. Смесь воспламеняется, когда впускной клапан еще открыт, и идет прострел в карбюратор. Ну или впускной клапан не закрывается.
Компрессия-то есть? Машина едет?
А вообще это оффтоп в даной теме.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОТКРОЙ КЛАПАННЫЕ КРЫШКИ И ГЛЯНЬ НЕ ЛОПНУЛА ЛИ ОСЬ КОРОМЫСЕЛ
ПОХОЖЕ ПО СИМПТОМАМ, ЧТО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН, ПОЭТОМУ И ПЛЮЕТ В КАРБ
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1747
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чёт захотелось мне поэкперементировать Very Happy
Пришла в голову вот такая вот идея... А не вывести ли выхлоп в бок? Почему?
1. Шум двигателя не так будет перекрывать звук из трубы.
2. Больше пространства Laughing
3. Такого я в клубе еще не у кого не видел. Laughing
Вот подумал и нарисовал в пеинте на скорую руку вод такую схему. Это будет первый мой опыт сварки Rolling Eyes Все делается ради того, чтобы получить ценный опыт. Как я вычитал из этой темы, в системе не должно быль резких поворотов трубы, для того чтобы звук был как можно ровнее - надо ровная длина труб от каждого цилиндра.
До того, как прочитал эту тему вобще ничего не знал. Rolling Eyes Буду делать, результат выложу сразу после окончания работ. Smile
Olexandr'95
Повідомлення: 1747
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что кто скажет? Какие у кого замечания? Не молчите, ведь я в этом деле новичек и нуждаюсь советов! Very Happy
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А от чего резонатор?
Останній раз редагувалося: innosanctum (29 Вересень 2010 21:37), всього редагувалося 1 раз
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для равномерности выхлопа первичные трубы должны соединяться у накрестлежащих цилиндров.
А полноценного глушителя небудет? И где ты собираешься разместить резонатор?
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2010 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Был такой уже експеремент, толко конструкция немножко другая....
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/prostock/journal/4035225266123991276/#post
ничего хорошего с этого не вышло Sad
Olexandr'95
Повідомлення: 1747
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2010 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для начала, буду пробывать просто пустую здоровую банку, а потом уже все четыре основных типа резонаторов Rolling Eyes
Эт для меня еще сильно сложно... Embarassed
Где розместить? Под левым порогом. Знаю, что будет сильно низко.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2010 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты хочешь сделать лучше или хуже стоковой? Wink
ZZX
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2010 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблему решил правда не совсем..оказалась треснутой штанга причём..клапан то работал то нет..сначала заметно не было..вроде открывается и всё тут..но что-то мне не понравилось..решил проверить штанга действительно приехал..её ещё там и сплющило..одну половину в другую..не пойму..как..заменил вроде всё нормально..но возникла другая проблема..тачка стала тянуть толчками..ехать также..потом прогорел глушак..тянуть стала нормально..глушак заварил..тянет неплохо..но кое-где особенно на 1 и 2 случаются провалы..карбюратор..по-ходу нуждаеться во вскрытии..мож чёнить засралось..и жрёт как Зил..это беда давно уже..перебирали несколько раз его..меняли всё..жрёт также..19-20 на 100..
Olexandr'95
Повідомлення: 1747
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В каком смысле? Объясни пожалуйста. Rolling Eyes
smilique
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 119
Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2010 14:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собрался выхлоп переваривать, возник вопрос, если трубы пойдут прямо под картером это ничего страшного?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2010 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В целом то ничего страшного, за исключением того, что дорожный просвет уменьшится и как следствие, вероятность "поймать" какой-нибудь камень на дороге возрастет.
Сторінка 10 з 11
